Alimentation de Labo: un design de référence - Page 19
Page 19 sur 21 PremièrePremière 19 DernièreDernière
Affichage des résultats 541 à 570 sur 603
  1. #541
    invite6da2b836
    Re : [Terminé] Alimentation de Labo: un design de référence
    Bonsoir !
    Pépito, je ne sais pas si tes schémas sont ok je n'ai pas assez de connaissances dans le domaine, j'espère que Antoane va passer par là par contre j'aime bien tes schémas d'implantation. Tu fais ça avec quel logiciel ?
    Antoane, j'ai eu quelques contretemps mais je n'ai pas abandonné
    Je fais les tests au plus vite.
    Bonne soirée,
    invite88cc6498
    Bonjour Roro 04,
    Mon logiciel "Dip trace" avec possibilité de l'avoir en français. J'ai la version gratuite, mais pour moi cela suffit.
    A bientôt.
  3. #543
    Antoane
    Responsable technique
    Merci pour le partage Pepito !
    L'alim fonctionne bien, comme attendu ?
    Ce pourrait servir de base pour une fabrication future si tu pouvais poster les typons de l'alim (i.e. les fichiers directement près à être imprimés et transférés sur cuivre), les fichiers gerber et l'implémentation (déjà posté en #540). Tout devrait rentrer dans une archive *.rar . Par ailleurs, les valeurs des composants sont difficilement lisibles sur les schémas #540. Et,enfin, si tu pouvais rappeler en deux-trois lignes les caractéristiques de l'alim : courant, tension, tracking, fonctionnalité particulières...
    Merci pour les suivants
  4. #544
    invite88cc6498
    Bonjour Antoane,
    J'en suis rester au projet. Pour le tracking, je n'en ai jamais fait, alors je bataille et ma poubelle se remplie (de papier). La liste des composants, les typons sont facilement éditable.
    J'ai l'intention de mettre une mesure tension et intensité à l'aide d'un Atmega sur un afficheur 2 lignes.
    Je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai fini la conception de l'ensemble.
    A bientôt.
  5. #545
    invite6da2b836
    Me voilà de retour
    Honte à moi... Je viens de trouver ce qui n'allait pas. J'avais mis une résistance de 0.1 ohms en R3 à la place d'une 100 ohms...
    Ça a l'air de fonctionner je vais faire quelques tests.
    Encore merci.
    Bonne journée,
    invite6da2b836
    Voici quelques photo du projet qui avance bien ! J'en suis au câblage dans le boitier.
    Je pense avoir fini prochainement.
    Bonne soirée,
    A bientôt.
  7. #547
    invite6da2b836
    Bonjour !
    Le projet a un peu trainé mais j'ai enfin fini mon alimentation de laboratoire. Les photos sont en pièces jointes.
    En revanche j'observe un "souci" lors du fonctionnement : lorsque je règle la tension à vide à disons 12V et que je connecte une charge comme une ampoule qui consomme 2A, la tension monte à 14V ! Avez-vous le même souci sur vos alimentations ? Je n'ai pas pensé à vérifié si ça le faisait avant de faire le montage final... J'aurais du.
    Je suis bien en 4 fils jusqu'à la sortie (Côté - : la masse de puissance et la masse de mesure ; coté + : le fil de puissance venant des transistors et le fil de mesure).
    Est-ce que le souci peut venir du faite que sur le correcteur qui est sur la résistance R17 j'ai un condensateur de 470 pf au lieu de 330 ?
    Bonne journée,
    Merci,
    A bientôt.
  8. #548
    Antoane
    Belle machine, le sèche linge fait pâle figure à côté
    Citation Envoyé par roro04 Voir le message
    Peu probable.
    Le monté en tension est-elle progressive (ex. 12V@0A, 13V@1A, 14V@2A) ou abrupte (12V@0A, 14V@100mA) ?
    Est-elle stabilisée (i.e. quelle tension as-tu @5A) ?
    Le circuit fonctionne-t-il bien en régulation tension, que disent les led ?
