Algorithme racine
Algorithme racine
    Algorithme racine
    bonjour a tous,
    je débute en programmation ,j ai essayé de transcrire l'algorithme de dichotomie en langage c et ca a donné le code suivant qui marche a peu prés, le problème c est qu il retourne la racine du polynôme seulement si elle est entier ou réel de virgule 0.5 (c est a dire que si la racine est entre 2 et 2.5 ou 2.5 et 3 le programme bug et ne retourne rien ) ,pourtant ma fonction racine retourne un double
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    #define nmax 100
    double fct_p(double x,int n,double poly[] )
       double result1 = 0;
           int i;
               for(i=n;i>=0;i--)
                  result1 = result1 * x + poly[i];
                  return result1;
                   double rac(int A,int B, int n,double poly[nmax])
                       double C;
                       while(A<B)  {
                   C = (A+B)/2.0;
                   if (fct_p(C, n, poly) == 0)
                        return C;
                      else if(fct_p(C, n, poly)*fct_p(A,n,poly)< 0)    {
                       B = C;
                         else
                          { A = C;
                           printf("la valeur introuvable");
                            return -1;
                            int main(int argc, char* argv[]) {
                             int n, i, A, B;
                               double poly[nmax];
                                 char y ;
                                 do  {
                                printf("Donnez le degre de votre polynome: ");
                                scanf(" %d", &n);
                                for(i=0; i<=n; i++)     {
                                printf("  _ Coefficient %d : ", i);
                                scanf(" %lg", &poly[i]);
                                printf("_Donnez la valeur de l'intervalle gauche : ");
                                scanf(" %d", &A);
                                printf("_Donnez la valeur de l'intervalle droit : ");
                                scanf(" %d", &B);
                                if(fct_p(A,n, poly) * fct_p(B, n, poly) > 0)     {
                                printf("ERREUR !!");     }
                                else     {
                                printf("_ La racine est : %lg\n", rac(A, B, n, poly));
                                        }    do
                                            {   printf("Voulez-vous refaire un autre calcul?? (Y/N):");
                                                scanf(" %c", &y);     }while(y != 'Y' && y != 'N');
                                                while( y== 'Y');
                                                printf("Merci, Au revoir !\n");
                                                return 0;
    invite0bbe92c0
    Re : Algorithme racine
    Pour vous aider,il faudrait pouvoir lire le code; or , l'indentation utilisée rend cette tâche virtuellement impossible.
    Reposter le code indenté proprement (c'est à dire en alignant les accolades ouvrantes sur la même colonne que les fermantes, et en décalant à chaque niveau - là je ne sais pas comment vous avez fait ce machin).
    imoca
    Après une lecture en diagonale, le code semble réaffecter les valeurs A et B passer en paramètres de la fonction.
    Pour corriger cela, crée dans la fonction rac, 2 variables (a et b) initialiser avec A et B, et remplace les A (resp. B) par a (resp. b).
    Pour le test d’arrêt, utilise |C|<epsilon.
    merci d avoir répondu
    dsl pour la structure bordélique du programme bluedeep :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
         double result1 = 0;
         int i;
         for(i=n;i>=0;i--)
        return result1;
         double C;
         while(A<B)
            C = (A+B)/2.0;
                 return C;
                 B = C;
            else
                A = C;
            return -1;
             int n,i,A,B;
             double poly[100];
             char ms ;
               do  {
                    scanf(" %d", &n);
                    for(i=0; i<=n; i++)
                        scanf(" %d", &A);
                        scanf(" %d", &B);
                        else
                        do
                                scanf(" %c", &ms);
                            } while(ms != 'Y' && ms != 'N');
                   } while( ms== 'Y');
                    return 0;
    imoca j ai essayé comme t'as dit d'éviter la confusion en utilisant des variables locales a la fonction rac mais ca bloque tjr :
    Code:
    double rac(int a,int b, int n,double poly[nmax])
         int a,b;
         double C;
         while(a<b)
            C = (a+b)/2.0;
                 return C;
            else if(fct_p(C, n, poly)*fct_p(a,n,poly)< 0)
                 b = C;
            else
                a = C;
            return -1;
    quand la racine est une valeur entière ou un réel a virgule 0.5(1.5,12.5,45.5......) ca marche ,mais entre deux le prog ne retourne rien
    Nom : prog racine.PNG
Affichages : 107
Taille : 9,1 Ko
    Jack
    while(A<B)
    Je ne comprends pas non plus ce test d'arrêt. Comment A pourrait-il devenir supérieur à B?
