Résolution d'une équation aux dérivées partielles en Python
    invitea45e89ab
    J'ai besoin de résoudre une équation aux dérivées partielle par la méthode des différences finies : https://drive.google.com/file/d/1QQt...ew?usp=sharing
    Je choisis comme a(x) la fonction carré.
    Voici mon code :
    Code:
    import os
    import numpy as np
    import scipy.sparse as sps
    from scipy.sparse.linalg import spsolve
    from scipy import misc
    # Saisie des inputs par l'utilisateur
    c = input ("Saisissez la valeur de c")
    c = float (c)
    e = input ("Saisissez la valeur de epsilon")
    e = float (e)
    L = input ("Saisissez la longeur de l'intervalle [0,L]")
    L = float (L)
    T = input ("Saisissez la longeur de l'intervalle [0,T]")
    T = float (T)
    U0t = input ("Saisissez la valeur de u(0,t)")
    U0t = float (U0t)
    ULt = input ("Saisissez la valeur de u(L,t)")
    ULt = float (ULt)
    Ux0 = input ("Saisissez la valeur de u(x,0)")
    Ux0 = float (Ux0)
    N = input ("Saisissez le nombre des noeuds de l'espace")
    N = int (N)
    M = input ("Saisissez le nombre des noeuds de du temps")
    M = int (M)
    # Calcul du pas de l'espace
    h = L/(N+1)
    # Discrétisation de l'intervalle [0,L] selon le pas h
    X = np.linspace (0.0,L,N+2)
    # Calcul du pas du temps
    t = T/(M+1)
    # Discrétisation de l'intervalle [0,T] selon le pas t
    Y = np.linspace (0.0,T,M+2)
    # Fonction a(x)
    def a(x):
    ****return(x**2)
    # Remplissage de la matrice tridiagonale A de taille N*N
    def tridiag(P, Q, R, k1=-1, k2=0, k3=1):
    ****N = len(Q)
    ****return (sps.spdiags(P,-1,N,N) + sps.spdiags(Q,0,N,N) + sps.spdiags(R,1,N,N))
    P = [- misc.derivative(a,(i)*h)/(2*h) + a((i)*h)/h**2 for i* in range(2,N+2)]
    Q = [c - 2*a((i+1)*h)/h**2 for i in range(N)]
    R = [misc.derivative(a,(i)*h)/(2*h) + a((i)*h)/h**2 for i in range(N)]
    A = sps.csc_matrix(tridiag(P,Q,R))
    print (A)
    # Remplissage du vecteur colonne B de taille N
    B = np.zeros(N)
    B[0] = (- misc.derivative(a,h)/(2*h) + a(h)/h**2)*U0t
    B[N-1] = (misc.derivative(a,N*h)/(2*h) + a(N*h)/h**2)*ULt
    print (B)
    # Initialisation de Uj à l'instant tj=0
    U = Ux0*np.ones(N)
    print(U)
    # Déclaration de la matrice identité de taille N*N
    I = np.eye(N)
    # Nouvelle A
    A = (t/e)*A + I
    # Nouveau B
    B = (t/e)*B
    # Calcul de Uj+1 à partir de Uj
    for j in range (1,M+2):
    ****U = np.dot(A,U)+ B
    ****print(U)
    os.system("pause")
    Le problème réside dans la boucle For (ou plus précisément dans le calcul de Uj+1 à partir de Uj).
    Lorsque j'ai fait un essai pour c = -1, epsilon = 1, longueur de l'intervalle [0,L] = 1, longueur de l'intervalle [0,T] = 1, u(0,t)= 2, u(L,t) = 1, u(x,0) = 1.5, Nombre des nœuds de l'espace N = 2, Nombre des nœuds du temps M = 1, le programme demande tous les inputs puis se ferme rapidement.
    Lorsque j'ai fait un autre essai (toujours les mêmes inputs) mais sans boucle (je voulais juste calculer U1 à l'instant tj = t1), le programme marche bien et affiche la valeur correcte de U1. Mais lorsque je retape le même code pour calculer U2 à partir de U1, le programme demande juste les inputs puis se ferme !
    Je ne comprends pas non plus pourquoi la boucle n'affiche même pas la première itération sachant qu'elle est correcte.
    Merci de votre aide
    invite6c250b59
    Re : Résolution d'une équation aux dérivées partielles en Python
    Est-ce qu'il n'y a pas un pb avec les t vs T et L vs h? (cf ci-dessous une tentative pour une version un peu plus lisible)
    Code:
    import os
    import numpy as np
    from scipy.misc import derivatives as drv
    t1, t2, t3 = "Saisissez la valeur de ", "Longueur de l'intervalle ", "Nombre de noeuds "
    c = float(input(t1 + "c"))
    e = float(input(t1 + "epsilon")
    L = float(input(t2 + "[0,L]?")
    T = float(input(t2 + "[0,T]?")
    U0t = float(input(t1 + "u(0,t)")
    ULt = float(input(t1 + "u(L,t)")
    Ux0 = float(input(t1 + "u(x,0)")
    N = int(input(t3 + "de l'espace")
    M =  int(input(t3 + "du temps")
    h = L/(N+1)
    X = np.linspace (0.0,L,N+2)                         # ICI L ou h?
    t = T/(M+1)
    Y = np.linspace (0.0,T,M+2)                         # ICI T ou t?
    def a(x):
         return(x**2)
    def tridiag(P, Q, R, k1=-1, k2=0, k3=1):                          # Remplissage de la matrice tridiagonale A de taille N*N
         N = len(Q)
    d1, d2, P, Q, R = 2*h, h**2, [], [], []
    for i in range(N):
        P.append( a( (i+2)*h ) / d2 - drv(a, (i+2)*h) / d1 )
        Q.append( c - 2 * a( (i+1)*h ) / d2 )
        R.append( a( i*h ) / d2 + drv(a, i*h) / d1 )
    print (A)
    B = np.zeros(N)
    B[0] = (- drv(a,h)/d1 + a(h)/d2)*U0t
    B[N-1] = (drv(a,N*h)/d1 + a(N*h)/d2)*ULt
    print (B)
    U = Ux0*np.ones(N)                                   # Initialisation de Uj à l'instant tj=0
    print(U)
    A, B = (t/e)*A + np.eye(N), (t/e)*B                                         # update A, B
    for j in range (1,M+2):                                # Uj+1 from Uj
        U = np.dot(A,U)+ B
        print(U)
    os.system("pause")
    invitea45e89ab
    Merci pour votre réponse En fait, non, le problème n'est pas là.
    invitea45e89ab
    Je viens de découvrir l'erreur: il s'agissait d'une incompatibilité entre les tailles de A, U et B.
    J'ai modifié le code au niveau de la boucle For comme suivant et ça marche bien maintenant:
    Code:
    	U = np.dot(A,U)+ B
    	print(U)
    	U = np.reshape (U,(N,1))
    	B = np.reshape (B,(N,1))
  1. Résolution numérique équation aux dérivées partielles
    Par invite998efe73 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2014, 16h08
  2. résolution équation dérivées partielles
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2010, 00h00
  3. résolution équation dérivées partielles
    Dernier message: 21/02/2010, 15h01
  4. Resolution d'une equation aux derivées partielles
    Par invited63d3707 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2009, 16h55
  5. Probleme de resolution d'equation aux derivées partielles
    Par invitef2a158f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2007, 16h38
