Transformée de Fourier d'une liste
    Youyoube
    Bonjour je viens vers vous car je suis bloqué sur un travail. Mon objectif est de créer un modèle d'une source émettant un signal que j'ai programmé, ainsi que de 30 récepteurs qui interceptent ce signal. En conséquence, j'obtiens une liste des signaux captés par chacun des récepteurs. Ensuite, je veux faire la transformée de Fourier de ces signaux dans le temps et l'espace pour finalement représenter en 2D la longueur d'onde en fonction de la fréquence. Les vecteurs de fréquence et de longueur d'onde auront une fréquence et une longueur d'échantillonnage respectives, désignées par fe et ke.
    Code:
    #definition de la fonction récepteurs
    def modeleSR(N,Dsr,D):
        recepteur=[]
        I=0
        i=0
        while i <= N-1:
            signal_recu=toneburst(t-((Dsr+I)/c),t0,T,fc)
            I=I+D
            i=i+1
            recepteur=recepteur+[signal_recu]
        return recepteur
    recepteur=modeleSR(N,Dsr,D) #la matrice avec les signaux de l'ensemble des récepteurs
    gts2
    Re : Transformée de Fourier d'une liste
    Vous voulez programmer une transformée de Fourier ou l'utiliser.
    Si c'est pour utiliser dans numpy.fft il y a tout ce qu'il faut.
    Vous tenez à une liste ? Parce qu'avec numpy, il est préférable d'utiliser des nparray.
    pm42
    En effet :
    https://numpy.org/doc/stable/referen...ines.fft.html#
    Cette question aurait peut-être plus sa place en programmation qu'en physique.
    Youyoube
    Bonsoir, je vous remercie pour votre réponse. En fait, je ne suis pas obligé d’utiliser une liste, je peux utiliser les np.array. En ce qui concerne la suite du code, j’ai essayé de faire une transformée de Fourier sur le temps et sur l’espace en utilisant la FFT sur toutes les lignes et colonnes de la matrice, mais je ne suis pas sûr que ma méthode soit correcte pour pouvoir tracer le graphe attendu. Voici la suite de mon code :
    Code:
    recepteur=np.array(recepteur)
    #TF sur le temps
    recepteur=np.pad(recepteur,(20,20)) #zero pading
    def recepteur_spectres_freq():
        liste=[]
        for i in recepteur:
            spectre=np.fft.fft(i)
            spectre=np.fft.fftshift(spectre)
            spectre=(spectre)
            liste.append(spectre)
        return np.array(liste)
    #TF sur la postion en plus
    def recepteur_spectres_posi_freq():
        mat1=recepteur_spectres_freq()
        liste=[]
        for i in mat1.T:
            spectre=np.fft.ifft(i)
            spectre=(spectre)
        return np.array(liste).T
    f = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(len(recepteur_spectres_posi_freq()[0]),1/fe)) #vecteur frequence
    k = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(len(recepteur_spectres_posi_freq()),1/D)) #vecteur longueur d'onde
    gts2
    Pourquoi un pad symétrique ? longueur des données ?
    Pourquoi un ifft dans la deuxième procédure ?
    Pour f et k
    f = np.fft.fftfreq(longueur du signal,1/fe)
    k = np.fft.fftfreq(nombre de récepteur,1/D)) #vecteur longueur d'onde (nombre d'onde ?)
    suffit, non ?
    albanxiii
    Effectivement, c'est transféré.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gts2
    J'ai trouvé pour le ifft : c'est lié au moins de exp(j(w t - k x) ?
    Et votre procédure marche (j'ai fait quelques modifs de détail) et en testant avec la somme de trois sin(k(t-x)), j'obtiens :
    Nom : Fourier.png
Affichages : 170
Taille : 8,4 Ko
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 15h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 19h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/03/2012, 17h35
  4. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 13h17
  5. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
