Petit probleme fortran95
    invite395ab1e7
    Ca fais de jours que je me creuse la tête sur ce petit problème mais je vois pas ce qui cloche je vous met mon prog en dessous et l'erreur qui me renvoie en esperant que vous allez pouvoir m'aider
    Code:
    program tp3
    implicit none
    !Déclaration des variables
    real::qs,A0,dz,z,P
    integer::i,T1,Cond0,L,h,j,k
    !Déclaration des tableaux
    integer,parameter::n=1001
    real,dimension (n):: T
    real,dimension (n):: Cond
    !Présentation du programe
    write(*,*)'===================================='
    write(*,*)'| Programme Equation de la chaleur |'
    write(*,*)'|          Version 1.0             |'
    write(*,*)'|       Created by K.Freville      |'
    write(*,*)'|            11/01/2012            |'
    Write(*,*)'===================================='
    ! Lecture des entrées/sorties
    open(10,file="tp3.in")
    open(11,file="tp3.out")
    !T0 T°initial, qs flux de surface,K0 conductivité initial,A0 production radiogénique,h profondeur caractériqtique, L profondeur
    read(10,*)T1
    read(10,*)qs
    read(10,*)Cond0
    read(10,*)A0
    read(10,*)h
    read(10,*)L
    !Coeur du programe
    !Décalration de dz
    dz=L/(n-1)
    		!Calcule T1 et T2 et boucle d'écriture
    		Do k=1,n
    			z=dz*(k-1)
    			T(1)=T1
    			T(2)=((qs*dz)/Cond0)+T(1)
    		!Boucle des T°
    			Do i=3,n
    				!Déclaration des conductivitées initiales
    					Cond(i)=Cond0
    					Cond(i-1)=Cond0
    					!Boucle des conductivitées
    					Do j=1,5
    						!Calcule de P
    						!Pour le manteau lithosphèrique
    						if (z>30000) then
    							P=3300*9.81*z
    						!Pour la croute
    						elseif (z<=30000) then
    							P=2900*9.81*z
    						endif
    							!solution par différence fini
    							T(i)=T(i-1)+((-A0*dz*dz)/Cond(i))*exp((-dz*(i-1))/h)+(Cond(i-1)/Cond(i))*(T(i-1)-T(i-2))
    							!Calcul des conductivite
    						if (z>30000) then
    							Cond(i)=((1/(O.156+5.45E-4*T(i)))+(0.763E-9*T(i)**3))*(1+0.1*P(i))
    							Cond(i-1)=((1/(O.156+5.45E-4*T(i-1)))+(0.763E-9*T(i-1)**3))*(1+0.1*P(i-1))
    						elseif (z>=30000) then
    							Cond(i)=Cond0
    							Cond(i-1)=Cond0
    						endif
    					Enddo
    			Enddo
    			write(11,*)-z,T(k),Cond(k)
    		Enddo
    Close(10)
    Close(11)
    stop
    end
    Et il me renvoie
    [kevin@localhost tp3]$ gfortran tp3.f95 -o tp3
    tp3.f95:64.21:
    1
    Error: Expected a right parenthesis in expression at (1)
    tp3.f95:66.23:
    1
    Kévin
    invite4492c379
    Re : Petit probleme fortran95
    Hello,
    heu ... si tu remplace le O par un 0 ? ça fonctionne mieux ?????
    Code:
    tp3.f95:64.21:
    1
    tp3.f95:66.23:
    1
    Peut-être aussi déclarer P comme un tableau, je suppose que ça peut aider si tu utilises P comme un tableau.
    Calvert
    Ce que je vois dans un premier temps, c'est que les "0" de 0.156 ne sont pas des "zéros" mais de "O" majuscules.
    Edit: grilled !
    invite395ab1e7
    Merci il y avais bien un petit probleme de O a la place du 0 ceci corriger le probleme persiste et pour ce uqi est du P il ne me semble pas neccessaire de l'inclure d'en un tableau vu que je ne m'en sert q'une fois dans la boucle et que je ne réutilise pas la valeur précédente?
    Edit: c bon j'ai régler le pb j j'utiliser P comme un tableau alors que non lol merci a vous
    invite4492c379
    Citation Envoyé par Frevile-34 Voir le message
    Le problème persiste ? Tu peux préciser ? Je ne connais pas fortran alors il faut que tu sois tres précis.
    Calvert
    Si tu as encore des problèmes, reposte ton nouveau code, ainsi que les messages du compilateur.
    invite395ab1e7
    Merci a tous tou fonctionne comme sur des roulettes je passe au programme suivant maintenant et oui les joies de surbooking scolaire
  1. Petit problème
    Par invitecd78cac2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 23h09
  2. petit problème de DM =/
    Par invite3cc874ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 14h49
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. Petit problème,
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/06/2007, 14h24
  5. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h02
