[TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote - Page 7
Page 7 sur 10 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 297
  1. #181
    invite890ff058
    Re : [Projet] Régulation chauffage par PC par fil pilote
    Pour relier le 12F au 16F on peux peux-etre utiliser le protocole manchester ?
    Le LM35 a une precision de +-0.4° (+-1° garantie). Le probleme c'est si le CAN du PIC a aussi une precision moyenne alors le resultat est plus que moyen !
    Pour avoir une sortie a 2.5V, il faut choisir quel valeur pour R2 ? R1=10K R3=1.8K
    En theorie il faudrai une valeur infini non ? est-ce que 1M suffit ?
    gienas --> je pense pas que je puisse synchroniser la conversion car j'utilise une librairie donc impossible a modifier. Sinon, si Rf=2.2K (pour que ce soit compatible avec le CAN du PIC), est-ce que si Cf=3300µF (j'en ai un de 16V qui ne va pas me servir je pense) la mesure sera t-elle fidele ? (RC=7s)
    7 secondes de tau, ça doit le faire
    L'ondulation devrait être de l'ordre de 1,5 pour mille.
  3. #183
    Gérard
    Il me parrait plus simple de faire plusieurs mesures (ex 10) et de calculer et afficher la moyenne.
    Le protocole que tu utilises pour faire causer tes 2 PIC importe peu du moment qu'ils se comprennent.
    Si la sortie du LM varie trop peu, mets un AOP pour amplifier la variation. Attention à l'offset.
    Gérard.
  4. #184
    Gérard
    Et n'oublies pas de publier tes photos.
    Gérard.
  5. #185
    invite890ff058
    Les photos arriveront demain soir promis !!
    Qu-est-ce que l'offset des AOP ?
    Je pense que je mettrais le condo de 3300µF et je ferais quand meme quelques mesures pour voir si ca varie beaucoup. Je finirai aussi mon capteur a LM335 (je reste plus qu'a souder la resistance de 4.7K) et de finir le circuit avec les TL431.
    J'hesite a refaire une platine pour la chauffage avec un 16F628 car j'aurai besoin de mon 877 pour faire des mesures de temperature + consommation (je n'ai pas trop envie de m'embeter pour faire un truc avec 2 PICs) et ca me permettrais de faire un truc "definitif".
  6. #186
    Gérard
    L'offset, c'est ce qu'on mesure en sortie de l'AOP quand on devrait avoir 0V
    http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin.../chap_aop1.htm
    c'est + clair.
    Gérard.
  7. #187
    invite890ff058
    Merci pour ce cours.
    Chose promise chose du ! Les photos sont en cours de up !
    Je vais reprogrammer l'EEPROM car je modifie la prog du chauffage (je n'ai encore pas trouvé la programmation optimale, loin de la)
    http://azertylr.free.fr/photos/ et http://azertylr.free.fr/photos/mini pour les miniatures.
    Bon week-end
  8. #188
    invite890ff058
    Bon week-end
  9. #189
    invite890ff058
    Bon week-end
  10. #190
    invite890ff058
    Oups je suis vraiment désolé pour les 16 posts mais Firefox a bugger et j'ai appuyer sur envoyer plusieurs fois sur envoyer
    edit : a ben firefox a encore bugger car il me mettait 16 posts alors qu'il n'y a l'air d'en avoir "que" 3
  11. #191
    invitef26bdcba
    Dans Electronique Pratique de Janvier, il y un montage sur la gestion du chauffage par Fil "pilote".
    David.
  12. #192
    Bonjour à tout le groupe
    EP de janvier décrit la réalisation de deux interfaces, permettant de commander des fils pilotes, à partir des ordres, provenant d'un système d'horloge programmable (non comprise dans la description).
    Le premier système est "filaire" pour une installation où les fils pilotes sont câblés.
    Le second, est un ensemble radio (émetteur et récepteur) pour une installation sans fil pilote câblé, et évitant de casser les murs. Il est supposé avoir la même fonction que l'autre.