    Il risque de falloir refaire tes beaux tableaux de mesure (tensions sur chaque broches des AOP de controle, etc.) en pensant à mettre la sonde - du multimètre au bon endroit (sur la broche d'alim négative de l'AOPconsidéré, sur la broche - du potentiomètre considéré...)
  9. #549
    invite6da2b836
    Merci de ta réponse, j'espère que ce n'est pas trop grave... ma pauvre petite alim que j'ai chouchouté qui fait des siennes
    C'est vrai qu'elle a de la gueule
    Donc pour répondre à tes questions :
    - La montée en tension est progressive. Dès que je branche la charge (ampoule, résistance, etc.) la tension monte immédiatement.
    Elle monte de 10V à [email protected] ; et de 10V à [email protected].
    - En revanche il y a plusieurs choses anormales : lorsque le potentiomètre courant est au minium la led de limitation courant s'allume (ou scintille) quel que soit la position du potentiomètre tension. Il faut tourner le potentiomètre courant de bien 2 ou 3 mm pour que la LED s'éteigne.
    - Lorsque je branche une charge sur l'alimentation alors qu'elle est réglée à 10V à vide, une fois sur deux dix environ mon premier relais s'enclenche (alors qu'à vide il s'enclenche à 13V) et la tension monte alors à ~15V quand il y a une charge d'environ 15 ohms. Ça le fait aussi avec une charge de 6 ohms. Lorsque le relais a basculé la LED courant reste allumée ou scintille alors que le courant consommé est seulement d'1A et que le potentiomètre courant est au maximum ! Lorsqu'on enlève la charge, le relais revient à sa position initiale par contre la tension ne reviens pas à 10V comme elle l'était mais à 11V. Si j'éteins l'alimentation et que je recommence tout redevient normal...
    - La limitation courant est aussi assez floue : lorsque je branche une charge d'1A sous 10V avec le potentiomètre courant au minimum et que je monte le potentiomètre courant petit à petit la led de limitation s'éteint légèrement en fin de course du potentiomètre alors que le courant consommé est d'1A. Il y a donc un souci car en tournant le potentiomètre pour augmenter le seuil de limitation, la led devrait s'éteindre rapidement.
    Je n'ai pas l'impression que l'alimentation se comportait comme cela avant la mise en boitier. Ou alors je n'ai pas fait attention...
    Le problème pourrait-il venir des diodes de protection que j'ai mis en sortie ? J'ai mis des diodes schottcky 30A : une sur le positif de l'alim en sens passant et l'autre entre le + et - de sortie dans le sens bloquant (comme sur le schéma de base de l'alimentation).
    Autre précision, quand le potentiomètre courant est au minimum (la led de limitation est allumée) et que je monte progressivement la tension, le premier relais s'enclenche correctement (à 13V environ) mais le deuxième se met à vibrer quand on arrive à environ 21V là où il doit commuter habituellement. Si je tourne le potentiomètre courant la led de limitation d'éteint et le relais s'enclenche correctement.
    Ci-joint le tableau de mesure. Je me suis débrouillé pour faire les mesures quand le relais n'était pas enclenché. J'ai fait un rapide test sur l'autre alimentation, avec la charge de 16 ohms, la tension BAISSE de 10V à 9.8V. Avec l'ampoule de 40w, j'ai le même souci qu'avec l'autre alim : la tension monte.
    J'espère que tu vas pouvoir m'aider,
    Merci,
  10. #550
    Antoane
    C'est normal et voulu.
    Si tu demandes 0A en sortie (ou plutôt 0A au max), la tension de sortie devrait être nulle (si une charge est branchée, car alors : U=R*I=R*0). Si l'alim est à vide, le comportement est plus erratique puisque tu te retrouves à faire "U=RI=∞*0=?".
    Mais, bon... Dans ces deux cas, une bonne partie du comportement est liée aux bruit/courants de fuite/défauts des composants.
    C'est un corollaire de ce que je viens d'écrire : le réglage I=0 ne sert généralement que lorsqu'une charge est branchée en sortie. La tension est alors placée au maximum acceptable et tu augmentes peu à peu le courant dans la charge.
