Testeur de polarité de haut-parleur - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 153
    le solar
    Re : [Terminé] Testeur de polarité de haut-parleur
    le micro dans le bon sens.et bruit testé avec emeteur.je vais reprendre ma plaque et en retracé le schema galere...
    le solar
    Tropique
    Tu peux vérifier que le préampli est bien polarisé: sur le collecteur de Q1, tu devrais avoir une tension DC de quelques volts (non critique, pas 0 ni 9V).
    le solar
    voila testé 3v sur le collecteur ces bon
    Tropique
    Bizarre, si le préampli fonctionne, c'est peut-être que le micro ne sort pas de signal, ou qu'il y a un os dans le cablage plus loin.
    Au repos, la sortie de U1 doit avoir la même tension que le C de Q1.
    le solar
    le fait d'avoir 0v et au plus 0.1v sur c9 peut etre le soucis
    Si la led rouge s'eclaire (parfois) ces que le micro emet je pense
    Demain je change de micro et revoi mes soudure.
    Si t'as un listing a faire pour le depannage je suis preneur du moin pour evité que je part dans tout les sens merci
    Tropique
    Je n'ai pas de check-list, et même si j'en faisais une, ce ne serait pas concevable sans oscilloscope.
    Dans ton cas, le mieux est de prendre les choses comme elles viennent, et d'approfondir les anomalies.
    Le manque de tension sur C9 en est une, il faut d'abord voir d'où ça vient avant de décider de la suite.
    Pour le moment:
    1) Micro
    2) Tension DC sur la sortie de U1
    le solar
    bon si je mesure au c de q1 jai 3.51v a la sorti de u1 (donc patte 1 )j'ai 3.51v
    J'ai changé le potentiometre j'avais mis un 10k par une resistance de 680ohm sur la patte de c9 j'ai 0.34v au repos
    Si je fai un bruit continu sa monte a 1.5v et si je soufle dans le micro sa monte a 3v et la verte s'allume
    le solar
    la led rouge je voulais dire
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Bon, il commence à y avoir du progrès. Tu pourras probablement mettre moins que 680 ohm.
    Tu peux commencer à essayer avec l'émetteur, mais ce qui m'inquiéte un peu, c'est que tu arrives à allumer une des LEDs avec un bruit qui n'est pas celui de l'émetteur.
    Quand ça fonctionne normalement, c'est très difficille.
    le solar
    tout a lheure je vais mettre un poto de 470ohm au lieu de la resistance de 680ohm par contre en souflant fort jarrive a fair eclairé les 2led par contre sa s'allume pas au bruit mon circuit doit laissé passé de mauvais signal
    le solar
    bon un gros mieu
    lorsque je place le recepteur devant l'emeteur la led verte s'allume je fait passé le recepteur derriere le hp changement de led
    je dephase le hp le recepteur devant et la led rouge s'allume
    sur le principe sa me vas
    j'ai debranché le condo bipolaire audio je pense qu'il a un soucis
    par contre sans signal les led clignotent tout seul
    encore des modification a faire
    Tropique
    Bon, on dirait que finalement les choses convergent plus vite que ce que je n'avais craint. Tu as fait un bon boulot de cablage (meilleur que le mien, si je me souviens, j'avais eu quelques soucis!).
    Si tu en es déjà à ce stade, le reste ne devrait être que détails.
    le solar
    pour le bipolaire des condo de 16v sa peut le fair?
    le solar
    bon alors voila mes ressentit,mes soucis etc ....
    2 test on été fait avec et sans le bipolaire (je voudrais aussi en savoir plus sur sont fonctionnement)
    alors sans
    la led rouge s'allume en continue lorsque le hp est en phase avec l'emeteur
    je dephase le hp la led vert s'allume
    Avec
    la led rouge s'allume en phase rien de s'allume hors phase
    d'ailleur la led verte ne ces jamais allumé avec bipolaire
    la led rouge par contre joue un peu le modulateur de lumiere lorsque l'emeteur est eteint
    Tropique
    Il y a une anomalie, les LEDs rouge et verte, ce sont juste des conventions, le traitement est strictement équivalent et symétrique.
    Si le comportement est différent, il y a un souci dans une des deux voies; le plus probablement U6, U7, U9, puisque c'est elle qui controle activement la verte (si tu as exactement respecté le schéma).
    Il n'est pas tout à fait exclu cependant que ce soit l'autre voie en cause, parce qu'il y a une interdépendance des deux.
    Ton condo bipolaire, tu es certain qu'il est non-polarisé?
    Essaye de le retourner pour voir, en principe ça ne doit absolument rien changer.
