génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060 - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 138 sur 138
  1. #121
    invite347deb25
    Re : [Terminé] génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Merci Daudet, dorénavant je copierai sans chercher à comprendre, ça me fera bien avancer ; mais pour me faire comprendre sur un forum, je crois que j'ai trop de progrès à faire, c'est décourageant, je laisse tomber
  2. #122
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mouchar Voir le message
    Bravo pour ta persévérance !
    L'électronique, c'est un art, et il faut un minimum de connaissance pour l'exercer. Tu renonces à faire cet effort, c'est ton droit .
    PS : Pour ta culturation :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...quipement.html
    http://www.dreamm.net/pub/ARCHI/LesC...ndensateur.pdf
    https://perso.esiee.fr/~poulichp/PR2...ecouplage.html
  3. #123
    invite347deb25
    rassure-toi, je ne suis pas vexé ; et merci pour la reférence dreamm.net que je viens de regarder : c'est tout à fait ce qu'il me faut!
  4. #124
    invite485a2c7b
    Weekend de Pâques terminé, j'ai pris le temps de mesurer la bobine, ou plutôt les bobines. Voici une photo du moteur de l'horloge pour "mieux" comprendre.
    Là où arrivent les impulsions, j'ai mesuré une résistance de 4.20 kOhms. Et sur chaque bobine (droite et gauche) 2.1 kOhms (elles sont montées en série). Pouvez-vous m'expliquer ce que je dois mettre comme resistance du coup (surtout celle que je dois changer ^^). Car vous m'aviez proposé pour une résistance de bobine de 470 ohms mais je suis presque à 10 fois plus du coup.
    Merci par avance de l'aide ^^
    Samuel
    Nom : IMG_8799.JPG
Affichages : 562
Taille : 69,0 Ko
  5. #125
    invitee05a3fcc
    Donc tu as besoin de 5mA sur la bobine
    Citation Envoyé par Sam55800 Voir le message
    Avec :
    • R1=330
    • R2=10K
    • R3=47K
    • C1=220µF
    • C2=220µF
    Ca devrait être bon (je n'ai pas refait la simulation)
  6. #126
    invite485a2c7b
    Je suis en plein essais pour mon horloge de gare suisse.
    J'aurais un question : pensez vous qu'il est possible d'avoir qu'un seul source d'alimentation (24V DC) et d'alimenter la partie commande (en 4.5V sur le schéma) en utilisant un régulateur ? Si oui, que me conseillez vous comme type de régulateur ? Et il y a t-il une manière particulière de le connecter ?
    Merci beaucoup par avance,
    Samuel
  7. #127
    invitee05a3fcc
    Un 7812 par exemple
  8. #128
    invite347deb25
    Bonjour Daudet, j'ai réussi grâce à toi à faire fonctionner mon horloge, mais cela n'a pas été sans mal ; j'ai modifié le schéma que tu as fourni (en particulier le système qui entoure le quartz, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs possibles, et j'ai constaté que l'oscillation c'est assez capricieux), j'ai supprimé les condensateurs en parallèle de l'alimentation (je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, même si je crois avoir deviné que ça servait à "réguler le débit"), j'ai fini par comprendre qu'il fallait relier le 4012 à + et - (ce qui n'était pas sur ton schéma, mais évidemment tout le monde le sait), et j'ai augmenté la tension à 10,5V. J'ai aussi compris que l'électronique pratique c'était certes relié à une science exacte, la physique, mais que ça tenait aussi beaucoup à l'art, et un peu du bricolage.
    Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions d'ignorant.
    Peut-être à bientôt, et bonne patience!
  9. #129
    invitee05a3fcc
    A ne surtout pas faire !
    Cherche sur le WEB condensateur de découplage
  10. #130
    invite485a2c7b
    Après avoir réalisé une carte électronique, l’horloge fonctionne assez bien mais «*pas assez*» dans le sens où, j’ai bien une impulsion minute mais elle manque de «*peps*» car le pas ne passe pas à chaque fois (parfois elle n’y arrive pas). J’ai bien réalisé la carte électronique conseillé mais je ne sais pas quel(s) element(s) podifier pour que l’impulsion soit plus puissante ?