    Essaye de trouver un sens physique et/ou une application réelle du test que tu évoques (mis à part te faire croire que ton alim déconne ).
    Probablement lié au saut de tension évoqué dans ton post prcdt.
    Ca ne devrait pas poser de problème.
    Ce n'est pas anormal.
    Ton tableau de mesures est étrange, et pas cohérent.... Malgré les deux tasses de café, je ne trouve pas toute la logique...
    Pour les tensions sur les résistances, tu les a prises "dans le bon sens" ?
    - avec le plus du multimètre sur l'émetteur du NPN de U1c et le moins sur l'émetteur de U1a pour R8 ;
    - avec le plus du multimètre sur la base du BD140 et le moins sur le collecteur de U1c pour R5.
    Tu peux bien bien bien revérifier le câblage des AOP et des deux transistors NPN et PNP sur leurs sorties.
    Tu peux aussi revérifier l'état de ces transistors.
    Tu peux retirer le PNP en sortie de U1:A et directement relier la sortie de l'AOP à R8. Bref, revenir au montage d'origine proposé par Tropique. Pour de "faibles" courants de sortie, il est largement suffisant (de mémoire, il est même suffisant pour toute la gamme de fonctionnement de l'alim en typique).
    N'hésite pas à mettre ces transistors sur des supports...
    Rien n'oscille, à l'oscillo ?
    Dernière modification par Antoane ; 17/04/2015 à 22h02.
  11. #551
    invite6da2b836
    Citation Envoyé par Antoane
    D'accord, ça me rassure, un problème en moins ! C'est vrai qu'en y réfléchissant ça coule de source...
    Oui la prochaine fois je réfléchirai un peu plus
    Ok
    Ne fais pas une overdose de café à cause de moi
    Je ne me souviens plus dans quel sens j'ai mesuré la tension des résistances. Par contre dans le tableau de mesures que j'ai mis en pièce jointe j'ai fais les mesures en suivant tes conseils.
    Je vérifie les AOP et les valeurs des résistances de la carte demain, je n'ai pas eu le temps ce soir.
    Par contre j'ai vérifié le câblage du BD139, du BD140 et des TIP3055 et c'est tout bon
    L'état des transistors... je pense qu'ils sont bons puisque j'ai le même souci sur les deux alimentations. Il y aurait un souci uniquement sur une des deux alimentations si un transistor serait HS. Mais je vérifierai quand même.
    J'ai fais les mesures que j'ai mis en pièce jointe sans le PNP de U1:A, c'est mieux : la tension augmente moins mais ce n'est pas encore ça.
    En revanche j'ai remarqué quelque chose d'étrange : en touchant avec le doigt la sortie de U1:A lorsqu'une charge est branchée, la tension diminue ! Avec l'ampoule connectée ([email protected]), la tension descend à 10.8v en touchant la sortie de U1:A.
    J'ai réalisé deux mesures à l'oscilloscope en sortie d'alimentation quand une charge de 17 ohms était connectée : une en couplage AC, l'autre en couplage DC. Par contre mon oscilloscope a un souci d'échelle verticale : on voit sur la mesure en DC que j'ai 2 div à 2v/div alors qu'en sortie d'alimentation j'étais à 10.87v. Mais c'est toujours mieux que rien.
    Les oscillations que l'on voit sur les photos disparaissent totalement quand on débranche la charge qui est pourtant purement résistive : une résistance de puissance plongée dans l'eau pour la refroidir.
    Merci de ton aide, si tu as besoin que je fasse d'autres mesures ou carrément que je fasse une vidéo pendant que je fais les mesures, aucun souci.
    Bonne soirée,
  12. #552
    Antoane
    Quand ça oscille, il ne faut plus s'étonner de grand chose...
    En touchant un point du circuit, tu ajoutes un chemin pour le courant. Négligeable en dc, le courant peut-être suffisant à 200kHz pour stabiliser l'ensemble.
    Je ne suis pas sûr de l'explication mais augmenter la capa de sortie permettrait de régler le problème.
