Staphylocoque doré
Staphylocoque doré
    invite94cfda05
    Staphylocoque doré
    Bonjour à vous tous,
    J'ai un staphylocoque doré au sein,j'étais sous pyostacine dont j'ai fait une allergie,puis sous gentamicine ,une intolérance à ce médicament ,le médecin va m'inscrire un autre médicament,ce que je veux savoir si une femme en a ce microbe au sein et si c'est grave,merci et bon courage à tous
    invite6f9dc52a
    Re : staphylocoque doré
    Tu trouveras certainement plein de personnes qui ont eu se problème. Certaines s'en seront débarrassées facilement et d'autres non.
    Le fait est que le microbe n'est pas a sa place et qu'une fois trouvé un antibiotique qui marche et diffuse au niveau du foyer, le problème se réglera.
    Les antibitiques présentent parfois des effets génants et il faut savoir parfois prendre sur soi pour les tolérer le temps du traitement. En en parlant au médecin pour ne pas laisser un effet secondaire potentiellement grave passer.
    PS: c'est le fait de laisser évoluer l'infection qui en fait la gravité.
    Bnne continuation.
    invite68e72638
    Re : Staphylocoque doré
    On parle beaucoup du staph aureus ... il faut juste savoir et différencier une souche communautaire d'une souche d'origine hospitalière ou infection nosocomiale.
    Les staphylocoques dorés d'origine nosocomiale se soigne plutôt bien avec des antibiotiques classiques car il existe peu de résistances. On parle alors bcp des infection nosocomiales aux staph aureus car ces bactéries sont très résistantes d'une part et reste aussi assez virulente (toxine de choc toxique, exfoliatines ...).
    Apparemment pour vous il s'agirait d'une souche communautaire.
    En ce qui concerne le choix de l'antibiotique normalement cela se fait par un labo via un antibiogramme.
    invitee12e8b31
    Suite a un tatouage fait en Thailande une infection et de gros boutons sont apparu sur mon épaule(l'endroit du tatoo)on m a diagnostiquer un staphylocoque, couper aux endroit infectés, j'ai d'abord prit de grosse dose d antibio pour enreiller tout ça mais quelques jours après la fin des antibio de nouveaux gros boutons apparaissent donc de retour chez un médecin(en Australie ou je voyage pour l'instant) il recoupe et enlève l'infection et me represcrit 10 jours d antibio, cachet a prendre toutes les 6h et aujourd'hui ca fait 4 jours que j'ai fini ses antibio et de nouveau de gros boutons apparaissent, je ne sais plus quoi faire car je sais que si je retourne chez le medecin il va me represcrire des antibio et c'est reparti, ca va faire bientôt un mois que j'en prend!
    Est ce que je peux juste faire enlever les boutons infectés et ne plus prendre d'antibiotique.
    Merci pour votre aide.
    Laurent
    invite6f9dc52a
    Il va falloir regarder ce qu'il y a vraiment dans ces boutons et s'il y a d'autres foyers infectieux (autre part) qui necessiteraient un traitement spécial.
    Peut-être aller dans un service spécialisé ou peut être que 15 jours d'antibiothérapie ne sont pas suffisants.
    invite68e72638
    Citation Envoyé par seheiki Voir le message
    Le seul traitement efficaces contre un staph comme contre toute bactérie sont les antibiotique ... Il en existe des dizaines différents qui ont une activité et puissance différente.
    Normalement votre médecin doit vous prescrire des analyses complémentaire sur la sensibilité aux différents antibiotiques de "votre" bactérie et ne dois pas se contenter de vous prescrire juste "un autre" antibio.
    Les traitements peuvent-être long, des résistances peuvent apparaître mais une chose est sûr le seul traitement efficace est les antibiotique et il vous faudra être très strict sur les prises et en aucuns cas arrêter ou ne pas prendre vos médicaments.
    invite5e32a7c2
    vous vous êtes fait tatoué en thailande , et vous avez une infection récidivante peut être ?à staphylocoque
    en premier vérifier qu'il s'agit bien toujours d'un staphylocoque
    en deux si ce staphylocoque est toujours sensible aux antibiotiques usuels
    en trois demandez au médecin de vous faire faire une sérologie d'hépatites et VIH
    on ne peut que conseiller de faire très attention à toutes ces pratiques (tatouages , percings , implants ) qui utilisent des aiguilles ou des instruments dont on ne sait pas toujours s'ils ont été correctement stérilisés
  1. staphylocoque dore
    Par invite4a1d03a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/12/2008, 01h07
  2. Staphylocoque doré
    Par invite0437a071 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2008, 02h14
  3. staphylocoque doré
    Par nayx dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/09/2007, 13h22
  4. staphylocoque doré
    Par invitee85a7a3f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/08/2007, 09h18
  5. staphylocoque doré
    Par invitead852345 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/12/2006, 13h21
