Concaténation d'une ligne d'un tableau 2D avec un tableau 1D
    Loulou2748
    Dans le cadre d'une simulation numérique pour un problème de physique je dois concaténer des tableaux numpy.
    En fait j'initialise un premier tableau numpy phin à deux dimensions vide. Chaque phin[i] correspondant à une vitesse initiale v0[i].
    Mais pour chaque vitesse initiale v0[i] je dois calculer une fonction phi pour chaque valeur de A (la fonction phi renvoie un tableau numpy 1d). Et j'aimerais concaténer mes tableaux que me renvoie ma fonction phi pour chaque valeur de v0[i] dans phin entre eux sauf que ça ne veut pas concaténer des tableaux de dimension différente.
    En clair je veux : phin = [[phi(A[0], v0[0]), phi(A[1], v0[0]), ..., phi(A[n], v0[0])], [phi(A[0], v0[1]), phi(A[1], v0[1]), ..., phi(A[n], v0[1])], ..., [phi(A[0], v0[m]), phi(A[1], v0[m]), ..., phi(A[n], v0[m])]]
    Comment puis-je faire ? Y'a t-il une autre méthode ?
    Merci d'avance !
    Code:
    def bifurcation(N, t0) :
        A = np.arange(0.26e-3, 0.55e-3, 1e-6)
        v0 = [0.3, 0.4, 0.5, 0.6]
        phin = np.array([[], [], [], []])
        for i in range(len(v0)) :
            for k in range(len(A)) :
                a = phi(A[k], v0[i])
                phin[i] = np.concatenate([phin[i], a])
        return phin
    umfred
    Re : Concaténation d'une ligne d'un tableau 2D avec un tableau 1D
    il y a une histoire de transposer le tableau 1d (par défaut, il est sous forme de ligne, il faut le mettre en colonne pour le rajouter)
    J'avais répondu ça sur OC, il y a quelques temps (c'était une question avec pandas) https://openclassrooms.com/forum/suj...-series-iloc-1
    https://pandas.pydata.org/pandas-doc...to-a-dataframe
    Code:
    pd.concat([closed,last.to_frame().T], ignore_index=True)
    On transforme la série en dataframe avec to_frame
    On prend la transposé avec T
    Il y aura un avertissement sur le type booléen.
    Pour supprimer l'avertissement, il faut convertir le type de la colonne is_closed en booléen; on peut faire comme ça ici (on convertit le dataframe issu de last avec les mêmes types que le dataframe closed):
    Code:
    pd.concat([closed,last.to_frame().T.astype(closed.dtypes)],ignore_index=True)
  1. Java; problème sur mon tableau càd BigInteger avec le tableau
    Par saniadaff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/05/2022, 17h07
  2. Bien alimenter une ligne de tableau divisionaire
    Par invite4fb9968f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2020, 23h23
  3. [Blanc] protection au tableau de la ligne d'un lave-linge /four 16A, 32A ?
    Par fpiquet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2017, 18h54
  4. propriété de la 3ème ligne du tableau périodique
    Par invite1b4cbead dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2012, 12h52
  5. Quatrième ligne du tableau périodique
    Par invite8e86a13d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2012, 16h16