    Tu peux aussi jouer sur les deux condensateurs de compensations, câblés dans les boucles de coutre-réaction des AOP, mais je ne sais pas comment. Le 470p, notamment, devrait, je pense, diminuer.
    Dernière modification par Antoane ; 20/04/2015 à 22h11.
  13. #553
    invite6da2b836
    Bonjour !
    Désolé pour le retard j'étais bien occupé ces derniers jours.
    J'ai essayé d'augmenté la capa en sortie et là le miracle est arrivé Ca fonctionne !!!
    Du coup j'ai mis 22uF je n'avais que ça... Tu penses que les circuits que je brancherai derrière ne sont pas en "sécurité" avec une si grosse capa si il y a un souci ou c'est correct ?
    Je te remercie pour ton aide et ta patience qui m'a permis de mener à bien mon projet,
    Bonne journée,
    A bientôt.
  14. #554
    Antoane
    Je n'ai pas retrouvé l'intégralité des explications sur cette capa de sortie (le sujet commence à être long) mais, post 2 ou 3 :
    Citation Envoyé par Tropique
    -La limitation de courant est très rapide comparée à ce qui se fait habituellement: en général, par défaut, le régulateur de tension est seul actif, avec l'ampli du courant en butée basse tant que la consigne n'est pas atteinte. Si un excès est atteint, il faut d'abord que l'ampli sorte de saturation et commence à agir sur la boucle, qui est elle-même généreusement compensée. Typiquement, le temps entre l'apparition d'une surcharge et l'entrée effective en limitation peut valoir de quelques dizaines de µs à quelques ms. Cela peut paraitre négligeable, mais c'est souvent trop pour des composants délicats. Cette situation est encore aggravée par la présence en sortie d'un condo de qques dizaines à qques centaines de µF.
    Ici, la philosophie est différente: les boucles de régulation courant/tension sont imbriquées, et la régulation courant est toujours active, éventuellement pilotée par la boucle de tension. La structure même de la partie puissance est aussi un générateur de courant: il s'agit d'un PNP, composite pour avoir un gain suffisant, connecté en émetteur commun. Par défaut, le comportement général de l'ensemble est un générateur de courant à grande compliance, et seul l'asservissement en tension lui donne des attributs de régulateur de tension.
    Résultat: en cas de surcharge un dépassement très faible et qui n'éxcède pas de toutes façons 6µs.
    Pour bénéficier pleinement de cette performance, le condensateur de sortie a été réduit au minimum pratique: 1µF, et les compensations en fréquence sont réduites au minmum.
    La dernière partie explique pourquoi ton circuit oscille et ce que je t'ai proposé de modifier.
    Avoir un gros condensateur de sortie permet de stabiliser le circuit mais pose problème pour une utilisation en source de courant : imagine que tu veuilles tester des composants du type led, diode, zener... Tu utilises alors ton alim en générateur de courant et tu mesures la tension aux bornes du composant à tester (DUT). Pour cela, tu va par exemple fixer le courant de fonctionnement à 20mA et la tension max à 20V. Avant que tu branches un DUT, l'alim est à vide, donc le condensateur de sortie est chargé à 20V. Lorsque tu va brancher le DUT, le condensateur va donc se décharger dedans, engendrant un courant non limité, potentiellement destructeur. Ce n'est qu'après que la régulation pourra entrer en fonctionnement.
    22µF, c'est pas beaucoup comparé à une alim à 50€ "made in PRC". Mais c'est énorme pour les standards du "Tropical Research Lab"
    Si tu as la patience, il y a certainement pas mal à gagner en jouant sur ces trois composants.
    Quelques exemples de tests :
    - sous diverses charges, sous diverses réglages de tension et courants ;
    - réponse à un échelon de courant : il ne doit pas y avoir de dépassement sur la tension lorsque tu branches ou débranche une charge supplémentaire sur la sortie (ca se teste avec deux grosses résistances, un générateur de signal, un bon driver et un gros mosfet) ;
    Bon, faut relativiser aussi : si tu as créé une alim 10A, c'est sans doute, en priorité, pas pour alimenter des petits trucs hyper fragiles... Ca n'enpèche que quitte à passer autant de temps à concevoir/réaliser une telle alim, autant prendre le temps d'optimiser
    Dernière modification par Antoane ; 23/04/2015 à 20h45.
