Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle] - Page 4
Page 4 sur 8 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 216
  1. #91
    inviteebc7ffb1
    Re : Réaliser un compteur d'impulsions.
    Je récapitule :
    Pour le chiffre 5 Inverseur sur UP
    6 et 14 du 4029 +5V ok 0V sur 11 et 2 du 4029 OK
    Toujours pour le chiffre 5
    1 et 2 du 4073 je devrais avoir +5v c'est pas bon je n'ai rien
    4 et 5 du 4000 0v OK
    9 du 4073 + 5v OK
    pour le chiffre 7
    9 du 4073 + 5v Ok
    Chiffres 1 2 3 4 6 8 0v sur 9 du 4029 ok
  2. #92
    inviteebc7ffb1
    Bonjour Hulk
    Qu'st-ce que tu penses des tensions relevées notamment sur le 4073 ?
  3. #93
    invite5637435c
    salut,
    par rapport à tes relevés tu devrais avoir +5v sur 1 et 2 du 4073 puisque tu as +5v sur 6 et 14 du 4029 et que ces pattes sont reliées ensemble!
    Vérifies tes liaisons.
    Hulk
  4. #94
    inviteebc7ffb1
    Ote moi d'un doute Hulk - est-ce qu'il faut relier Oo et O2 du 4073 (d'après schéma) au 6 et au 14 du 4029 et O1 O3 du 4000 au 11 et au 14 du même 4029 ?
    C'est sûr que si je maitrisais la théorie, j'aurais relié ces points, ça expliquerait bien sûr que ça ne fonctionne pas.
    Tu vas certainement me le confirmer mais je suis sûr que c'est ça.
    Il va falloir que je me mette à la théorie !
  5. #95
    invite5637435c
    Je vois que tu as tout compris.
    Il ne te reste plus qu'à relier!
    amicalement.
    hulk
  6. #96
    inviteebc7ffb1
    J'ai tout compris . . Faut pas exagérer !
    J'ai relié les points : connecteur 2222 dessoudé;
    BP en UP séquence 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ok
    BP en Down Séquence inverse OK
    Collecteur relié
    BP en UP séquence 0 1 2 3 4 5 et retour à 0
    Par contre BP sur Down, ça cafouille mais j'ai la séquence
    0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 alors que je devrais avoir
    5 4 3 2 1 0 si j'ai tout compris (je te taquine !!!)
    Y a encore un truc !!
  7. #97
    invite5637435c
    Vérifies que tu as bien relié les pattes 6 et 14 du 4029
    aux pattes 4 et 5 du 4000 ainsi que les pattes 11 et 2 du 4029 sur 11 et 12 du 4000.
    hulk
  8. #98
    inviteebc7ffb1
    Tu ne me l'avais pas dit ça . . petit canaillou !
    Je fais tout ça en début d'Après-midi et je te donne le résultat.
    Merci encore et bon appétit.
    P.S : Si ça marche, je te jure que tu n'entendras plus jamais parler de moi et je ne t'embêterai plus . .
  9. #99
    invite5637435c
    J'espère au contraire que tu me diras si ça marche comme tu le souhaite.
    Sur le schéma tout était clair pourtant...
    HULK
  10. #100
    inviteebc7ffb1
    Soyons un peu sérieux maintenant.
    Du fait que j'ai maintenant connecté les points 0o 01 02 03 entre eux le 6 du 4029 est bien relié au 1 du 4073 et au 4 du 4000, le 14 du 4029 est bien relié au 2 du 4073 et au 5 du 4000, le 11 du 4029 est bien relié au 11 du 4000, le 2 du 4029 est bien relié au 12 du 4000.
    J'ai revérifié les tensions collecteur déconnecté, c'est tout bon.
    Quelque chose qui pourra peut-être t'éclairer :
    Collecteur relié :
    Inverseur sur UP - 0 à 5 OK - Inverseur sur Down bien que je donne des impulsions normales sur le BP, j'ai systématiquement alternance de 1 et de 0 , 3 ou 4 fois de suite puis séquence de décomptage 9 à 0.
    Collecteur déconnecté
    Inverseur sur UP - 0 à 5 OK - Inverseur sur Down mêmes impulsions sur BP, je n'ai plus cette alternance de 1 et de 0 et la séquence de décomptage de 9 à 0 démarre tout de suite et je peux la répéter.
    Si tu as autre chose de plus urgent à faire, laisse tomber. . .
  11. #101
    invite5637435c
    Non, tu fais un mélange des pattes!
    je récapèpète:
    1/ O0= 6 du 4029 reliée à 1 du 4073 et 5 du 4000
    2/ O1= 11 du 4029 reliée à 11 du 4000
    3/O2=14 du 4029 reliée à 2 du 4073 et 4 du 4000
    4/ O3=2 du 4029 reliée à 12 du 4000
    Allez un dernier effort.
