Alimentation de Labo: un design de référence - Page 20
Page 20 sur 21 PremièrePremière 20 DernièreDernière
Affichage des résultats 571 à 600 sur 603
  1. #571
    galou32
    Re : Alimentation de Labo: un design de référence
    j'ai terminé cette alim il y a quelques jours et elle fonctionne très bien. (j'ai modifier quelques composants du schéma initial car je partais avec 2 petits transfo de 10VA en // et 12.6V max soit environ 19V après redressement). je ne met pas en ligne mon schéma car je ne suis pas sûre des modifications. ni du placement de mes composant sur la PCB (Easy EDA). Mais si besoin je les mettrais.
    Gael
  2. #572
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par BrunoLePicard Voir le message
    J'ai l'intention d'en réaliser une version symétrique. Le fil est particulièrement touffu, j'ai vu qu'il y avait eu quelques réalisations de PCB et que des erreurs avaient parfois été détectées.
    Est-ce que quelqu'un sait si l'on peut trouver les fichiers corrects pour réaliser les PCB ?
    Je ne sais pas, je me suis arreté aux schémas
  3. #573
    BrunoLePicard
    Merci pour ce retour positif Gaël
  4. #574
    galou32
    une notion que je n'ai pas comprise c'est le VEB0 du transistor PNP Q5. DB140
    Imaginons que Q5 ne soit pas présent, pour moi, lorsque U1A sature au GND,
    sachant que Ub Q3 = environ 10V,
    on se retrouve avec
    Ue Q5 =environ 40V
    Ub Q5 =environ 15V
    donc un Veb0 de 25V.
    bon une fois que l'on remet le BD140, bien sur on 0.7V.
    Mais est ce destructeur?
    BF 140 datasheet : Emitter–Base Voltage VEBO 5 Vdc
    Nom : fs15.jpg
Affichages : 427
Taille : 80,6 Ko
  5. #575
    Antoane
    Les composants formant l'étage de puissance, Q5, Q2, R3 et R2 (et les autres sur le schéma complet) forment une paire de Sziklai, qui est globalement équivalente à un PNP.
    Son courant de collecteur, ie. le courant de sortie de l'alimentation est égale au courant de base de Q5, multiplié par le gain ß de la paire (proche du produit des gains des BJT).
    Q3 fonctionne en émetteur suiveur (ie collecteur commun) : le potentiel sur son émetteur est égal à celui sur sa base (ie la sortie deU1C), réduit de Vbe~800mV. Son courant de collecteur est proche de son courant d'émetteur (à un facteur 1-1/ß près), qui vaut
    ( Vout(U1c)-Vbe(Q3) - Vout(U1A) )/R8
    C'est donc une source de courant qui commande Q5, et les calculs que tu proposes ne sont donc pas pertinents.
    Note d'ailleurs que c'est là l'une des spécßficitées de cette alimentation : c'est intrinsèquement une source de courant, là ou vs 99% des alimentations de laboratoire fonctionne en tension, avec un transistor de bypass en émetteur suiveur.
    Note que R5 n'est pas fonctionnellement nécessaire, elles ert seulement à réduire la puissance dissipée dans Q3.
    Ub(Q3) a dépendre du courant de sortie, et ne sera à une valeur aussi élevée que lorsque le courant sera max.
    Dernière modification par Antoane ; 25/06/2023 à 15h02.
  6. #576
    galou32
    Merci Antoane
  7. #577
    Knx86
    Re : [Terminé] Alimentation de Labo: un design de référence
    Pour la tension OK, pour le courant, si on emploie un shunt amplifié on peut comparer la consigne (positive) à une tension acquise positive. On en revient au circuit initial, excepté l'ampli de shunt.
    Les retours d'alim peuvent (doivent?) continuer à se faire à gauche du shunt: éviter de mesurer des courants parasites et augmenter la marge de common-mode des AOP:
    Pièce jointe 240994
    J'ai récemment repris le schéma cette alimentation dans le but d'avoir une alim avec une consigne donnée par des DAC, donc je me suis basé sur la solution en citée ici pour référencer les tensions de commande au 0V de sortie.
    Si je passe par l'aop ampli de shunt avec 0.1Ohm comme shunt Rg 3.3k Rf 10k , en mode limitation la tension oscille de 1 a 2v sur la sortie
    SI je recâble tout comme à l'origine sans changer le shunt pas d'oscillation (donc sans l'ampli de shunt)
    comment faire pour ne plus avoir d'oscillation en utilisant l'ampli de shunt?