  15. #555
    invite6da2b836
    D'accord, je comprends mieux les problèmes que j'ai rencontré.
    Oui effectivement je n'avais pas vu les choses comme cela, il faut vraiment que ce condensateur de sortie soit réduit au minium afin de pouvoir utiliser l'alimentation dans de bonnes conditions pour les circuits qui y seront connectés.
    Effectivement, j'ai lu beaucoup de réalisation de Tropique sur le forum et je trouve ces réalisations impressionnantes du point de vue qualité de réalisation et explications données par tropique.
    Pour les trois composants, tu parles du condensateur de sortie et des deux condensateurs de compensation en fréquence ? Il faudrait d'abord que je commence par remplacer mon 470 pF par un 330 pF comme sur le schéma original. Pour le condensateur de sortie il faut absolument qu'il soit non polarisé ? Car pour faire le test j'ai mis un 22 uF polarisé et ça fonctionne.
    Pour faire les tests avec diverses charges et divers réglages de tension et courant, qu'est-ce qu'il faut que je regarde ? Si il y a des variations de courant et de tension lorsque je mets ou j'enlève la charge par exemple ?
    Pour la réponse à un échelon de courant, j'ai les grosses résistances, des gros mosfet, par contre générateur de signal et un driver de mosfet non...
    Oui tout à fait !
    Mais comme tu dis vu le temps que j'ai passé à réaliser l'alimentation, je préfère qu'elle soit au top du top.
    Bonne soirée,
  16. #556
    invite22d6837e
    Question Re : [Terminé] Alimentation de Labo: un design de référence
    Je suis nouveau sur le site.
    J'ai été très intéressé par le shéma de l'alim, j'ai réalisé .... tout simplement fabuleux.
    j'ai du mal a comprendre comment sont défini le rapport R19/R20 ainsi que les filtres R18+C2/R16 et C5+R22/R19-R20.
    Antoane
    Bonjour, et bienvenue à 166462 !
    Citation Envoyé par 166462 Voir le message
    Ca fait à peu près l’unanimité
    Si je ne m'abuse :
    j'ai du mal a comprendre comment sont défini le rapport R19/R20.
    En fonctionnement "limitation tension", U1A et U1C sont en fonctionenment linéaire, D4 est rendue passante par U1A pour que la tension sur sa cathode soit égale à la tension de référence Vcurrent ref fournie par RV2. Dans cette situation, R21 assure qu'un peu de courant est tiré sur D4.
    La valeur du rapport R20/19 importe peu. Cependant :
    - si tu prends trop grand le rapport R20/R19, la tension que devra sortir U1A pour maintenir U1C en fonctionnement linéaire (cette tension vaut environ Vout U1A=(Vcurrent ref+0,6) * (R19+R20)/R19) sera trop grande pour permettre à U1C de sortir la bonne tension (qui vaut environ Vout U1C=Vout U1A+0,6+R8*Ib, Q5). Autrement dit : la tension de saturation haute de U1C sera trop basse.
    - si tu prends trop petit le rapport R20/R19, la tension que devra sortir U1A lorsqu'il absorbera le courant d'émetteur de Q3 tout en maintenant U1C en fonctionnement linéaire sera trop faible. Autrement dit : la tension de saturation basse de U1A sera trop haute.
    j'ai du mal a comprendre comment sont les filtres R18+C2/R16 et C5+R22/R19-R20.
    Le principe est simple : il faut écrire la fonction de transfert de l'alim, puis ajuster les différents paramètres pour avoir la réponse désirée (stabilité, précision, robustnesse).
    La mise en oeuvre est un peu plus ardue.
    Un post-optimisation doit aussi être faisable par simulation.
    Toute la procédure doit pouvoir êrte faite par simulation, mais je doute que ce soit la méthode employée par Tropique.