  13. #193
    Gérard
    Citation Envoyé par azertylr
    Tiens nous au courant de tes modifs.
    Bien les photos.
    Gérard.
  14. #194
    Gérard
    T'en es ou de tes essais ?
    bon WE,
    Gérard.
  15. #195
    invite890ff058
    Ca fait une semaine que j'ai pas toucher a mon dispositif. J'ai fait un peu de programmation et j'ai eu pas mal de boulot. Si j'ai le temps je ferai la platine pour le TI et pour le 16F628 demain mais je n'ai encore pas fait le schema.
    Bon week end.
  16. #196
    inviteebc84c78
    brava pour ton projet et pour l'apprentissage de la programmation des PIC en un temps relativement court
    J'ai une petite question que normalement tu sauras résoudre...
    Comment fais tu pour afficher le résultat du CAN du PIC sur le LCD ?
    Je suppose que tu affiches la température sur ton écran...ce serait pour le même usage...
    MERCI
    Bonne journée à tous
  17. #197
    invite890ff058
    J'utilise les librairies toutes faites de mikroPascal donc en 2 commandes (plus une procedure pour mettre dans le bon format) et le tour est joué !
    Je vais peux-etre commencer mercredi le schema de la version 2 :
    -alimentation integré
    -connexion avec MAX232 intégré
    -utilisation d'un PIC16F628 au lieu d'un 16F877
    Cela me permettra de recuperer ma platine que j'avais faite qui est "universelle" pour pouvoir faire des tests avec le transformateur d'intensité et les thermometres + LCD.
  18. #198
    Gérard
    Voila un extrait d'un programme écrit en Basic pour Proton+
    an_result est le résultat de la conversion sur l'entrée AN0
    comme VREF- est utilisé et que la tension max est VBat, il faut tous ces calculs gourmands en octet de mémoire
    adcon1 = mesure ;8Ch
    an_result = adin 0
    Temp0 = an_result / 1023 ;les 4 lignes consomment
    temp0 = temp0 * (vbat - 2.5) ;670 mots en mémoire
    temp0 = temp0 + 2.5 ;résultat en volt
    temp0 =(temp0 * 100) - 273 ;résultat en °C
    si tu as une interrogation concernant ce bout de code, n'hésite pas.
    Gérard.
  19. #199
    inviteebc84c78
    Oula...
    merci pour la réponse...mais peux tu détailler les lignes de code stp...je vais la refaire en ASM mais j'aimerais comprendre à fond avant stp.
    C'est bien à utiliser avec le lm35 qui donne 1mv/°K ?
    je peux mettre n'importe quelle tension de référence en utilisant tes formules ou non ?
    En plus il faut bien retrancher Vref- à un moment non ???
    MERCI
  20. #200
    inviteebc84c78
    De plus, ce n'est pas tant la conversion de la valeur qui me pose problème, c'est surtout l'affichage sur le LCD...ne travaillant qu'avec une précision de 1°C la valeur est facilement trouvable mais l'envoi des caractère ascii au LCD à partir du résultat de la conversion analo-digit ( en hexa ) ...là je sèche !
    Gérard
    AFF_VBAT_TEMP:
    cls
    print at 1,1,"VBat = ",dec2 Vbat," V"
    print at 2,1,"Temp = ",dec2 temp0
    @ movlw 223
    @ F@CALL PRINT
    print " C"
    delayms 350
    return
    voila le sous programme d'affichage
    @ movlw 223 et @ F@CALL PRINT permettent d'afficher ° pour °C
    Si tu veux l'asm correspondant, je te le mets en ligne.
    Gérard.
  22. #202
    inviteebc84c78
    Ah oui je veux bien stp car là je ne comprend rien...