    J'ai essayé avec Rg 330ohm et Rf 1k c'est pareil
    la tension de consigne est pour l'instant donnée par un potentiomètre avec 10uF a ses bornes de sortie pour les tests
    Que faire?
  8. #578
    belier17
    Bonjour tout le monde
    je m’intéresse a votre alimentation est elle terminé ? le schéma et pcb a jour sont part la ?
    Laurent
  9. #579
    Antoane
    Effectivement, le fil est un peu long pour une lecture complête
    L'idée du design est d'être aisément transposable aux besoins et composants disponibles.
    Il y a un index, qui regroupe quelques exemples de réalisations : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post3306245
    Sinon : Tropique a fait un autre design, plus simple (à comprendre, construire, et débugger) et moins perfomant, mais trés généralement suffisant : https://forums.futura-sciences.com/p...lim-sympa.html
  10. #580
    Christian
    tout d'abord merci pour ce partage.
    J'ai récuperé un transfo plutôt costaud ( 220 V - 12V ) de 300 VA. je compte m'en faire une alimentation de labo réglable en V et en Ampère.
    - Puis je utiliser les Schémas et typon proposer dans le sujet sans rien faire cramer ?
    - Dois je mettre, les cadrans de contrôle en sortie de la résistance variable pour l'amperage ?
    Vous l'aurez compris je suis débutant mais intéressé.
    Merci beaucoup pour votre retour.
  11. #581
    Antoane
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Ce design est particulièrement performant, avec des characteristiques specifques, mais il est en retour un peu plus complexe que d'autres.
    Quel type d'alimentation recherches-tu, as-tu une application ou des idées de tests specifiques en tête pour elle ?
    Ca permettra de t'orienter vers un design particulier - celui-ci ou un autre, par exemple la Cheapita, également concue par Tropique, l'auteur de ce thread..
  12. #582
    Christian
    Merci Antoane pour ta réponse. Et bien je dédis cette future alim à des projets divers et variés :
    - alimenter des circuit électroniques, recharge de batteries, et le plaquage de métaux par électrolyse...
    En fait j'ai récupérer ce transfo qui alimentait une galerie d'art en spot basses tension ( 12 V ) 300 VA et j'aimerais bien pouvoir m'en servir plutôt qu'il traine dans le garage.
    Mes deux prérogatives sont que je puisse régler l'ampérage et le voltage indépendamment.
    Merci pour votre intérêt et au plaisir de vous lire.
  13. #583
    Antoane
    Pour de telles applications à fort courant et peut contraignantes quant au bruit ou aux dynamiques, j'utiliserais une alimentation à découpage (filtrée en sortie). Cela demande un hacheur PWM, un filtre, et un petit circuit de controle.
    Les alimentations linéaires telle celle présentée dans ce fil on l'apparence de la simplicité, mais la gestion thermique et les forts courants les rendeent en pratique pas évidente à créer.
    Pour l'alimentation de circuit électroniques standards, mieux vaut une petite alimentation standad 1A-30V, par exemple basée sur le design de cheapita.
  14. #584
    DEPH
    Bonjour Antoane, bonne année !
    Je tourne en rond parmi tous les schémas du fil... mais je voudrais me lancer dans ce projet. J'ai un transfo 160 VA, primaire avec prise intermédiaire, 2 secondaires séparés avec prise intermédiaire, ce qui donne 2 fois 13,15,18 et 21 volts.
    j'ai pondu un circuit de commutation, mais il me semble avoir vu passer une remarque sur la compatibilité avec le 78L12. Qu'en pense-tu ?
    D'autre part, je pense utiliser des modules voltmètres chinois pour afficher les tensions (alim symétrique) et les courants, des objections votre Honneur ?
  15. #585
    Antoane
    Bonsoir DEPH, désolé pour la reponse tardive
    Peux-tu donner un schéma ? je ne vois pas le problème, ni l'intégration d'un 78l12 dans ce circuit
    Pas de problème a priori, noter cependant que certains demandent une tension d'alimentation flottante
  16. #586
    DEPH
    Bonsoir Antoane,
    J'ai retrouvé le post concernant le 78L12, il y est dit que lorsque la tension d'entrée varie fortement (commutation des enroulements..) il est préféable d'utiliser un 78L12. Je comprends.
