Demande de précision sur le modèle ΛCDM au temps de Planck
    xxxxxxxx
    Ce point m'est totalement inconnu, la question sera peut être mal formulée. merci de recadrer
    Quelle était la valeur de l'énergie de l'univers pile au temps de Planck tel que le stipule le modèle ΛCDM s'il vous plait ?
    En effet si j'ai bien compris la constante cosmologique ajoute de l'énergie à l'univers au fil du temps. D'où mon envie de connaitre cette valeur d'énergie au temps de Planck, si elle a un sens.
    Stéphane
    xxxxxxxx
    Re : demande de précision sur le modèle ΛCDM au temps de Planck
    Désolé, j'aurais du faire un minimum de recherches. Tout est là :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C...C3%A9s_de_base
    je voudrais bien un peu de pédagogie si possible
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 03/12/2020 à 22h07.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Stéphane
    C'est un peu délicat car le modèle ΛCDM intègre aujourd'hui l'inflation, qui oblitère l'idée qu'en rembobinant le film ont aboutisse à un milieu dont le niveau d'énergie serait planckien. Avant d'arriver à cet état, on a la transition de phase de l'inflation, et quand on remonte encore avant, on a un milieu inflationnaire, soit un univers remplit non pas de plasma mais d'un vide à haute énergie.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Bonjour Gilgamesh merci tout d'abord
    si je comprends bien ce que disent les valeurs de Planck au moment de la singularité on aurait une masse de Planck à la température de Planck.
    est ce correct ?
    y a t'il d'autres choses que j'ai omis ?
    Stéphane
    edit : ah non tu parle d'un "vide à haute énergie"
    quel serait sa valeur et/ou sa formule ?
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 06/12/2020 à 20h16.
    Gilgamesh
    est ce correct ?
    Stéphane
    Si on reste sur un scénario sans inflation, on a une densité de Planck au temps de Planck. Mais dans cette hypothèse, s'il s'agit d'une densité de matière, la gravité est positive et il faut introduire à la main un taux d'expansion "planckien" pour contrecarrer l'effet de la gravité et provoquer un Big Bang.
    Dans le scénario inflationnaire, on a un multivers vide avec une certaine densité d'énergie. Comme c'est du vide, la densité d'énergie a le même effet qu'une constante cosmologique, la gravité est répulsive et on a un univers de De Sitter.
    L'idée de l'inflation est que ce vide puisse changer d'état pour s'effondrer à un état de plus basse énergie. Celui mesuré pour le vide qui nous entoure avec une cte cosmo Λ équivalent à qq proton par m3 (0,7 densité critique).
    Quelle était la valeur initiale de Λ ? Autrement dit, quelle est l'échelle d'énergie de l'inflation ? Il n'existe pas d'argument théorique permettant de calculer cette échelle d'énergie. C'est bien embêtant. Dans l'hypothèse la plus courante, on table sur une échelle grand-unifiée avec une densité d'énergie du plasma né de la décroissance du vide correspondant à T4 ~ (1016 GeV)4 (Rappel : la loi de Planck nous dit que la densité d'énergie d'un milieu est proportionnelle à la puissance quatrième de la température), trois ordres de grandeur en dessous de l'échelle de Planck environ.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 06/12/2020 à 21h24.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    houlà ça se complique avec ces différents scénarios
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    -quelle est la formule de cette densité de matière, si elle existe stp ?
    -dans cette hypothèse quel est ce "taux d'expansion ' planckien' "? Valeur ou formule de préférence stp
    quelle est la formule de préférence ,ou valeur, de la densité d'énergie stp ? en J/m^3 si possible, je m'y perds un peu avec les GeV.
    univers de Sitter c'est un univers de matière ?
    - Je comprends pas la partie soulignée. Qu'est ce que ça veux dire stp ?
    - pour la partie en gras c'est bien le ΩΛ ?
    Heu, mal formulé de ma part très probablement.Je pensais qu'il était simplement admis Λ constante à toute époque. J'ai tout faux ?
    edit : reçu je crois : Λ cst mais pas sa densité d'énergie d'où idem pour le calcul de son énergie à un moment donné
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 06/12/2020 à 22h22.
    xxxxxxxx
    oups, sans matière plutôt ?
    Gilgamesh
    La densité de Planck = une masse de Planck dans un volume de Planck.
    Pour le taux d'expansion tu appliques l'équation de Friedmann H² ~ ρ
    Il n'y a pas de formule pour la densité d'énergie du vide mais je t'ai dis que l'échelle d'énergie favorisée par les théoricien était grand-unifiée T4 ~ (1016 GeV)4
    Pour convertir des GeV en Kelvin : 1 eV ~ 11 605 K
    Pour convertir cette température en densité d'énergie tu applique la loi de Planck, ρ = σT4 avec σ = 7,56.10-16 J.m-3.T-4
    Λ constant avant et après le changement de phase qui met fin à l'inflation. Le changement de phase c'est le passage d'une densité d'énergie grand-unifiée à la densité d'énergie actuelle.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Bonjour Gilgamesh. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, juste deux dernières petites questions et je pense que mes questions sur le sujet seront closes
    ce volume auquel on applique la densité de Planck : c'est bien une sphère ou je tape à coté ?
    y a t il des cas où à faire à un facteur d'échelle infini ?
    p.s j'ai bien galéré avec les GeV tu peux me confirmer que la densité finale est de l'ordre de 10^113 J/m^3 mais a prion sans relation numérique claire avec densité de Planck stp ?
    Gilgamesh
    Tu t'attaches à des détails absolument insignifiant, c'est pathétique, sérieux.... M'enfin en l'occurrence pour le volume de Planck on prend un cube de volume Lp3.
    Non (à part le cas du Big Rip qu'on va laisser de côté). Mais dans le cas de l'inflation, avec une croissance exponentielle avec un taux d'expansion qui s'écrit avec des puissances de dix à deux chiffres, on se confronte à des facteurs d'échelle absolument colossaux.
    Nope... 7,56.10-16(1016.109.11605)4 ~ 10101 J/m3
    Utilise un tableur...
    Dernière modification par Gilgamesh ; 08/12/2020 à 09h29.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Re : Demande de précision sur le modèle ΛCDM au temps de Planck
    Ok merci pour tout
    j'ai fini mes questions sur le sujet
  1. Le temps de Planck
    Par invite5d6f9427 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 07/02/2016, 17h38
  2. Temps de planck
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2012, 08h26
  3. Temps de planck et distance de planck
    Par invitef992f14c dans le forum Physique
    Réponses: 61
    Dernier message: 02/04/2010, 11h21
  4. demande précision sur moteur 4 temps.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2008, 11h06
