Python : système d'équations différentielles liées
    cmole
    Je suis (une nouvelle fois) en train d’essayer de résoudre un système d’équations différentielles à l’aide de Python, et je dois avouer que je sèche un peu… J’ai utilisé ChatGPT, et même si mes compétences en la matière sont très limitées, je ne suis pas convaincu de la piste qui m’a été donnée (piste qui diffère si je repose la question dans différentes conversations, qui plus est).
    Je vais essayer de vous décrire mon problème du mieux que je peux, et vous donner le code que j’ai utilisé jusque-là. Voici le système d’équations que j’ai à résoudre :
    N1 = A.x’’cos(x) + B.x’²sin(x) + C
    N2 = N1.D.sin(x) + E.x’²
    x’’ = F.N2 + G.N1.cos(x) + H.x’² + I
    Avec x(t) la fonction inconnue (on pourra dire que x est une position, x’ une vitesse et x’’ une accélération) ; A, B, … , I sont des constantes, et N1 et N2 sont des paramètres variables, dépendants de x(t) et ses dérivées.
    Je m’y prends surement mal, mais je n’arrive pas à résoudre ce problème, et je n’arrive pas à trouver de « documentation » me satisfaisant pour me guider. Pour me simplifier la tâche j’ai essayé de décomposer mon problème : j’ai donc supposé que F = 0, comme ça je peux ignorer N2, puis « à la main » j’ai injecté N1 dans l’expression de x’’, puis j’ai résolu l’équation à l’aide de Python, aucun problème jusque-là. Ensuite j’ai voulu résoudre ce système de deux équations (N1 et x’’) pour voir si je trouvais le même résultat que lors de ma première résolution, et là ça cloche. Avec la résolution de ChatGPT j’ai une erreur supérieure à 5%, alors certes ce n’est pas énorme, mais je n’ai pas encore intégré N2 ! Voici le code :
    # Définition du système d'équation différentielle
    def systeme(t, X):
    x1, x2 = X
    def compute_N1 (x1, x2, dx2_dt):
    return(A*dx2_dt*cos(x1) + B*x2²*sin(x) + C
    dx2_dt_guess = 0.0
    for _ in range(10):
    N1 = compute_N1(x1, x2, dx2_dt_guess)
    dx2_dt_guess = G*N1*cos(x1) + H*x2² + I
    dx1_dt = x2
    dx2_dt = dx2_dt_guess
    return [dx1_dt, dx2_dt]
    Ensuite résolution avec solve_ivp, mais ce n’est pas très important.
    Ma question est donc : la méthode employée vous semble-t-elle cohérente ? si non, que feriez-vous ?
    Merci d’avance !
    NB: Visiblement la tabulation ne se fait pas, j'espère que le code reste clair, désolé...
    Dernière modification par cmole ; 15/01/2025 à 23h49.
    gts2
    Re : Python : système d'équations différentielles liées
    Vous avez un problème un peu tordu...
    Deux solutions
    - vous résolvez à la main par une méthode d'Euler ou plus évolué et comme vous contrôlez le détail des calculs, vous n'aurez aucun mal à introduire N1 et N2
    - vous utilisez scipy ou numpy, dans ce cas une possibilité est de considérer
    N1 = A x2' \cos(x1) + B x2^2\sin(x1) + C
    N2 = N_1 D \sin(x1) + E x2^2
    x2'= F N2 + G N1 \cos(x) + H x2^2 + I
    comme un système linéaire en (N1,N2,x2'), résoudre ce système et renvoyer x2,x2'
    polo974
    Pour la lisibilité il faut passer en mode édition avancée et utiliser la balise cd code (bouton #)
    ce qui donne:
    Citation Envoyé par cmole Voir le message
    snip snip snip ...
    Voici le code :
    Code:
    def systeme(t, X):
                x1, x2 = X
          dx2_dt_guess = 0.0
           for _ in range(10):
        dx1_dt = x2
    Merci d’avance !
    Edit: Mais là, l'indentation est un peu pourrie...
    Jusqu'ici tout va bien...
    cmole
    ce qui donne:
    Je le saurai pour la prochaine fois, merci !
