Exercice informatique - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 103
  1. #61
    Jack
    Re : Exercice informatique
    Ensuite, je ne vois pas trop quoi apporter. Tu prends ton crayon de papier et ta gomme et tu effectues les instructions du programme une après l'autre comme l'effectuerait le processeur.
    Je te fais la 1ère: LDA @0 Avec ton crayon, tu écris 0 dans la case correspondant au registre 0 puisque la case @0 est sensée contenir la valeur 0 selon l'énoncé
    en cadeau la 2ème: MOV A R Tu mets 0 dans la case du registre R puisque A contient 0 et que tu transfères son contenu dans R
    PS: A+, je dois prendre ma voiture pour rentrer chez moi.
    Dernière modification par Jack ; 09/01/2020 à 15h56.
  2. #62
    BungeeGum
    Pour la 3ème étape a 275, il faut que je mets 0 dans la case 75 ?
  3. #63
    BungeeGum
    J’ai placé 0 en 70 et 1 en 71 mais que dois-je placer en 73,74 et 75 car 73 correspond à x, 74 à y et 75 à somme
  4. #64
    Jack
    Citation Envoyé par BungeeGum Voir le message
    oui.
    mais que dois-je placer en 73,74 car 73 correspond à x, 74 à y
    Ca n'est pas spécifié dans l'énoncé, mais en réfléchissant un peu, vu qu'il s'agit d'un problème de multiplication, il me semblerait logique d'y mettre les nombres à multiplier.
    Et enfin, en 75 pour @somme, tu as dit juste au dessus que tu y mettais 0 avec l'instruction STR @somme. Je ne comprends donc pas trop le sens de ta question.
  5. #65
    BungeeGum
    Je ne comprend toujours pas ce que je dois mettre dans la case 73 et 74
  6. #66
    Jack
    Relis attentivement mon message précédent et je suis sur que tu vas pouvoir répondre à ta question.
  7. #67
    BungeeGum
    0 et 1 car en 75 il y a 0 et 0*1=0 ?
  8. #68
    Jack
    0 et 1
    Si tu veux, mais autant ne pas prendre un cas particulier d'une multiplication par 0
    Pourquoi cherches-tu à ce que le résultat de la multiplication soit nul?
  9. #69
    BungeeGum
    Ah je pensais qu’il fallait que ce soit égale à @somme soit 0... je peux prendre n’importe quels chiffres par exemple 1 et 2 ?
  10. #70
    Jack
    oui, ou 5 et 7. Normalement, si le programme se déroule bien, somme sera égale à 35.
    Le problème vient à mon avis qu'avant de faire de l'assembleur, ton prof aurait du commencer par vous donner des bases d'algorithmique. L'algo utilisé par ce programme est de calculer un produit en effectuant une succession de sommes.
    En effet, 5 x 7 = 7 + 7 + 7+ 7 + 7. Dans cet algo, somme sera chargée de cumuler les sommes successives et il faudra bien lui donner une valeur initiale nulle au départ.
    Somme devrait donc évoluer au cours du programme pour prendre successivement les valeurs 0, 7, 14, 21, 28, et 35 pour finir.
  11. #71
    BungeeGum
    Donc voilà ce que j’ai fais pour l’instant :
    -070, donc je mets dans le registre A ce qu’il y a en 70(donc 0)
    -402 donc je copie A dans R (donc 0)
    -275 donc je copie R dans la case 75(donc 0)
    -074 donc je mets dans le registre A ce qu’il y a en 74 (donc 7)
    -402 donc je copie A dans R (donc 7)
    -610, je vais à la case 10 car R est positif
    -075 je copie ce qu’il y a dans 75 (donc 0)
    -173 je ne sais pas car il n’y a rien en 73
  12. #72
    Jack
    En 73, il y a la valeur de x.
  13. #73
    BungeeGum
    Oui pardon ! Donc ensuite :
    -173 on mets donc 5 en B
    -300 on additionne A et B= 0+5 ?5 dans R
    -275 on copie 5 dans la case 75
    -674 R positif donc on va à la case 74 mais il y a 7 et que suis-je censé faire ?
  14. #74
    BungeeGum
    Pardon j’avais mal noté :
    -074 on mets 7 dans le registre A
    -171 on mets dans le registre B
    -301 on fait A-B on obtient 6 dans R
    -274 on copie R dans la case 74 donc 6
    -504 je ne sais pas
  15. #75
    Jack
    Tu le vois où le 674?
  16. #76
    BungeeGum
    Oui je me suis trompé regardez le message #074
  17. #77
    BungeeGum
    Pouvez-vous le faire en faisant par étapes comme moi s’il vous plaît ? J’ai l’impression que c’est en boucle...