    Je ne peux pas en dire bcp plus
    Oui.
    Non, je ne vois pas pourquoi il devrait l'être. La diode que tu as placé en parallèle empèche de toute façon une polarisation à moins de -0,7V.
    Oui, encore que ce doit être valide par design (en régime établi)
    + vérifier l'absences d'oscillations comme tu l'as fait là, en régime établi (i.e. lorsque la charge est branchée depuis déjà quelques secondes).
    + vérifier l'allure de la tension au moment ou tu changes brusquement la valeur du courant consommé sur l'alim. En théorie, la tension ne doit pas varier (tant qu'on reste en régulation tension) mais dans le montage réelle, elle va d'abord (dans le cas ou le courant consommé augmente) chuter, puis remonter, éventuellement dépasser sa valeur initiale puis se stabiliser sur sa valeur finale (c'est bien sûr l'inverse si le courant consommé diminue). Le but est de vérifier que le dépassement reste "raisonnable" et que la transition ne dure pas trop longtemps.
    Cette dernière mesure est plus complexe à mettre en oeuvre, surtout sans oscillo numérique. L'idée est de continuellement consommer un certain courant sur l'alim (par exemple 10% du courant nominal) en y mettant une résistance et de commuter une charge additionnelle (par exemple 50% du courant nominal) à l'aide d'un mosfet commandé par un générateur de signal carré, par exemple un NE555.
    Schéma de principe et quelques courbe qu'il est possible d'obtenir (Je te laisse choisir lesquelles tu veux avoir ) :
    Nom : fs_reponses.png
Affichages : 705
Taille : 42,6 Ko
    + vérifier la vitesse de passage de régulation tension à régulation courant. Avec le même circuit que précédement :
    * sur une alim parfaite, la tension de sortie doit passer d'une certaine valeur à une nouvelle, stable, dès que la charge additionnelle est ajoutée ;
    * sur une vraie alim, il va y avoir un retard + une décroissance de la tension plus ou moins rapide.
    * idéalement, il faudrait visualiser le courant (par exemple avec un shunt inséré en sortie de l'alim) et la tension de sortie de l'alim mais ce peut être complexe. Dans ce cas, tu peux peut-être te contenter de la tension de sortie de l'alim et de la tension sur le drain du NMOSFET. Les résultats sont strictement équivalent d'un point de vue mathématique, mais plus complexes à analyser dans le second cas (mais bien plus simples à mesurer).
  18. #558
    Knx86
    Dans le but de faire cette alim avec les fond de tiroir, est il possible de remplacer le lm324 par un lm358, la régulation de la tension Auxiliaire étant fournie par un lm7812.?
    Et supprimer la zener d11 et d alimenter le pot de 10k au travers d une résistance de 10k depuis le +12v afin d avoir 6v au bornes du pot rv1?
    Knx86
    Citation Envoyé par Knx86 Voir le message
    personne peut me renseigner ?
  20. #560
    Antoane
    L'ensemble est possible, sachant que :
    Si tu n'as pas de commutation d'enroulements, la version à 78L12 est inutile, et même déconseillée: la précision de la régulation en courant dépendra de lui, et donc sera moins bonne que dans la version de base.
  21. #561
    invite6da2b836
    Merci pour ton explication détaillée Antoane, je vais tester cela au plus vite
    Bonne journée,
    A bientôt.
  22. #562
    le solar
    salut @Antoane
    je ne sais pas si tropique suis encore ce post , mais je vois que tu y es assez actif
    je viens juste de regardé le schéma de tropique , au début j'ai trouvé sa assez difficile pour moi , mais maintenant vu que j'ai besoin d'une alim de labo (assez rapide je dirais ) je décide de m'attaqué a ce schéma .....
    donc je pense attaqué le schéma avec , un chargeur de pc portable (19v , 4A en sortit ) cela est il possible ? pour en tiré une alim réglable de 0/12V et 0/2A en sortit ?
    il y as t'il une adaptation a faire sur le schéma de base ?
    merci a toi
  23. #563
    Antoane
    Tropique a provisoirement quitté le forum, j'essaye de reprendre le côté "SAV" du projet, il serait dommage que ce design soit "abandonné"
    Avec ça, tu devrais pouvoir arriver à faire une alim 0-16V, 4A.
