problème de logique
problème de logique
    invite055c4ecf
    Red face problème de logique
    salut tous le monde
    j'ai le problème suivant :
    Que vaut cette expression ( (1 >=(6-1)) ou (2<0) )
    A) vrai
    B) faux
    C) 5
    voila mon résonnement
    pour que la proposition soit juste il faut que (1 >=(6-1)) ou (2<0) soit juste
    et puisque tous les deux sont faux alors la proposition est fausse
    pour le deuxième problème j'ai :
    Que vaut l’expression ( (0<1) ou Faux ) et (Vrai et ( (9-3) < 3) )
    A-6
    B- FAUX
    C- VRAI
    ma réponse est :
    pour la 1ér partie ( (0<1) ou Faux ) je vais choisir (0<1)
    et pour la deuxième (Vrai et ( (9-3) < 3) ) je prend Vrai
    donc j'aurais (0<1) et Vrai
    d'ou ma proposition est vrai
    est ce que mon résonnement est juste ?? et merci d'avance
    azad
    Re : problème de logique
    Salut
    Sauf erreur de ma part, ta réponse 1 est bonne. Mais pas la deux.
    Pour que l'expression soit vraie, comme on a un ET, il faut que les deux soient vraies.
    La première parenthèse est VRAIE puisque l'on a un OU
    La deuxième est FAUSSE puisque Vrai ET 6 < 3 donne FAUX
    Ton expression se résume donc à VRAI ET FAUX. Ce qui donne FAUX.
    Car je suppose que le OU que tu utilises n'est pas le OU exclusif.
    Dernière modification par azad ; 07/07/2014 à 20h34.
    polo974
    Une façon simplifiée de résumer les OU et ET, c'est de dire que le OU donne la priorité au vrai, et le ET donne la priorité au faux.
    (en disant cela, on voit assez bien que les 2 opérateurs sont au même niveau de priorité (à l'inverse de l'addition et multiplication par exemple, alors que souvent hélas (ailleurs qu'en math pur), on utilisait les signes + et * pour OU et ET vu qu'il n'était pas facile de trouver les signes ∨ et ∧ sur un clavier 52 touches...)).
    ensuite, il faut bien sûr s'occuper de ce qu'il se passe dans les parenthèses en premier:
    en prenant:
    s'occuper de :
    (0<1) et puis de ( (9-3) < 3) (je fais grâce des parenthèses de la soustraction...)
    ce qui donne:
    (Vrai) et puis (Faux)
    on met ça dans l'équation:
    ( Vrai ou Faux ) et (Vrai et Faux )
    et on résout, ce qui donne:
    (vrai) et (Faux)
    donc au final:
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Problème de logique?
    Par inviteb1c79771 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 16/09/2012, 09h37
  2. Problème de logique
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/08/2012, 15h18
  3. problème de logique
    Par invite6ce4291e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2010, 11h44
  4. Problème de logique
    Par invitee5ae5308 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2009, 12h11
  5. problème logique
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/06/2005, 13h15
