[TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote - Page 4
Page 4 sur 10 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 297
  1. #91
    invite890ff058
    Re : [Projet] Régulation chauffage par PC par fil pilote
    Yeah ! ca marche !
    J'ai tester sur un 12F675 16F628 et 16F877 !
    En fait j'avais oublier de mettre les 2 ci dans leur support honte a moi
    Une petite question concernant les PICs : quelles précautions faut-il prendre ?
    invite890ff058
    C'est encore moi
    J'ai fait le schema pour conencter le LCD et activer ou non le retroeclairage.
    Pouvez-vous me dire si celui-ci etcorrect et m'aider a dimensionner R1 et R2 svp
    http://azertylr.free.fr/electronique.../LCDschema.bmp (désoler pour la taille je me susi trompé de format)
    donc si je veux avoir 0.1V DC par A, il faut 0.111V AC ? soit une resistance de 110 Ohm ?
    Oui, enfin 111
    Comme il faut bien quelque part un ajustement pour s'adapter au calibre, tu peux mettre un peu plus, et ajuster par un potentiomètre et une résistance talon, pour amener la résistance équivalente à moins de 111 ohms.
    Désolé de ne pouvoir t'aider pour ton souci du moment
  4. #94
    Gérard
    Citation Envoyé par gienas
    Oui, enfin 111
    On peut aussi faire un justement logiciel.
    Merci pour les explications du post n° 88.
    Gérard.
    Dernière modification par Gérard ; 18/12/2005 à 21h24.
  5. #95
    Gérard
    Citation Envoyé par azertylr
    Yeah ! ca marche !
    Tu seras flagelé sur la place publique !
    Des précautions contre quoi ?
    Gérard.
  6. #96
    Gérard
    C'est encore moi
    Si tu mets l'émetteur du NPN au plus, ça n'ira pas.
    Gérard.
  7. #97
    invite890ff058
    Il faut faire l'inverse alors ?
    Ou alors utiliser un PNP ?
    C'est pour envoyer le +5V au pin 15 du LCD si le port "RETRO" du PIC est en etat haut.
    Je parlais des précautions electriques, de manipulation ....
    invite890ff058
    J'ai oublier de demander, on fait comment pour savori quelel touche est presser avec un clavier a 12 touches en matrice ?
    Car le clavier relier tel ou tel pin du PIC a une autre alors je vois pas trop comment faire ...
    A moins qu'on envoi a chaque pin des colonnes pas exemples un signal et si celui si est recu a un pin connecter au ligne alors on en deduit quelle touches est pressée.
    Dans mikroPascal il y a bien une librairie mais je vais relier les lignes des colonnes sur des ports differents donc ce ne marchera pas.
    Gérard
    Je pense qu'il faut mettre un PNP.
    Gérard.
  10. #100
    Gérard
    http://aelinik.online.fr/matrice.htm
    peut-être trouveras tu une réponse pour ton clavier.
    Gérard.
  11. #101
    invite890ff058
    Merci pour le site, c'est a peu pres ce que je pensait.
    J'ai mis a jour mon schema : http://azertylr.free.fr/electronique.../LCDschema.png
    Si c'est correct, je vais faire le CI tout a l'heure.
    Pouvez-vous me dire si le schema de la carte mere http://azertylr.free.fr/electronique...mereschema.png est correct svp ?
    J'ai commencer la partie soft et j'espere finir "entierement" la partie hard ce soir
    Merci a tous ceux qui s'interesse a mon projet.
  12. #102
    Gérard
    R2 doit être cablée entre la base et le + de l'alim, tel que tu l'as fait, le transistor est toujours conducteur.
    Gérard.
  13. #103
    Gérard
    Ou vont X 8-2 et X 8-1 ? Sont-ils reliés à RC3 et RC4 ?
    C'est quoi X 9-1 à X 9-3 ? Si c'est pour des poussoirs, il faut des résistances de pull-up (à moins que tu ne les aies mis par soft).
    De même pour X 10-1 à X 10-4.
    De rien.
    Gérard.
  14. #104
    invite890ff058
    Ok, j'ai modifier mon schema.
    Quel valeur dois-je prendre pour R1 et R2 stp ?