    Merci d’avance pour votre réponse ^^
  11. #131
    invitee05a3fcc
    Solution 1 :
    Mettre les bobines (qui sont actuellement en série) en parallèle . Mais on "abime" esthétiquement le moteur d'origine (comme mettre un allumage électronique sur une Ford T !)
    Solution 2 :
    Augmenter la tension de 24V à 36V ou 48V
    Le schéma tient le coup si les condensateurs chimiques sont des 63V (ou plus)
    Le 5V est fait comment ? un 7805 ne tient pas plus que 25V en entrée
  12. #132
    Bonjour à tous.
    Voilà j'ai testé une alimentation 12v classique mais cela à cramé mon quartz (et pas le reste oufff). Auriez vous une alimentation à me conseiller pour alimenter ce circuit car j’aimerai mettre autre chose qu'une pile.
    Bonne journée en attendant.
    s'il s'agit d'une alimentation non régulée, la tension peut monter bien au delà de ce qui est noté dessus (cas des alims à simple transformateur redressé/filtré), il faut sans doute une alime à découpage 9 ou 12 volts, ça pourrait expliquer la mort du quartz
  13. #133
    Bitrode
    M'étonnerait fort que le quartz soit mort avec du 12V (voir bien plus)... et que le reste ait survécu.
  14. #134
    Re : génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Cette affaire est un peu vieille mais voici une autre version qui fonctionne depuis 20 ans.
    et cela, sans modifier la pendule qui peut retrouver facilement son état d'origine.
    Vos remarques sont les bienvenues.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/04/2022 à 10h33.
  15. #135
    gcortex
    L'idéal serait un CI 8 broches dont voici le proto avec le RC intégré pour 4mn :
    Nom : tempo.jpg
Affichages : 255
Taille : 105,5 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 01/10/2022 à 09h21.
  16. #136
    gcortex
    En reliant IN1 et OUT3.
  17. #137
    Ren57300
    Bonjour à la communauté,
    Tout d'bord, merci pour toutes les infos que l'on peut obtenir.
    Un ami vient de m'apporter un horloge Brillé SNCF et il souhaitait que je lui fasse la partie "électronique"
    Pour la commande, j'avais tout d'abord pensé à un micro contrôleur du style Attiny 85 éventuellement suivi d'un ampli monté en comparateur alimenté par une alimentation symétrique (pour générer la partie négative).
    Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai trouvé cette discussion sur ce sujet.
    J'ai effectué une mesure de la bobine de l'horloge (environ 5 ohms) ce qui fait une consommation de 0,25A sous 1,5V (test avec une pile). Mon problème je pense vient de là. Pouvoir générer cette intensité avec une alimentation symétrique simpliste n'est pas chose aisée (pour moi du moins)
    J'ai tenté le montage proposé ici (résistance de 22 ohms + condo de 470uF) sans grand succès (je dois avoir +3.5V et -0.1v).
    Serait il donc possible via cette partie de montage (R + C) de pouvoir "attaquer" une bobine de 5 ohms ? Dans ce cas, comment peut on calculer les composants. Je suis preneur de toute autre idée qui me permettrait de ne pas faire une usine à gaz.
    Merci d'avance.
  18. #138
    Ren57300
    Je me réponds à moi même, ça pourra peut être aider quelqu'un qui serait dans la même situation.
    Avec un condensateur de 470 uF et une résistance de 220 ohms ça fonctionne parfaitement sur une bobine d'environ 5 ohms
  1. carte son très basse fréquence
    Par invite47a6a553 dans le forum Technologies
    Réponses: 57
    Dernier message: 11/05/2011, 17h15
  2. génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Par invite67d1a0d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2009, 17h26
  3. PIC Générateur très basse fréquence
    Par invite9911f760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 17h57
  4. horloge tres basse frequence
    Par invite95b1459d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 11h40