    Les modules volt-ampèremètre que j'ai demandent effectivement des alimentations flottantes. J'ai résolu le problème avec des transfos de 1.6 VA qui n'attendaient que ça
    Entretemps j'ai bien avancé sur ce projet. Prototype OK. Transfo avec 6 secondaires (2 x 3) 26V ou 44V selon commutation, et 25 V. J'ai utilisé ce dernier avec un doubleur Latour, histoire d'avoir 2 tensions symétriques et de pouvoir utiliser des amplis op en mode V+ et V-. Mais je n'ai pas modifié le schéma original de l'alim, qui fonctionne très bien. La "bête" une fois terminée aura les fonctions suivantes :
    2 x 45V 2A, avc commutation indépendante des secondaires, mode standby, mesure de la t° des deux radiateurs (2 x 2 2N3773) et commande de ventilation, commutation en mode symétrique avec synchro du mode standby, PCB double face séparés pour chacune des voies. Je n'ai pas regardé à la dépense...
    Si ça intéresse quelqu'un, je peux envoyer des photos une fois que le boulot sera terminé, et répondre ax éventuelles questions, même si le sujet est un peu poussièreux
    Bonne soirée !
  17. #587
    Antoane
    Merci pour le retour
    Si le coeur t'en dit, tu peux effectivement publier ici les fichier de fabrication, ca peut toujours servir à un futur utilisateur !
  18. #588
    ON1KZB
    Bonjour à toutes et tous,
    Je viens d'arriver sur ce forum.
    Je participe régulièrement, ici en Belgique, à des "repair cafés"
    J'ai du, dernièrement, dépanner des alimentations bon marché made in CN et je suis dépité par leur piètre qualité.
    Comme j'ai récupéré un gros transformateur, j'envisageais de faire avec une alimentation digne de ce nom.
    J'étais donc intéressé par le projet de "Tropique" une alimentation de Labo, un design de référence.
    L'étude de "Tropique" est excellente à ce sujet.
    Dans la feuille de calcul des éléments j'obtiens quelques incohérences....
    Il faut que je vous présente ce fameux transformateur et comment je compte l'utiliser.
    Ce transformateur possède un primaire secteur normal (220-230V) et un secondaire 50 volts sous 40 ampères ! Avec prises à 30V et 40V !
    En combinant, via 3 relais inverseur fort courant, les connections au secondaire, on obtient des tensions secondaires de 10V, 20V, 30V, 40V et 50V
    Cela présente l'avantage de pouvoir dissiper un minimum de puissance dans les transistors ballast car sous 40A, ça peut chauffer !
    J'ai quelques questions et je ne sais pas si "Tropique" est toujours sur le forum.
    Je vais poster des messages avec mes question, une par une.
    A bientôt.
  19. #589
    Antoane
    Tropique a quitté le forum, j'essaye de reprendre le côté "SAV" du projet... comme je peux .
    Tu peux poster tes question ici.
  20. #590
    ON1KZB
    Merci Antoane,
    Je vais préparer les messages et les posterai dès que possible.
  21. #591
    ON1KZB
    Me revoilà ; après une fin de semaine chargée et des soucis de connexion USB de mon scanner, voici le schéma de transformateur que je vais utiliser pour l'alimentation que je vais construire.
    J'ai joint le schéma à main levée et je vais vous expliquer son fonctionnement.
    Le transformateur possède un enroulement secondaire de 50V sous 40A, ça fait beaucoup ! Il y a des prises intermédiaires à 30V et 40V
    Ce qui signifie qu'en choisissant les connections au secondaire, on peut avoir les tensions suivantes, toutes sous 40A : 10V, 20V, 30V, 40V et 50V
    Une commutation automatique permettra de minimiser la dissipation thermique dans les ballasts.
    Le schéma est présenté avec les 3 relais en position "repos" (traits pleins), les trais pointillés représentant la position "relais activé" ; AC1 et AC2 sont les raccordements au pont redresseur.
    AC1 est raccordé via RL1 au "50V" et AC2 via RL2 et RL3 au "40V" soit 10V
    Pour obtenir 20V, il suffit d'activer le relais RL2 ; à ce moment AC1 est toujours connecté au "50V" et AC2 est raccordé via RL2 au "30V" soit 20V !
    Pour obtenir 30V, comme AC2 est raccordé au "30V", il faut que AC1 soit raccordé au "0V" ; il suffit d'activer RL1 et le tour est joué.
    Pour 40V, AC1 étant toujours raccordé, via RL1 activé, au "0V" il faut désactiver RL2 et AC2, via RL2 et RL3 est maintenant raccordé au "40V"
    Pour 50V, en activant RL3, on raccorde AC2 via RL2 et RL3 au "50V", AC1 étant toujours raccordé, via RL1 activé au "0V"
    J'envoie déjà le message mais je ne connais pas la procédure pour envoyer/insérer un fichier (png, jpg ou pdf)
    La grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa taille
  22. #592
    ON1KZB
    Voici l'image en question.