    Ps
    tu peux essayer d'échanger les connections P+ et P-, entre les partie détecteur et afficheur.
    Ca permettra d'être sur que les détecteurs sont bien câblés.
    Dernière modification par Tropique ; 21/07/2011 à 16h18.
    le solar
    ok ok je vais intervertir les p+ et p-
    je refait mon schema au propre sur feuille et je poste a priorie a devait etre bon
    le solar
    donc voila la parti autour du lm324
    et le signal generé par l'emetteur
    j'ai interverti le p+ et p-
    aucun changement ces toujour la led rouge qui s'eclaire
    j'ai remis a l'origine
    sa marche mais quand j'approche le mic trop pres du hp (hors phase)
    la led rouge s'eclaire (env 5cm)
    et en phase elle s'eclaire jusqu'a env 20 a 25cm
    Tropique
    Ca veut dire que le problème est du côté du 40106, probablement du côté des diodes qui couplent les voies: D7, D8, D9, D10.
    Voir si elles sont bien branchées, et dans le bon sens (pas à 100%, ça peut aussi être autre chose).
    le solar
    bon voila je joint une photos de la partie cd40106 que j'ai refaite depuis mes soudure a premiere vue rien d'anormale mais si tu peut jeté un oeil
    J'ai pas pu faire des essaie a l'emetteur ce soir
    J'ai testé le mic il allume une led quand je souffle dedans pas quand je parle
    Demain je fait des essaie si ces plus au moin concluant je prend
    Par contre ce qui m'inquiete ces a moin 5cm hors phase la led s'allume et que en phase la meme led s'allume jusqu'a env 20cm
    Tropique
    Je n'ai pas vu d'erreur dans ton schéma.
    Il doit y avoir quelque chose de "physique", genre pont de soudure, mauvaise valeur de résistance...
    Les voies rouge et verte sont identiques, et s'il y a une différence de comportement, il y a une différence entre les deux.
    Et c'est aux environs du 40106, puisque l'inversion de P+ et P- ne change rien.
    Je ne saurais pas t'en dire plus, examine bien ta maquette.
    le solar
    ouais je m'en doute
    pour le moment le fonctionnement ne me derange pas
    le seul soucis un truc qui est assez derrangeant ces que au repos mes led clignotent tout le temp
    je commence a pensé a un defaut du lm324
    Tropique
    ouais je m'en doute
    En principe, le 150µF sert à éviter ça.
    J'en doute, c'est plutot après que ça se passe, vers le 40106.
    Vérifie qu'il ny a pas une entrée restée en l'air (support d'IC, si tu en emploies, ou soudure sèche)
    le solar
    le fait d'utilisé des in4007 a la place des bat ne change rien? J'ai une soudure bizar je la rectifie tout a l'heure
    Tropique
    C'est moins bien pour les performances, mais ça ne doit pas causer de défaut comme celui que tu as.
    le solar
    bon voila j'ai refait le montage autour du cd40106 et toujour le meme soucis les led clignotent
    J'ai donc changé le lm324 et je sais pas ce que j'ai foutu j'ai une led allumé en permanence,sans micro et que avec les pattes 4 .6.7 du 324 branché je vais avoir du boulot
    Tropique
    Sans le condensateur de 150µF, ce n'est pas anormal que les LEDs clignotent.
    Mais les deux voies rouges et vertes doivent avoir un comportement identiques (puisqu'elles le sont), et cela avec ou sans condensateur.
    S'il y a une différence, il faut en chercher la cause, c'est à 99% la raison du fonctionnement incomplet.
    le solar
    rebonjour
    hiers je suis venu a un resultat qui me convient (mon but est de savoir la polarité des hp ) certes les led clignote encore
    mais quand le hp est en phase led verte et hors phase led rouge
    le condo bipolaire tu sors de u9 entre par un + et sors de la resistance 220ohm et entre par l'autre + ces bien sa ?
    j'ai aussi toujour le soucis quand j'interverti p+ et p- j'ai toujours la meme led qui s'eclaire
    mais bon ces pas la mort
    Tropique
    Si tu emploies des condos polarisés, voici par exemple comment les connecter:
    le solar
    bon ces comme sa que j'ai fait
    Vu que j'ai refait le cablage et que j'ai le meme soucis je me tourne forte vers la liaison entre le lm et le cd (je pense que p+ et p- eu sont ok)
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  2. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  3. testeur de polarité pour haut-parleur
    Par invitea9c45a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 10h25
  4. polarite haut parleur 100 volt
    Par invite806f9458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 08h55