    Gérard
    A la louche,
    R1 4K7 et R2 10K
  16. #106
    invite890ff058
    Citation Envoyé par Gérard
    Oui pour X8-2 a X8-1 (j'ai pas relier pour simplifier le schema mais c'est relier !)
    X9-1 a X9-3 c'est pour relier un clavier a matrice (ce sera les colonnes)
    pareil pour X10 --> les lignes.
  17. #107
    invite890ff058
    Peux-tu me dire si le programme que j'ai commencer a faire est correct stp ?
    http://azertylr.free.fr/electronique/chauffage/prog.txt
    Merci pour tout
  18. #108
    Gérard
    Je n'ai pas fait de Pascal depuis + de 10 ans et m'y replonger en 5 min ne va pas être simple.
    Je pense que tu devrais découper ton prog, programmer le PIC avec ce bout de code et tester.
    Avec tout en une fois, tu ne t'en sortiras pas.
    Bon courage (il t'en faudra),
    Gérard.
  19. #109
    invite890ff058
    J'aurai penser que tu comprendrai car le basic et le pascal ca se ressemble (surtotu sur le meme compilateur), il y a juste la syntaxe qui change.
    Mon programme es t deja decouper en plusieurs procedure et function de facon a facilité les tests.
    La premiere chose que je vais tester, c'est la connection alors l'ordinateur et l'ecran LCD.
    Je m'attaque aux CI.
  20. #110
    Gérard
    Désolé si je te déçois sur ce coup là, je tacherai de faire mieux la prochaine fois.
    Maintenant je te laisse, nous allons au ciné.
    A ce soir,
    Gérard.
  21. #111
    invite890ff058
    Ca y est !
    J'ai fini la carte mere et la carte LCD.
    Il faut encore que je teste les soudures et que je connecte la carte LCD a l'ecran LCD.
    Demain je teste niveau programmation ou ce soir si j'ai le temps
    Je mettrai quelques photo de tout ca.
    Joyeuses fetes
  22. #112
    Gérard
    Impatient de voir les photos.
    Gérard.
  23. #113
    invite890ff058
    Snif :'(
    J'arrive plus a programmer mon 16F877 ... Le 12F675 et le 16F628 c'est bon (du moins en lecture car j'ai essayer uniquement en lecture) mais le 16F877 il bloque a la verification ... j'ai pourtant mis un delais de 40 :'( j'espere qu'il n'a pas cramer. je l'ai meme pas mis sur ma platine de test.
  24. #114
    Gérard
    T'en a un autre pour essayer ?
  25. #115
    invite890ff058
    C'est bon ca remarche Il devait y avor un faux contact entre le PIC et le support. J'ai retordu un peu les broches et bien appuyer et c'est OK j'ai eu peur !!
  26. #116
    Gérard
    J'espère que t'as mis un support tulipe ?
  27. #117
    invite890ff058
    Bien sur.
    Si j'appuye sur le PIC c'est tout bon. Je vais tester le CAN et afficher le resultat sur le LCD car l'USART ca n'a pas l'air de marcher ...
  28. #118
    Gérard
    Vérifies les soudures, on ne sait jamais.
    Pour la liaison série, il faut configurer de la même façon des 2 cotés (PIC et PC).
  29. #119
    invite890ff058
    J'ai deja verifier les soudures. Le courant arrive bien au MAX232, j'ai essayer un autre 232 toujours pareil. C'est marquer (8 bit, 2400 baud rate, no parity bit... comme config et j'ai mis pareil sur le PC. Quand j'envoi uen donnée au programmeur, la led s'allume bien donc l'envoi est bon, apres la reception aucune idée.
  30. #120
    invite890ff058
    La communication avec le PC et l'ecran LCD marche ! le quartz etait mal soudé et il y avait des faux contacts. Je teste les entrées analogiques et ensuite le programme que j'ai commencé.
  1. Enregistreur de température par liaison haute fréquence
    Par invite5637435c dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2011, 17h38
  2. Jeux avec PIC [Initiation PIC]
    Par invite0e2b4277 dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 25/05/2010, 23h18
  3. station meteo piloté par PIC
    Par invited3c50972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 18h15
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2008, 09h47
  5. régulation de chauffage par vannes 3 voies
    Par invite0de9d7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 09h55