    Nom : commutation.jpg
Affichages : 168
Taille : 1,08 Mo
  23. #593
    ON1KZB
    La suite....
    Le pont de diode est constitué de 4 diodes Schottky double DSA70C150HB (de stock dans mes réserves) : 150V, 2x35A, 0,76V et 215W max ;
    Elle seront montées sur un radiateur ad-hoc ; je pense que cela devrait suffire.
    Les condensateurs de filtrage seront des 100V entre 47000 et 120000 µF
  24. #594
    Janpolanton
    Vu la taille du transformateur et les condensateurs prévus, il serait sage de monter un système "soft-start".
    Et comme les relais sont déjà prévus, ce sera autant de fait.
  25. #595
    ON1KZB
    Bon, je viens de sortir de mon stock (un véritable fouillis) et j'ai déniché les ballasts : 8 x transistors BUV20, je dois juste commander les résistances d'équilibrage, je prévois des 0,05 Ohms 10 watts. J'ai aussi sorti 2 radiateurs qui vont convenir.
  26. #596
    DEPH
    Bonjour ON1KZB,
    Gare à la pointe de courant au démarrage, avec 120000 µF !
    Peut-être prévoir un démarrage en douceur...
    D'autre part, une règle habituelle dit "1000 µF par ampère", même en doublant cela reste énorme (54 A).
    Et le prix des capas : 25 condos de 4700 µF en 100 volts à 12 €, ça fait quand même 300 € !
    Je n'ose pas imaginer la taille des refroidisseurs.
    Et comment vas-tu piloter tes relais (qui devront être solides, eux aussi !) ?
    Je ne veux pas te décourager, chacun fait ce qu'il veut...
    Phil.
  27. #597
    ON1KZB
    Pour les relais, pas de problème, dans mon stock, il faut dire assez étendu, récup du boulot avant de prendre ma retraite, j'ai des relais Zettler AZ979 donnés pour 60A commutés, ils sont neufs, NOS (new old stock comme on dit outre-Atlantique) ; d'ailleurs voici une photo du contact : en argent !
    Nom : AZ979.jpg
Affichages : 183
Taille : 1,75 Mo
  28. #598
    Janpolanton
    Citation Envoyé par DEPH Voir le message
    Phil.
    C'est ce que j'ai suggéré dans mon message #594
  29. #599
    ON1KZB
    J'ai fais les calculs des composants et lu toute la théorie de "Tropique" mais je pense avoir un souci : vu que la tension disponible après redressement sera essentiellement variable (par pas 14V, 28V, 42V, 56V et 70V) le système de chute de tension via R7 ne fonctionne pas ; il faudra donc que je passe par une alimentation auxiliaire flottante pour alimenter la partie régulation, ainsi que les protections et la régulation des ventilateurs. J'ai le choix entre 18, 15 ou 12V. Quelle est la valeur optimale ? et, conséquence, quelles valeurs adopter pour R5, R8 et R17. Pour R17, il me semble que la valeur doit être calculée pour la tension de sortie maximale soit 65V
    PS : un circuit auxiliaire, indépendant, à base d'un micro-contrôleur pilotera les relais RL1 à 3 en fonction de la tension de sortie, avec hystérésis quand la tension descend et pas quand elle monte.
  30. #600
    Antoane
    C'e n'est pas indispensable, mais probablement le plus simple.
    Ce n'est pas critique, mais R10, R11, R12, D11, R13, R7, U1:B créent une alimentation stabilisée de valeur ~12V. Autant donc simplifier et alimenter directement sous 12V.
    Oui : Vout_max = Vz*(R17/R16+1)
    C'est une question de seuils : avoir un seuil à 10V et un hystéresis "dans les deux sens" de 1 V est identique a avoir un seuil à 11V et un hystéresis "seulement quand la tension descend et pas quand elle monte" de 2 V. Dans les deux cas on commute à 10 et à 12 V.
    +1
  1. [Analogique] fabriquer Mon Alimentation de Labo
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/01/2017, 13h47
  2. [Divers] choix d'une alimentation de labo ?
    Par invite3f319c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2016, 14h19
  3. alimentation de labo
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/02/2015, 11h30
  4. Choix d'une alimentation de labo
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 14h16
