Calcul d'une moyenne à partir d'un nombre de valeur variable
    invite7f6814dd
    je cherche à automatiser le calcul de moyenne d'une série de nombres (63 valeurs).
    j'ai un sous-échantillonage (X) qui peut varier de 2 à 63 individus et j'aimerai selon le cas de figure (nb d'échantillon : X) calculer la moyenne correspondante
    Dans le fichier ci-joint (onglet conclusion) j'ai mes 63 lignes de valeurs et j'aimerai juste entrer le nombre d'échantillon sous-échantilloné (X) par colonne et que cela me calcule automatiquement la moyenne des X 1ers échantillons par colonne (pour chaque caractéristique mesurée)
    merci pour votre aide
    cordialement,
    CM63
    Re : Calcul d'une moyenne à partir d'un nombre de valeur variable
    Regarde la fonction Moyenne(), si elle ne diviserait pas par le nombre de cases non vides, et non pas le nombre de case sélectionnées. Dans ce cas ça marcherait automatiquement.
    PS : j'ai vérifié avec OpenCalc: ça marche comme je dis, il ne compte pas les cases vides. A vérifier que c'est pareil dans Excel, mais c'est fort probable.
    Dernière modification par CM63 ; 06/08/2020 à 14h32.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    @CM: oui idem sous Excel, les cases vides ne sont pas comptabilisées.
    Mais il y a d'autres fonctions proches, comme MOYENNE.SI par exemple, pour laquelle on peut spécifier un critère, etc...
    Excel n'est pas mon fort, mais il y a des pros qui traînent par ici...
    J'ai glissé Chef !
    invite7f6814dd
    si jamais quelqu'un vois mon post et veux avoir la solution, je l'ai trouvé ailleurs et je la partage :
    =SIERREUR(MOYENNE(DECALER(B$2; ;;B66;1));"")
    vande545
    Effectivement, dans les principaux tableurs la fonction MOYENNE ne prend en compte que les cellules contenant une valeur numérique. Mais ATTENTION : les dates sont des valeurs numériques.
    Je ne connais pas MOYENNE.SI mais SOMME.SI et NB.SI donc :
    SOMME.SI / NB.SI devraient convenir
    Dernière modification par vande545 ; 07/08/2020 à 09h50.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2019, 15h47
  2. T STI Calcul valeur moyenne
    Par invite9f4bd833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 23h07
  3. Calcul d'une valeur moyenne en électricité
    Par invite0fd62181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 17h47
  4. Calcul d'une valeur moyenne
    Par invite219d4326 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 23h54
  5. Trouver une valeur moyenne à partir d'une distribution
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2006, 21h13