    C'est exactement cette méthode que je souhaiterais suivre, auriez-vous un exemple ou une piste pour m'aider à implémenter ça ?
    MissJenny
    quand j'ai eu à faire un travail similaire j'ai utilisé la bibliiothèque "Numerical Recipes". C'est écrit en c, je ne sais pas comment on fait pour appeler ces fonctions depuis Python mais ça doit être possible.
    gts2
    Etape 1 (mathématique) écrire les équations sous la forme AX=B qqch du genre :
    Calcul bien sûr à vérifier ...
    Etape 2 (Python) utilisez numpy.linalg.solve
    Code:
    \begin{lstlisting}
    a = np.array([[ , , ], [ , , ],[ , , ]])
    b = np.array([ , , ])
    x = np.linalg.solve(a, b)
    dx2_dt = x[2]
    \end{lstlisting}
    Biname
    L'IA(deepseek ici) donne une solution numérique sous python, plot et régression en 30 secondes avec un copier-coller de l'énoncé.
     Cliquez pour afficher
    Code solution exacte (trop long ou ne trouve pas) :
    gts2
    Le problème de la solution proposée est qu'elle ne correspond pas à la question posée :
    question : N1 = A.x’’.cos(x) + B.x’²sin(x) + C
    solution : N1 = A.x’.cos(x) + B.x’²sin(x) + C
    Biname
    Oui, il a triché . Amusant : Mistral et 4o font la même erreur.
    pm42
    Normal : poser ce genre de question à un LLM qui n'est pas fait pour ça au lieu d'un LRM qui a de meilleures chances de faire quelque chose de correct.
    Ce qui est curieux, c'est que cela a été expliqué de nombreuses fois mais on récupère quand même ces copier-coller sans valeur ajoutée.
    gts2
    En fait le titre est trompeur : il ne s'agit pas de "système d'équations différentielles" mais d'UNE équation différentielle donnée par un système.
    Sinon pour Python, c'est la même procédure pour les systèmes d'équation ou une équation : dans un cas on passe comme argument des scalaires, dans l'autre des vecteurs : Python n'est pas un langage typé.
    Dernière modification par gts2 ; 17/01/2025 à 07h41.
    Biname
    L'IA a raison, on a juste pas compris le changement de variables
    gts2
    l'IA a peut-être changé d'avis entre temps mais la solution initialement proposée est :
    def system(t, y):
    y1, y2 = y # y1 = x, y2 = x'
    # Calculer N1
    N1 = A * y2 * np.cos(yl) + B * y2**2 * np.sin(yl) + C
    Donc clairement différent de ce qui est proposé ci-dessus.
    cmole
    Un grand merci pour tous pour vos retours et votre aide. Je vais me repencher un peu sur mon problème ce weekend, et ne manquerai pas de vous partager mon avancée !
    Biname
    def system(t, y):
    # Calculer N1
    Oui. S'il me reste un chapeau, je vais le manger !
    Biname
    Cette fois-ci, je lui ai demandé de réfléchir .
    Il a sorti x'' = y2' = F(A,..,I, y1) qui est une fraction dont D peut valoir 0. Je lui a demandé de faire l'étude pour D != 0
    On voit immédiatement que pour A = 0, D > 0, ce qui annule x'' dans N1=
    Soyons prudent : sauf erreursssss :
    JPL
    Il serait peut-être temps de laisser des neurone humains réfléchir ! Stop à l’IA maintenant
    cmole
    Je voulais tous vous remercier pour votre aide sur ce sujet, j'ai réussi à résoudre mon problème ! J'ai suivi la méthode indiquée par gts2, et je dois dire que sa remarque
    est plus que pertinente. Je m'en veux un peu de ne pas y avoir pensé tant ça me semble "logique" maintenant, j'y ferais attention la prochaine fois.
    Encore merci !
  1. Système d'équations différentielles
    Par livre dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2020, 07h20
  2. équations différentielles couplées non linéaires (en Python)
    Par invite1acc3fb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2018, 18h25
  3. Système d'équations différentielles
    Par invite8c93f715 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2012, 17h13
  4. système d'équations différentielles
    Par invite31253240 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2008, 11h13