    Hulk
  12. #102
    inviteebc7ffb1
    C'est en te l'écrivant que je m'étais mélangé les pinceaux mais sur le circuit proprement dit, je n'ai pas mélangé les pattes.
    Il n'y a pas eu d'inversion entre le 4 et le 5 comme tu as pu le croire en lisant mon message précédent.
    Je crois que je vais laisser tomber l'électronique et me lancer dans le tricot !!!
  13. #103
    invite5637435c
    Pas de découragement, il y a forcément une raison...logique!
    Mettons nous dans le cas ou tu affiches le 0.
    Tu dois avoir forcément 0 (0V) sur 3,4,5 du 4000 donc un joli 1 (+5v donc) sur la sortie 6.
    Idem sur les pattes 11,12,13 du 4000 avec 1 sur la sortie 10 du 4000.
    Si tu as bien ça je ne vois pas pourquoi les autres séquences ne fonctionneraient pas.
    N'oublies pas qu'en mode décomptage tu dois partir de 5 puis 4,etc
    Je te joins un tableau avec les séquences que tu dois obtenir, indique moi où ça coince.
    hulk
  14. #104
    inviteebc7ffb1
    Je viens de m'apercevoir de quelque chose en examinant pour la Nième fois le montage et ton schéma. Je n'ai pas connecté la broche 9 du 4000 - la 8 je l'ai mise à la masse mais la 9 ?
  15. #105
    invite5637435c
    ne relie pas la patte 9 elle doit rester en l'air, elle ne sert pas ici!
    La relie surtout pas à la masse.
    Vérifies que les valeurs obtenues avec ton montage correspondent bien au tableau.
    C'est ça le plus important.
    hulk
  16. #106
    inviteebc7ffb1
    J'ai cru que j'avais fait sauter le serveur avec mes questions saugrenues ! Impossible de se connecter.
    j'ai fait le test.
    Inverseur sur Down - Collecteur déconnecté.
    Le décomptage ne commence pas à 5 mais à 9 (est-ce normal ?).
    Je me suis donc arrêté sur le chiffre 5 dans la séquence de décomptage.
    Il y a un problème pas de + 5V sur la 12 du 4000
    Idem pour le chiffre 4
    Pour les autres chiffres c'est tout bon.
  17. #107
    invite5637435c
    salut, j'ai été très pris ce soir et je n'ai pas pu intervenir plus tôt.
    Dans le tableau il y a effectivement une erreur.
    Tu dois recopier sur 11 et 12 du 4000 les même valeurs que sur O1 et O3 donc forcément 0 et 0 dans les cas de l'affichage du 4 et du 5 sur l'afficheur, corrige les valeurs sur ton tableau pour les autres chiffres de l'afficheur.
    Il te suffit de regarder les valeurs du tableau données pour O1 et O3 et de les recopier sur 11 et 12 du 4000 respectivement.
    Quand tu déconnectes le collecteur tu libères la CLOCK puisque le transistor ne peut pas la bloquer, donc c'est normal que tu puisses décompter de 9 à 0.
    Corriges le tableau comme je te l'ai indiqué et maintenant vérifies les séquences et les niveaux de tension que tu obtiens pour chaque patte indiquée sur le tableau.
    Si tu repères la moindre différence indique les moi.
    Ca doit fonctionner.
    hulk
  18. #108
    inviteebc7ffb1
    Suite à ta demande, j'ai donc modifié sur le tableau les lignes relatives aux pattes 11 et 12 du 4000 en recopiant 01 sur (11) et 03 sur (12), j'ai tout mesuré (collecteur déconnecté) pour chaque chiffre de 9 à 0.
    C'est tout bon sauf pour le 9 et le 8, je devrais avoir 5 volts sur la patte 10, ils n'y sont pas.
    Je ne l'avais pas vu hier puisque j'étais parti de 5 jusqu'à 0 pour vérifier les tensions.
  19. #109
    inviteebc7ffb1
    Suite de mon message de 8 heures 43
    J'avais oublié de te dire que mis à part les erreurs dues aux rebonds du bouton poussoir, ça compte bien de 0 à 9 et ça décompte bien de 9 à 0
    Reste à le faire décompter maintenant collecteur connecté de 5 à 0 puisque de 0 à 5 ça marche impeccable.
    Ne te prend pas la tête, y a pas le feu.
    Merci d'avance.
  20. #110
    invite5637435c
    salut Latanturle,
    je suis entrain de te préparer des documents afin que tu puisses aisément suivre l'évolution des décrémentations.
    Je pense qu'avec ça on ne pourra pas passer à coté du problème.