    C'est un besoin très classique, tu peux aussi jeter un oeil à : http://forums.futura-sciences.com/pr...lim-sympa.html, qui est plus simple à réaliser.
    Suite de l'échange avec le solar sur : http://forums.futura-sciences.com/pr...lim-sympa.html
    Dernière modification par Antoane ; 13/03/2016 à 19h33. Motif: Ajout
  24. #564
    galou32
    une petite question concernant R8 du schéma initial.
    Tropique dit au poste #7 :
    "R8 va déterminer le courant de base maxi possible et donc le courant de sortie: elle pourra être soumise à une tension max. d'environ 8V, donc le courant de base vaudra ~2.5mA dans ce cas-ci."
    comment détermine t'il cette valeur de 8V au borne de R8?
    (on à bien 50v en amont de R4? et U1A met R8 à la masse?)
    Antoane
    Il y a longtemps que je n'ai pas étudié en détail le schéma donc je peux me tromper, mais il me semble que U1:B régule la tension d'alimentation des AOP à Vref(D11) * (1+R12/R11) = 6.2 * 2 ~ 12 V. Par ailleurs, le drop-out du lm324 est d'environ 2 V à l'état, autrement dit : alimenté en 12 V, il peut sortir au maximum 10 V. La tension aux bornes de R8 vaut Vout(U1:C) - Vbe, soit environ 9 V au max. J'imagine que les 8 V spécifiés correspondent à ces 9V, plus une marge additionnelle.
    Oui, et R4 a toujours Vbe ~ 0,8 V à ses bornes.
    En fonctionnement CC, la boucle de tnsion devient inactive et la sortie de U1:A sature au GND, ce qui a pour effet immédiat de bloquer Q4 et de laisser la led D10 indiquer un fonctionnement en mode "CC". De plus, D4 est alors polarisée en inverse (potentiel R9 * Iout sur sa cathode, potentiel ~ 0 sur son anode), donc U1:C régule le courant de sortie en fonction de la consigne fournie par RV2.
    En fonctionnement CV, la sortie de U1:A est >0 et polarise en directe D4, prenant le control de la boucle de courant : ce n'est plus la tension aux bornes de R9 qui est envoyée sur l'entrée - de U1:C, mais une fraction R19/(R19+R20) de la tension de sortie de U1:A.
  26. #566
    Antoane
    Re : Alimentation de Labo: un design de référence
    Pour comprendre plus simplement le focntionnement, on peut simplifier le schéma en supprimer tout ce qui ne sert qu'à l'affichage, à l'alimentation, à la stabilité... pour ne garder que le noyau :
    Nom : fs15.jpg
Affichages : 312
Taille : 55,7 Ko
  27. #567
    galou32
    merci Antoane pour cette explication détaillée.
  28. #568
    BrunoLePicard
    Est-ce que cette alim est toujours d'actualité ou le fil a-t-il été abandonné ?
    Merci pour un éventuel retour.
    Bruno
  29. #569
    Antoane
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Tropique n'est plus sur le forum, mais ce design reste d'actualité et j'essaye de répondre aux questions de ceux qui se lancent dedans.
  30. #570
    BrunoLePicard
    Merci Antoane
    J'ai l'intention d'en réaliser une version symétrique. Le fil est particulièrement touffu, j'ai vu qu'il y avait eu quelques réalisations de PCB et que des erreurs avaient parfois été détectées.
    Est-ce que quelqu'un sait si l'on peut trouver les fichiers corrects pour réaliser les PCB ?
  1. [Analogique] fabriquer Mon Alimentation de Labo
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/01/2017, 13h47
  2. [Divers] choix d'une alimentation de labo ?
    Par invite3f319c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2016, 14h19
  3. alimentation de labo
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/02/2015, 11h30
  4. Choix d'une alimentation de labo
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 14h16
