Alimentation de Labo: un design de référence - Page 21
Page 21 sur 21 PremièrePremière 21
Affichage des résultats 601 à 603 sur 603
  1. #601
    ON1KZB
    Re : Alimentation de Labo: un design de référence
    Bonjour, me revoici après une longue absence...
    J'ai fouillé dans mes réserves et j'ai déniché de quoi faire le "soft-start" pour le transformateur principal.
    J'ai joint le schéma de principe au format PDF
    soft_start.pdf
    quelques précisions : K1 est un relais à bobine 110V continus ; K2 est un relais à bobine 230Vac
    lorsque l'interrupteur principal est éteint, C1 est déchargé par R2, C2 par R3 et la bobine de K1 se referme sur elle-même via R6
    quand SW1 est enclenché, le transfo principal est alimenté via R4 et R5 et le courant est limité à environ 11,5A crête.
    les résistances R2 et R3 sont découplées et la bobine de K1 est maintenant reliée à C2
    le condensateur C1 se charge quasi-instantanément à environ 325Vdc, C2 se charge via R1 et lorsque la tension à ses bornes atteint environ 85Vdc, K1 s'enclenche et le transformateur principal est maintenant alimenté "directement" par le secteur avec R4 et R5 court-circuités.
    à la coupure de SW1, K2 commute immédiatement, C1 se décharge dans R2, C2 dans R3 et l'énergie de la bobine de K1 se déverse dans R6
    les constantes de temps sont telles qu'il faut moins de 0,5 seconde après la coupure de SW1 pour qu'on revienne à l'état initial non-alimenté.
    Suite au prochain épisode, j'attends encore des pièces de chez Conrad et Mouser.
  2. #602
    Bjr Y a un "os" sur l'alimentation du pont redresseur D1
    Les bornes 2 et 4 sont reliées au coté L .
    Donc au meme potentiel et rdonc rien en sortie
    Un trait de dessin....trop loin !
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
  3. #603
    Antoane
    Responsable technique
    Mis à part la coquille identifiée par bibifikotin, le circuit me semble ok, mais en même temps très complexe étant donné l'objectif...
    Ne serait-il pas plus simple, moins dangereux, mions volumineux, et moins cher, de contrôler le relais de puissance depuis l'alimentation basse tension ?
    On pourrait sinon aussi fortement simplifier le circuit de décharge avec une unique résistance et une diode en parallèle de R1... diode qui est même inutile, étant donné la constante de temps (C2*R_relais) vs (C1*R2)
  1. [Analogique] fabriquer Mon Alimentation de Labo
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/01/2017, 13h47
  2. [Divers] choix d'une alimentation de labo ?
    Par invite3f319c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2016, 14h19
  3. alimentation de labo
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/02/2015, 11h30
  4. Choix d'une alimentation de labo
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 14h16