  18. #78
    Jack
    Bin oui, c'est en boucle et c'est normal car c'est ce qu'on appelle une boucle en algorithmique.
    On sent bien ce qui se passe: à chaque fois que tu vas ajouter x, tu vas décrémenter y
    Au bout de y décrémentation, y sera négatif et tu ne reboucleras plus. Tu auras le résultat de la multiplication à ce moment.
    Dernière modification par Jack ; 09/01/2020 à 19h43.
  19. #79
    BungeeGum
    Ah d’accord merci, et donc que dois-je rendre ? Sur la grille que je vais rendre que dois-y-il y apparaître ? Seulement ça ?:
    Nom : 5C39E8A4-3BEE-4608-BA1C-85ADC08BE163.jpg
Affichages : 105
Taille : 90,0 Ko
    Et je dois rendre ça aussi ?:
    @0 en 70 (valeur 0)
    @1 en 71 (valeur 1)
    @x en 73 (valeur 5)
    @y en 74 (valeur7)
    @somme en 75
    vrai en 10
    début en 4
    fin en 99
    je commence :
    LDA @0 070 (là, on est en case 00)
    MOV A R 402
    STR @somme 275
    début:
    LDA @y 074 ( là on est en case 04)
    MOV A R 402
    JPP vrai: 610
    JMP fin: 599
    vrai:
    LDA @somme 075 (là on est en case 10)
    LDB @x 173
    ADD 300
    STR @somme 275
    LDA @y 074
    LDB @1 171
    SUB 301
    STR @y 274
    JMP début: 504
    fin:
  20. #80
    Jack
    pourquoi tu n'as rien mis dans les cases 3, 8 et 9?
  21. #81
    BungeeGum
    Je peux mettre des NOP ? 3 fois 399 ?
  22. #82
    Jack
    mais non, tu mets les instructions à la suite.
    début, vrai, etc ne sont que des point de repère, des labels quoi.
  23. #83
    BungeeGum
    Ce n’est pas possible de mettre des 399 car sinon ça veut dire que je dois changer quelques trucs dans le code assembleur ?
  24. #84
    Jack
    Mais on s'en fout des nops.
    Tu mets le 074 dans la case3, le 402 dans la 5, etc.
  25. #85
    BungeeGum
    Oui mais ça va tout changer car à un moment on retourne à la case numéro 4 et donc ce ne sera plus 074 à la case numero4
  26. #86
    Jack
    Mais pourquoi tu veux retourner à la case 4. C'est à la case 3 qu'il faut reboucler.
    Le label debut correspond à la case 3, c'est tout. Un label ne prends aucune place mémoire, c'est juste un alias qui correspond à un numéro de case.
  27. #87
    BungeeGum
    504 signifie branche en addr, donc il va à la case 4, je mets donc 503 ? Ou pourquoi ne serai-t-il pas possible de mettre des NOP pour combler les trous ça irai plus vite... il y a aussi 610 qui renvoi à la case 10 mais qui ne renverra plus à 075 si je change tout
  28. #88
    Jack
    oui.
    Si tu trouves qu'exécuter une instruction inutile permet d'aller plus vite ...
    Oui, mais ce n'est pas la mer à boire.
    En fait quand on fait des sauts, il faut d'abord mettre le code en réservant la place pour la destination du saut, même si on on ne la connait pas encore puisqu'on n'a pas encore écrit tout le code.
    Tu es en train de découvrir le principe des assembleur ou compilateur/linker qui doivent travailler en plusieurs passes pour réussir à calculer l'adresse de destination du saut.
    Bon, c'est vrai qu'avec une ou deux heures de cours c'est pas évident. Ton prof va vite revenir sur terre à la fin de cette année.
  29. #89
    BungeeGum
    D’accord merci je vais faire les changements... sinon à part ça rien à rajouter sur le code assembleur et la grille... Et c’est tout ce que j’ai à rendre au professeur ?
  30. #90
    Jack
    Cherry on the cake: je rajouterais 0 dans le compteur ordinal (PC)
    Reste à savoir si la grille doit correspondre à l'état du processeur avant l'exécution du programme (c'est ce qui semble ressortir de l'énoncé) ou à la fin de l'exécution.
    Tiens-nous au courant du résultat.
    Dernière modification par Jack ; 09/01/2020 à 21h09.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/02/2014, 15h42
  2. L3 mathématiques-informatique ,en poche refus d'inscription en L3 informatique?
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2013, 10h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 10/04/2013, 19h31
  4. math pour informatique exercice non compris ...
    Par invite2ba58b84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 14h34
  5. puces informatique ,broquante informatique ? ,vide grenier ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2006, 09h41
