E=mc2 : Que vient faire la vitesse de la lumière là-dedans ?
    Taricot
    Bonjour !
    Qu'une relation existe entre l'énergie et la masse ne me questionne pas plus que cela (et j'ai certainement tort d'ailleurs...). En revanche, que la vitesse de la lumière y joue un rôle me perturbe : Pourquoi justement la vitesse de la lumière ? Pourquoi pas une autre vitesse quelconque ?
    Je suis mort de honte car j'imagine que la réponse risque d'être d'une simplicité justement ... confondante.
    Mille merci et bon réveillon à tous !!
    Fuyons la folie des extrémités qui n'ont d'issue que les abîmes (Louis de Rouvray).
    mach3
    Re : E=mc2 : Que vient faire la vitesse de la lumière là-dedans ?
    Bonne année,
    La présence de "c" dans E=mc² n'a rien à voir avec la lumière. "c" est simplement une constante intervenant dans la relativité restreinte. Il sert de facteur de conversion entre durées et longueurs, entre masse, énergie et impulsion.
    Il se trouve que "c" est :
    - la vitesse à laquelle se déplace tout corps de masse nulle
    - la vitesse que ne peut atteindre un corps de masse non nulle
    Les photons étant de masse nulle, la vitesse de la lumière est égale à "c", c'est pourquoi on dit souvent que "c" est la vitesse de la lumière, ce qui peut mener à l'idée fausse que si "c" intervient dans une équation, alors il est question de lumière : il n'en est rien. "c" est juste une vitesse limite. Si "c" intervient, c'est bien souvent seulement comme constante dimensionnante, sans rôle physique.
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 01/01/2021 à 01h00.
    Archi3
    ou pour dire la même chose que Mach 3 autrement : il n'y a qu'une seule constante fondamentale de la physique qui ait la dimension d'une vitesse, et c'est c (tout comme il n'y a qu'une seule constante fondamentale ayant la dimension d'un moment cinétique, et c'est h). Ca veut dire que toute relation fondamentale existant entre deux quantités dont le rapport des dimensions donne une vitesse à la puissance n doit impliquer c à la puissance n (on aurait pu aussi avoir un nombre simple sans dimension genre fraction ou pi dans l'expression mais là il se trouve que c'est 1) .
    Et bien sur une énergie divisée par une masse , a la dimension du carré d'une vitesse ....
    Dernière modification par Archi3 ; 01/01/2021 à 07h46.
    Gilgamesh
    Un bon nom pour c, plutôt que "vitesse de la lumière" qui est assez confusant, ce serait "constante d'espace-temps".
    Parcours Etranges
    Lansberg
    Constante d'Einstein a aussi été proposé !
    Taricot
    Tout est parfaitement clair. Merci à tous les quatre !
    invite85e711ae
    Je te conseille cette vidéo qui explique clairement ce que signifie c, qui est pour moi la plus belle vidéo de Youtube : https://youtu.be/kELX0GEQ0H0
    Taricot
    Bonjour à tous.
    Merci Oxbow-. L'explication est effectivement très pédagogiques. Pour aller plus loin dans la compréhension, une autre video issue de cette même chaîne : https://www.youtube.com/watch?v=7hXdlNZJ_BY
    Archi3
    Je trouve quand meme que les explications peuvent prêter à confusion. En particulier elle semble suggérer que la "vitesse dans le temps" est quelque chose de propre à la particule alors que ce n'est qu'une question de référentiel.
    mach3
    Oui, je suis bien d'accord, j'ai d'ailleurs déjà beaucoup critiqué l'usage de ce terme par cet auteur dans un ancien fil.
    Edit : trouvé
    https://forums.futura-sciences.com/p...e-lumiere.html
    A noter que dans cet ancien fil (plutôt un encore plus vieux auquel il se refere) j'y suis allé un peu trop fort, tout n'est pas bon pour la poubelle chez cet auteur, il a même fait des vidéos très bonne sur la RG. C'est vraiment sur ce point de "vitesse dans le temps" que ca grippe.
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 07/02/2021 à 23h53.
    Gilgamesh
    Je pense qu'en a moi que cette image de la vitesse projetée sur un axe temporel et spatial reste très utile, si pas indispensable à la compréhension de la nature de c. Et ce n'est même þpas très faux puisqu'on peut bien dire en toute rigueur que la quadrivitesse en relativité est de norme unique, c.
    Parcours Etranges
    mach3
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Mais les photons n'ont pas de quadrivitesse, ou au mieux elle est nulle, du coup tout va à c sauf la lumière... bref, je ne vais refaire le fil que j'ai déjà cité, à chacun de le relire et de se faire un avis.
    m@ch3
    Archi3
    Il y a une petite subtilité mathématique passée sous silence dans la vidéo. La constance de la 4-norme d'un 4-vecteur A s'écrit qui n'est pas l'équation d'un cercle . Pour la transformer en cercle, il faut la réécrire comme par exemple Appliqué au 4-vecteur vitesse ça donne (identité bien sûr vraie), qui est interprétée comme une sorte de norme d'une sorte de 4-vitesse dans l'espace-temps. A noter que le 4-vecteur vitesse du photon avec et n'est pas défini, alors que la dernière équation "circulaire" marche aussi pour un photon.
    Le problème est que les composante C/A0 et Ai/A0 ne sont pas des composantes de 4-vecteurs au sens où on pourrait leur appliquer le formalisme des transformations linéaires, des formes quadratiques etc .. Donc l'interprétation géométrique proposée, si elle "marche" mathématiquement pour la "norme", ne permet pas facilement d'interpréter les TL dans le formalisme tensoriel.
    Dernière modification par Archi3 ; 09/02/2021 à 08h25.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/11/2019, 08h01
  2. Branchement VMC sur circuit lumière avec va-et-vient
    Par invite2b709f90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2019, 13h37
  3. Faire varier la vitesse de la lumière
    Par invited75946fb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2016, 06h42
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 22/09/2014, 17h30
  5. Variateur de lumière et va-et-vient
    Par invite4d9bd0cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2011, 10h58
