1,5 millions de km ou 45 000 km ?
    Naos46
    Question 1,5 millions de km ou 45 000 km ?
    Bonsoir à tous,
    Ci-joint un lien sur un article dont le sujet est une photo de la terre reconstituée à 1,5 millions de km.
    Puis un autre article avec une photo prise par Appolo qui lui évoque 45 000 km.
    La photo est la même !
    Ou est l’erreur ?
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/La_Bille_bleue
    https://reves-d-espace.com/la-terre-...es-par-dscovr/
    pm42
    Re : 1,5 millions de km ou 45 000 km ?
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Ou est l’erreur ?
    Sur la 1ère, la continent centré est l'Afrique. Sur la 2nde, c'est l'Amérique du Nord (on voit nettement la péninsule californienne) et l'Afrique est à droite.
    L'erreur est sans doute que ce n'est pas la même photo.
    Naos46
    Merci, mais ma question concerne la distance. 45 000 km vs 1,5 millions et la taille de la photo est la même…
    L'une devait être beaucoup plus petite que l'autre.
    Dernière modification par Naos46 ; 12/06/2021 à 23h39.
    pm42
    Merci, mais ma question concerne la distance. 45 000 km vs 1,5 millions !
    Qu'on obtienne une image semblable à des distances différentes en utilisant des focales différentes n'est pas étonnant et encore moins sur un sujet comme celui là.
    Naos46
    Merci.
    Mais alors si je veux voir par exemple la taille de la terre à 50 000 km où puis-je trouver une photo "réaliste" ?
    Tawahi-Kiwi
    Merci.
    Qu'appelles-tu une photo 'realiste' ?
    Si tu prends une photo de la Lune avec un appareil photo sans zoom et en automatique, tu auras un petit disque blanc sursature dans un ciel noir.
    Si tu veux une belle photo de la Lune, tu prends au moins la peine de zoomer sur l'entierete du disque et ajuster quelques parametres pour voir les details de la surface lunaire.
    Dans les deux cas, cela ne ressemble pas exactement (pas realiste) de ce que tu vois dans le ciel lorsque tu regardes la Lune de nuit.
    ...meme chose pour la Terre vue de l'espace.
    Exemple, le lever de Terre d'Apollo XVII (les memes que la photo a 45000km) mais cette fois-ci a 400000km, sans zoom particulier sans doute.
    Source: Sky&Telescope
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 13/06/2021 à 04h24.
    invite7a0a8d2e
    Sur le blog spatial que vous citez, vous avez la même photo (j'imagine) venant du même satellite DSCOVR (j'imagine)... mais avec la Lune (on y voit même la face cachée, tout ça présenté en animation).
    Vous pouvez donc de manière théorique, connaissant le diamètre de la Terre, le diamètre de la Lune et la Distance Terre-Lune, calculer et donc vérifier la distance de prise de vue en mesurant très précisément la taille relative de la Lune et de la Terre sur la photo.
    Cette valeur de taille relative "dr=diamètre Terre/diamètre Lune" (qui ne dépend pas du zoom...) est différente pour une photo prise à 500000 km ou à 1.5 million de km et vous pourrez vérifier l'affirmation que la photo du blog est prise à 1.5 millions de km ou pas.
    Il est d'autre part évident que la photo de DSCOVR présentant la Lune devant la Terre (la Lune se situant approximativement à 380000 km de la Terre) ne peut avoir été prise à moins de 400000 km.
    mach3
    Replacez vous dans un contexte plus général, vous prenez une photo, de n'importe quoi, en utilisant un zoom. Est-ce que la photo reproduit fidèlement votre champ de vision ?
    Travaux pratiques : posez un ballon à 1m et prenez le en photo en zoomant pour que les bords du ballon touchent le bord de la photo. Recommencez en posant le ballon à 10m (ou moins, suivant la puissance votre zoom). Comparez les deux photos.
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 13/06/2021 à 09h55.
    Pio2001
    Voici l'information qui manquait : on considère traditionnellement en photographie que, pour une prise de vue 24x36 (ou "full frame" pour un appareil numérique), la focale qui reproduit le plus naturellement la vision humaine est le 50mm.
    Pour un appareil numérique au format APS-C, cela correspond à environ 30mm de focale.
    Travaux pratiques :
    -Pour chaque photo de la Terre, vérifier qu'elles sont carrées, déterminer le nombre de pixels d'un côté de l'image.
    -Calculer le nombre de pixels que devra faire une image de rapport hauteur / largeur de 24x36 afin que le plus petit côté fasse au moins autant de pixels que le côté de la photo originale. Préparer dans Gimp / Photoshop / Lightroom / Paint ou autre, une image de cette dimension, avec un fond noir.
    -En fonction du diamètre de la Terre, et de la distance de prise de vue, calculer l'angle sous lequel la Terre est vue dans les deux cas.
    -En supposant une prise de vue 24x36 avec une focale de 50mm, calculer ou rechercher combien de degrés couvrent la plus petite dimension de d'une telle image.
    -En déduire quelle proportion de l'image doit occuper la Terre dans les deux cas.
    -Coller les images de la Terre dans les canevas préparés plus haut en respectant ces proportions.
    -Vérifier que les deux images, affichées à la même taille, montrent des images de la Terre dont la taille diffère approximativement d'un facteur 45000 / 1.5 million.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Pio2001
    Voilà qui est fait.
    Finalement, les images font 1080x1920, format 16/9. C'est la largeur de l'image qui est calée sur la largeur d'une photo prise au 50mm en 24x36.
    L'angle de vue horizontal fait 46°.
    Pour voir la Terre "comme en vrai", affichez les images en plein écran, et faites en sorte que la largeur de l'écran (en admettant que l'image occupe toute la largeur de l'écran) occupe 46° de votre champ de vision.
    A 1,5 millions de kilomètres, la sonde Discovr voit la Terre sous un angle de 0.48°, comme nous voyons la Lune depuis la Terre.
  1. 20 millions de Voitures électriques..............
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2017, 19h19
  2. Le ciel, il y 20 à 25 millions d'années
    Par invitea63e3001 dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2015, 09h44
  3. 65 millions d'années ??
    Par invite3ea6c9f5 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 30/12/2010, 10h28
  4. WC à 19 Millions de Dollars
    Par invite2bab68d1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/07/2007, 11h34