    Tu devrais suivre le conseil d'imoca en passant la précision en paramètre de la fonction racine.
    PS: c'est un peu mieux pour l'indentation mais on est encore loin de la perfection...
    merci jack
    j ai refait le test d arrêt de la fct racine en fixant une valeur epsilon directement dans la fonction :
    Code:
    double rac(int A,int B, int n,double po[])
         double C;
         while(fabs(B-A)>0.0001)
            C = (A+B)/2.0;
            if (fct_p(C, n, po) == 0)
                 return C;
            else if(fct_p(C, n, po)*fct_p(A,n,po)< 0)
                 B = C;
            else
                A = C;
            return -1;
    j ai mis des variables locales pour les deux fonctions.
    ca ne change tjr rien .
    c est frustrant
    ps: oui c est bien loin de la perfection mais avec un peu de perseverence ca deviendra lisible
    Jack
    Ce qui m'étonne dans ton code, c'est que A et B soient des entiers et C un double.
    Du coup pour la condition terminale, ça se présente mal: while(fabs(B-A)>0.0001)
    A moins que A soit égal à B je ne vois pas comment la précision va passer au dessous de 1
    Ensuite, lors que tu écris
    B = C; ou A = C; tu n'as pas l'impression que tu vas perdre un peu en précision sur la division de l'intervalle?
    Avec n'importe quel débogueur, tu aurais pu voir ça en quelques secondes.
    Jack
    Code:
                 return C;
    Tu peux supprimer ces lignes car il est fort peu probable d'atteindre exactement la racine.
    Code:
            return -1;
    je ne comprends pas ceci non plus. Si tu sors de la boucle while, c'est que tu as atteint la précision et il suffit de retourner (B+A)/2 qui est la racine approchée
    Dernière modification par Jack ; 29/10/2015 à 17h18.
    imoca
    Code:
    #define epsilon  0.0001
    Code:
    double rac(int A,int B, int n,double poly[nmax]){
        double a=A,b=B;
        double C = (A+B)/2.0;
        if(A>B || fct_p(A, n, poly)*fct_p(B, n, poly)>0){
            return -1;
        while(!(fct_p(C, n, poly)<epsilon && fct_p(C, n, poly)>-epsilon))  {
            C = (a+b)/2.0;
            printf("%f %f : %f \n",a,b,fct_p(C, n, poly));
            if (fct_p(C, n, poly) == 0){
                return C;
            else{
                if(fct_p(C, n, poly)*fct_p(a,n,poly)< 0){
                    b = C;
                else{
                    a = C;
        return C;
    Jack
    imoca, tu as trop tendance à donner la solution finale, ce qui n'est pas bon didactiquement de mon point de vue. De plus tu frustres 221 de la joie d'arriver "seul" à un code qui fonctionne.
    j avais fini par trouver avant la solution finale d imoca grace a vos indications quand meme je l avoue
  1. Racine d'une équation avec exponentielle et racine carré
    Par invitec5bef395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2015, 18h49
  2. Algorithme de la racine carrée en binaire avec flottant
    Par invite457e1a8a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/05/2015, 16h15
  3. Algorithme de la racine carrée en binaire implémentée
    Dernier message: 05/05/2015, 11h11
  4. limite de: x(racine(x²+1)-racine(x²-1)) quand x tend vers + infini.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2010, 13h21
  5. algorithme : simplification de racine
    Par invited6525aa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 18h34
