problème de compilation de code blocks
    invitecf056cd3
    Bonjour tout le monde
    depuis quelques jours je bute sur un problème avec mon logiciel code blocks, et je viens vers vous pour avoir quelques explications et peut etre une réponse à mon problème.
    je vous explique:
    je sais pas le nombre de fois ou j'ai installé ce logiel, j'ai regardé sur les différents forums et tuto et j'ai bien suivis leurs recommandations mais kedal/nada. le probleme reste entier. je me demande si mon ordinateur est pour quelque^^.
    donc j'installe le code block qui contient le MinGW, puis je crée un projet : "hello word" pour savoir si il affiche mais rien
    il me dit que "Nothing to be done (all items are up-to-date)" et il y'a rien qui s affiche sur la console.
    je ai bien verifié sur le "setting+compiler+reset default" et aussi "setting+compiler+toolchai nes executable".........;;Rien n'a changé
    donc les amis je suis au point mort là je sais pas quoi faire, AVEZ VOUS UNE IDEE? merci d'avance
    Jack
    Re : problème de compilation de code blocks
    Après avoir fait quoi comme action? A priori, "noting to be done" semblerait dire que la compilation ayant déjà été effectée, il n'y a pas lieu de la recommencer.
    Quelques copies d'écran du projet seraient un plus.
    invitecf056cd3
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    merci d'avoir pris le temps de me répondre voici le capture d 'écran :
    Nom : test0.jpg
Affichages : 382
Taille : 83,4 Ko
    je veux juste afficher la phrase "hello word"..........;rien rien rien
    Jack
    et si tu lances test0.exe depuis une console de commande?
    invitecf056cd3
    re
    j'ai essayé de l'ouvrir mais rien , ça s'ouvre pas
    et tiens un nouveau capture
    Nom : test1.PNG
Affichages : 337
Taille : 42,1 Ko
    ld.exe||cannot open output file bin\Release\test0.exe Permission denied|
    est ce que mon antivirus est pour quelques chose,?
    Jack
    tu obtiens un "permission denied" car test0.exe doit être ouvert par ailleurs. Du coup, le compilateur ne peut créer le nouveau test0.exe tant que l'autre n'est pas fermé.
    Regarde quels sont les processus en cours d'exécution.
    invitecf056cd3
    possible
    du coup je suis ouvert le gestionnaire de tache en essayant de le fermer mais rien n est fait
    du coup je redemarre l'ordi et la 1ere compilation il affiche rien et la seconde repélote "permission denied"
    grgrgrgrgrg lol , un peu fatigué de tout ca
    Jack
    tu ne peux pas faire "fin de tâche" ou arrêter le processus" pour éviter d'avoir à redémarre l'ordi?
    De toutes manières, il est anormal que rien ne s'affiche et que le processus ne se termine pas. Je n'ai jamais eu de problème avec C::B. Bizarre ton truc ...
    Arrête ton antivirus pour voir si le probleme persiste.
    invitecf056cd3
    j'ai testé de desactiver mon antivirus et bimm ca marche il compile normalement
    et puis une fois que je modifie le code, problème de "permission denied"!!!!!
    et puis encore pire lorsque je reactive mon antivirus bimmm rien il compile plus ......
    donc dejà l antivirus est pour quelques chose mais j'ai aussi un problème de "gestionnaire de tache qui termine pas les taches/ou qui laissen les tache rouler"........;;
    peut etre les causes de probleme trouvé ........la solution ne saura tarder ou PAS lol !!
    Jack
    C::B n'est donc pas en cause. Je te laisse en tête à tête avec ton antivirus. Bon courage.
  1. Compilation Code::Blocks impossible
    Par invite6e00380b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/08/2015, 23h26
  2. problème en code blocks
    Par invite17e26942 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/07/2012, 15h58
  3. problème code blocks
    Par invite7167e6ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2011, 19h11
  4. probléme code blocks!!!!! [urgent]
    Par invite39a3aa53 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/03/2011, 20h43
  5. problème code blocks
    Par invite3ba0dddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/04/2010, 12h48