    Juste le temps de les faire.
    On va y arriver tu vas voir.
    hulk
  21. #111
    inviteebc7ffb1
    Salut;
    Je ne pouvais la louper celle là mais tu es vraiment :
    INCROYABLE !
  22. #112
    invite5637435c
    bon on va commencer par le tableau où il se cachait quelques erreurs donc voici le tableau revu de très près et cette fois correct.
    Détruit le premier et garde celui-ci.
    Normalement tu aurais du détecter les erreurs en comparant avec ce que tu relèves sur ta maquette.
    Alors cette fois ton travail va consisté à me faire la liste de tes relevés pattes après patte de chaque circuits intégrés puisque c'est toi qui à la maquette.
    La logique veut que ce montage fonctionne donc il doit fonctionner.
    J'ai vraiment besoin d'un relevé minutieux pour pouvoir t'aider.
    Les conditions pour ton relevé doivent être:
    1/ Déconnection du collecteur du transistor.
    2/ Décomptage de 0 à 9 en suivant le tableau.
    J'attends tes relevés.
    amicalement.
    HULK
  23. #113
    invite5637435c
    J'oublie encore le tableau en pièce jointe.
    HULK
  24. #114
    inviteebc7ffb1
    Ok, je m'y attaque . . .
    Je vais prendre mon temps pour ne pas faire de conneries.
    Encore merci.
  25. #115
    inviteebc7ffb1
    Re Bonjour Hulk
    J'ai les yeux qui se croisent mais j'ai terminé. J'ai vérifié chiffre par chiffre les tensions aux pattes mentionnées sur le tableau et ce pour les 3 circuits.
    Je suis d'accord avec le tableau.
    J'ai fait une deuxième vérification uniquement sur le +5v pour aller plus vite et pour confirmer : pas de problème
  26. #116
    invite5637435c
    bon c'est un bon point de fait.
    Il faut maintenant que tu me dises ce que tu as sur les pattes 9 et 6 du 4073 lorsque tu décomptes de 9 à 0;
    ces 2 pattes sont les 2 sorties qui arrivent sur les diodes 1N4148, elles mêmes branchées sur l'étage à transistor.
    Lorsque l'une de ces sorties est à +5V le transistor se sature.
    Tu dois avoir sur la patte 6 du 4073 +5V uniquement lorsque tu affiche en décompte 0.
    Est-ce le cas?
    Oui? alors vérifies que tu as cette fois 0,7V environ entre la base de ton transistor et la masse.
    Laisse encore le collecteur du transistor en l'air pour le moment.
    Si comme tu dis toutes tes mesures sont conforment au tableau c'est bien ce que tu dois avoir.
    j'attend ta réponse.
    HULK
  27. #117
    Gérard
    Je suis cet échange depuis le début et je trouve cette collaboration tout simplement géniale.
    Bravo à tous les 2,
    Gérard.
  28. #118
    inviteebc7ffb1
    C'est surtout vous deux qui êtes géniaux et je ne vous remercierai jamais assez, je vais faire les vérifs demandées par Hulk.
    A bientôt.
  29. #119
    inviteebc7ffb1
    Voilà le résultat des courses :
    En décomptant de 9 à 0
    Sur la patte 9 du 4073 0V pour tous les chiffres
    Par contre sur la 6 en partant du chiffre 9
    On obtient :
    9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
    + 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5 0
    Je n'ai donc pas + 5v sur la 6 en affichant le 0
    J'ai 2,3 V environ entre la masse et la Base du 2222
  30. #120
    inviteebc7ffb1
    Bonsoir Hulk
    Décidément j'suis pas bon et t'as pas tiré le gros lot avec moi, je viens de comparer les tensions (9 et 6 4073) par rapport au tableau que tu m'avais envoyé j'avais trouvé 0v pour la 6 du 4073 pour tous les chiffres, je n'avais du percevoir le mouvement "imperceptible" de l'aiguille du contrôleur, ou alors j'avais un gros coup de fatigue. je confirme et je maintiens :
    de 9 à 0 je mesure respectivement sur la 6
    5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pour la 9
    Traite d'abord les urgences, je suis en retraite, j'ai tout mon temps, on reprendra tout ça demain si tu veux, dis moi déjà ce que tu penses de tout ça.
    Je vais de ce pas regarder le foot, c'est normal pour un stéphanois.
    Merci et bonne soirée.
  1. [Autre] Compteur d'impulsions
    Par invite163faaa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2016, 22h36
  2. [Programmation] Réaliser un compteur d'impulsions pour compteur d'eau
    Par invited6f759a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2016, 15h53
  3. Compteur d'impulsions
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 23h30
  4. impulsions compteur edf
    Par invitef07ec025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 13h26
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 02h06