    Merci beaucoup
    Gérard
    F1_000288 equ $ ; in [METEOINT.BAS] cls
    F@Call Lcd@Cls
    F1_000289 equ $ ; in [METEOINT.BAS] print at 1,1,"VBat = ",dec2 Vbat," V"
    Movlw 128
    Movwf BPFH
    Movlw 128
    F@Call LCD@crs
    Movlw 86
    F@Call Print
    Movlw 66
    F@Call Print
    Movlw 97
    F@Call Print
    Movlw 116
    F@Call Print
    Movlw 32
    F@Call Print
    Movlw 61
    F@Call Print
    Movlw 32
    F@Call Print
    Movf VBATHHH,W
    Movwf PP7HHH
    Movf VBATHH,W
    Movwf PP7HH
    Movf VBATH,W
    Movwf PP7H
    Movf VBAT,W
    Movwf PP7
    Movlw 2
    F@Call out@float
    Movlw 32
    F@Call Print
    Movlw 86
    F@Call Print
    F1_000290 equ $ ; in [METEOINT.BAS] print at 2,1,"Temp = ",dec2 temp0
    Movlw 128
    Movwf BPFH
    Movlw 192
    F@Call LCD@crs
    Movlw 84
    F@Call Print
    Movlw 101
    F@Call Print
    Movlw 109
    F@Call Print
    Movlw 112
    F@Call Print
    Movlw 32
    F@Call Print
    Movlw 61
    F@Call Print
    Movlw 32
    F@Call Print
    Movf TEMP0HHH,W
    Movwf PP7HHH
    Movf TEMP0HH,W
    Movwf PP7HH
    Movf TEMP0H,W
    Movwf PP7H
    Movf TEMP0,W
    Movwf PP7
    Movlw 2
    F@Call out@float
    movlw 223
    F@CALL PRINT
    F1_000293 equ $ ; in [METEOINT.BAS] print " C"
    Movlw 32
    F@Call Print
    Movlw 67
    F@Call Print
    F1_000294 equ $ ; in [METEOINT.BAS] delayms 350
    Movlw 1
    Movwf PP1H
    Movlw 94
    F@Call dly@w
    F1_000295 equ $ ; in [METEOINT.BAS] return
    Return
    ci-dessus, l'asm correspondant
    je ne suis pas sur que ce sera d'une grande aide pour toi
    Gérard.
  24. #204
    inviteebc84c78
    Non effectivement celà ne me sera pas d'un grande utilité vu qu'il fait appel à une un ensemble de routines dont je ne dispose pas...
    Merci quand meme
    Gérard
    Je peux t'expliquer les différentes lignes Basic, ce sera plus facile.
    Gérard.
  26. #206
    inviteebc84c78
    c'est bon j'y suis arrivé, c'est tout simple en fait...
    j'ai procédé par soustractions successives de 100,10 et 1 et par incrémentation d'une variable suivant l'état du bit C après la soustraction...
    Gérard
    Tu es arrivé à quoi ?
    Félicitations quand même.
    Gérard.
  28. #208
    inviteebc84c78
    salut
    à afficher le résultat de la conversion A/D du PIC sur le LCD...
    J'arrete de polluer ce post maintenant...désolé
    Si les modérateurs veulent supprimer pas de problèmes car mes posts n'ont rien apporté au sujet !
    Gérard
    http://www.lextronic.fr/mikro/PP2.htm
    Regarde en bas de la page, 3 compilateurs Basic, Pascal et C en démo jusqu'à 2K et tu auras fini avec l'asm.
    Gérard.
  30. #210
    inviteebc84c78
    Non merci, l'ASM me plait assez bien en fait...c'est plutot casse tête mais bon j'ai appris comme çà et finalement çà va, il n'y a pas tellement d'instructions au final et les registres on a la doc avec soi
    Bonne continuation
    Merci pour votre aide
    A++
  1. Enregistreur de température par liaison haute fréquence
    Par invite5637435c dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2011, 17h38
  2. Jeux avec PIC [Initiation PIC]
    Par invite0e2b4277 dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 25/05/2010, 23h18
  3. station meteo piloté par PIC
    Par invited3c50972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 18h15
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2008, 09h47
  5. régulation de chauffage par vannes 3 voies
    Par invite0de9d7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 09h55
