Triangulation d'un contour fermé, non convexe
    invite82873946
    Je viens solliciter votre précieuse aide.
    Je dois coder en C un programme permettant la création de triangles dans un contour fermé d'une forme quelconque.
    Nom : Triangulation.png
Affichages : 199
Taille : 26,8 Ko
    Le but est de remplir le contour de façon à pouvoir le colorer.
    Auriez-vous des idées pour arriver à cela SVP?
    Merci par avance.
    Lex
    polo974
    Re : Triangulation d'un contour fermé, non convexe
    un polygone a forcément un point convexe (3 au minimum).
    en chercher un en parcourant les points à l'aide du calcul du déterminant des 2 vecteurs (segments) autour du point courant (test du signe, si 0 alors aligné).
    ce qui veut dire qu'on peut créer un triangle et remplacer 2 segments du polygone original par le nouveau coté du triangle.
    retour à la ligne 1.
    jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 points pour faire le dernier triangle...
    Jusqu'ici tout va bien...
    pm42
    Citation Envoyé par lex1912 Voir le message
    Tu connais ça https://fr.wikipedia.org/wiki/Triang...e_des_oreilles ?
    invite44510b00
    Ca tombe bien, il n'a jamais dit le contraire.
    Il a parlé d'un polygone non convexe, c'est à dire un polygone qui a au moins un point concave.
    invite82873946
    Merci pour les deux pistes.
    Je ne connaissais pas.
    Je vais donc essayer de comprendre tout ça.
    Merci encore et bonne soirée,
    Lex
    polo974
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Et c'est à partir de ce fait (il existe toujours un sommet convexe) qu'on peut envisager la suite... que j'ai proposé.
    Et toi, qu'as-tu apporté à la discussion ? ? ?
    invite9dc7b526
    attention aux polygones dont la frontière contient plusieurs composantes connexes (des polygones à trous).
  1. Projection orthogonale sur un convexe fermé
    Par invitec4d48f25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2015, 22h41
  2. theoreme de projection sur un convexe fermé
    Par invite9e5012bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2013, 17h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/03/2010, 21h00
  4. Intégrale sur un contour fermé d'une fonction analytique ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2007, 15h55
  5. [DM]-erreur d'enoncé?-Projection sur un convexe fermé de R^n
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2006, 17h46
