Accélération de l'univers et valeur de la constante de Hubble
    ordage
    Quand on parle d'accélération de l'univers depuis quelques milliards d'années , sous l'effet d'une constante cosmologique ou d'autre chose qui a le même effet, cela veut-il dire que la valeur de la constante de Hubble H(t) augmente ou que la décélération de l'univers se réduit jusqu'à tendre vers une valeur constante H, lorsque que la constante cosmologique devient ultra-dominante par rapport aux autres fluides dans la dynamique de l'univers , ce qui correspond à une expansion "exponentielle".
    yves95210
    Re : accélération de l'univers et valeur de la constante de Hubble
    Le paramètre (mieux vaut éviter le mot "constante"...) de Hubble H(t) n'augmente pas, il continue de diminuer et, si on a bien affaire à une constante cosmologique, il tend asymptotiquement vers la valeur .
    Mais il s'agit d'un taux d'expansion, pas d'une vitesse, et un taux d'expansion constant correspond bien à une expansion accélérée (le facteur d'échelle augmente exponentiellement en fonction du temps, et donc aussi la distance physique entre deux objets comobiles).
    ordage
    Effectivement.
    C'était pour bien préciser les choses.
    physeb2
    juste pour permettre de visualiser facilement la réponse d'Yves il suffit de prendre la définition du paamètre d'hubble:
    Si H est constant, ça veut donc dire qu'on a :
    et donc que la solution est la définition de l'exponentielle:
    Donc dans le cas d'une expansion exponentielle, H est constant.
  1. Tension dans la mesure de la constante de Hubble et accélération de l'expansion
    Par 1h1ng01 dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 03/03/2023, 17h22
  2. Constante de Hubble et confins de l'univers actuel
    Par xxxxxxxx dans le forum Questions de base et pédagogie
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/05/2021, 08h59
  3. valeur théorique de la constante de hubble ?
    Par xxxxxxxx dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/11/2014, 18h30
  4. accélération constante de l'univers ?
    Par henryco dans le forum Archives
    Dernier message: 18/11/2006, 13h33
