question
question
    invite63602a13
    Question question
    j'ai écrit ces fonction en matlab mais ils n'ont pas marche pourquoi ????
    Code:
     1- Function [x]=calcule_y(z,d)
            X=0;
           For i=1:z
             X=x+d;
           End
        End
    2- X=0;
          For i=1:5
        X=x+i;
      End
    3-
          Function [y]=calcule_y(a)
               I=5;
          If a=2
             y=2*i;
          end
          end
    4 -   While i>=1 | i<=6
             X(i)= i*y(i)
           end
    5- while i>=1 | i<=10
        while j>=1| j <=60
          A(i,j)=1;
      end
       end
    et la j'ai voulu changer les structure mais je savais pas
    Code:
    switch c
    case 1
    a=1 ;
    case 2
    a=5
    otherwise
    a=7;
    end
    j'ai essayé de faire
    Code:
    if  c=case 1
    a=1;
    elseif c=case 2
    a=5
    else a=7
    end
    end
    merci d'avance
    Dernière modification par JPL ; 03/01/2016 à 22h04. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite6c250b59
    Re : question
    1:3 => confusion majuscule/minuscule
    4:5 => variable "i" non initialisée et non incrémentée
    switch => pas compris ce que tu souhaites faire
    invite63602a13
    Re : question
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    c'est moi qui a trompé dans l'écriture
    tout est minuscule
    comment je peux les initialisée et incrémentée
    je veux remplacé la structure switch avec une autre structure de condition
    invite6c250b59
    Re : question
    Citation Envoyé par mila_17 Voir le message
    tout est minuscule
    Ok. Qu'est-ce qui ne marche pas?
    i=0; % initialisation
    i=i+1; % incrémentation
    Ok.
    Si tu regardes ton code sur matlab, normalement les signes "=" qui suivent les "if" sont soulignés en rouge... ça c'est quand matlab est pas content.
    Si tu remplaces ensuite les "=" soulignés par des "==", le soulignement va disparaître... ça c'est quand matlab est content.
    invite63602a13
    Re : question
    les 3 fonctions ne marche pas dans matlab
    comme ça y=[12 40 17 10 44 24];
    >> i=0;
    >> while i>=1 | i<=6
    x(i)=i*y(i);
    i=i+1;
    end
    mais je reçois ce message ??? Subscript indices must either be real positive integers or logicals.
    Ok.
    comme ça
    if 'c' == 'case 1'
    a=5;
    elseif 'c'== 'case 2'
    a=3;
    else a =9;
    end
    invite6c250b59
    Re : question
    En dehors des problèmes de majuscule et de == signalé plus haut, ces fonctions tournent correctement sur matlab. Soit tu n'as pas réglé les problèmes de syntaxes, soit les fonctions ne font pas ce que tu souhaiterais qu'elles fassent. Si c'est le deuxième, il faut que tu explicites en quoi ces fonctions ne font pas ce que tu souhaites qu'elle fasse.
    Le message d'erreur t'indique le problème à régler: il y a un indice qui devrait être un entier positif qui n'est pas un entier positif. Quel est cet indice et quelle est la valeur fautive?
    comme ça
    Presque. Pour corriger la coquille restante, je te suggère d'examiner le résultat de la commande suivante (à taper dans le command windows):
    c='case 1'; disp(c); disp('c');
  1. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 18h11
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2014, 22h40
  3. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 15h15
  4. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
