PRG ARDUINO comment sortir une tension de 3.25V sur sortie analogique A0
    shmol
    je n'arrive pas à sortir un tension de 3.25V par exemple sur une sortie analogique arduino UNO de type A0 .
    je n'obtiens que 0V ou la tension d'alimentation .
    voici le prg que j'ai fait :
    Code:
    // pour afficher 3,25V sur sortie
    // analogique A0
     // 3.25V / 5V = x / 255
      // x = 165;
    byte x = 165;
    void setup() {
      pinMode(A0, OUTPUT);
      analogWrite(A0, x);
    void loop()
    analogWrite(A0, x);
    je ne vois pas du tout ce qui se passe .A part qu'il n'y aurait pas de convertisseur num/ana sur la carte uno AZDELEVERY
    par contre j'ai essayé également avec une sortie pwm .
    MAIS :
    je n'arrive pas à dépasser la moitié de la tension d'alimentation de la carte même en mettant une valeur de 255 .
    pinMode(9, OUTPUT) ;
    analogWrite(9, 255);
    pouvez vous m'éclairer ou avez vous une solution ?
    bonne soirée à tous
    Dernière modification par JPL ; 03/04/2023 à 23h13. Motif: Ajoute de la balise Code pour garder l’identation
    Forhorse
    Re : PRG ARDUINO comment sortir une tension de 3.25V sur sortie analogique A0
    Il n'y a pas de convertisseur numerique/analogique dans un arduino uno, les pins marquées Ax sont uniquement des entrée analogiques (ou des E/S TOR)
    Le seul moyen d'avoir une sortie analogique c'est de passer par du PWM avec un filtre et un suiveur derrière.
    shmol
    merci Forhorse
    c'est bien ce que je craignais .
    encore merci
  1. [Autre] Réguler une tension à l'aide d'une sortie analogique ou PWM
    Par invite58ac813e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2021, 15h47
  2. Comment avoir une tension 12V en sortie arduino
    Par invite320b3047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 10h08
  3. sortie analogique arduino
    Par invite890828a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 11h40
  4. amplifier la tension d'une sortie analogique
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h27
