Retrait entier de la dent, l'imposer au medecin ? (Carie et amalgame)
    Ventdelinfini
    Question Retrait entier de la dent, l'imposer au medecin ? (Carie et amalgame)
    Bonjour, je possede deux caries depuis une vingtaine d'annees environ, la premiere vers 10 ans et l'autre vers 20 ans, un amalgame au mercure pour chaque dent.
    Je viens accidentellement de craquer un os sur la deuxieme carie, la douleur est tres intense, bien que je souffrais deja depuis quelques annees.
    J'ai lu des articles tres alarmant au sujet des amalgames bas de gammes ! Je ne lance pas du tout cette conversation pour en debattre, et vu que la carie a atteint la dentine et que je me fiche eperduement de perdre une dent, je tiens a profiter de l'evennement pour faire une pierre deux coups : Retirer la dent entierement, afin de ne plus jamais souffrir de cette carie et de virer definitivement l'amalgame par la meme occasion.
    Seulement, n'ayant pas forcement le temps et les moyens, j'aimerais savoir si je dois consulter plusieurs medecins differents, dont le dentiste ? Plusieurs fois ? Ou si le dentiste peut realiser cette operation des le premier rdv ?
    Et puis je imposer au dentiste de la retirer entierement ou c'est elle qui prendra la decision ?
    Je vous remercie pour votre attention.
    JPL
    Re : Retrait entier de la dent, l'imposer au medecin ? (Carie et amalgame)
    C’est du ressort des dentistes et il n’est pas impossible du tout qu’on te propose une solution qui assainira la dent, donc fera disparaître la douleur, et permettra de sauver la dent. Les techniques ont beaucoup évolué et des solutions plus modernes que le traditionnel amalgame peuvent être utilisées.
    ann72
    Bonsoir , un dentiste enlève rarement une dent a chaud (avec abcès en cours) soit il fera un pansement pour assainir , soit un traitement antibiotique et l'enlèvera s'il le faut plus tard.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    albanxiii
    Citation Envoyé par Ventdelinfini Voir le message
    En général la dentiste vous propose différentes options si cela est possible et vous décidez ensemble de ce qui est le mieux en fonction de vos contraintes et désirs.
    Dans votre cas, le seul médecin à consulter est le chirurgien-dentiste, un généraliste vous dira seulement d'aller chez le dentiste.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Merlin95
    Je vous déconseille absolument (et c'est une chose que les dentistes apprenent durant leur formation et que les bons dentistes retiennent), de « soigner » une dent où il y a une carie et un amalgame au mercure, et dont le fraisage pourrait entrainer le dégagement et l'ingestion, l'inhalation par le patient d'une quantité de mercure très toxique.
    J'ai eu une telle expérience et j'ai vu les conséquences en effet..
    Après je me suis fait déposer tous les amalgames, par un dentiste qui était sensibilisé au problème et avait donc une procédure de dépose adaptée (combinaison, aspiration des vapeurs lors du soin, précaution de ne pas « toucher » l'amalagame avec la fraise etc.).
    Donc normalement si votre dentiste accepte de traiter la carie où il y a un amalgame sans vous avertir, attention, il a certainement oublié certains cours de sa formation, ou ne les a jamais appris) et je vous conseillerais alors dans ce cas de partir en courant..
    Dernière modification par Antoane ; 29/05/2022 à 11h35. Motif: A la demande de l'auteur
    Ventdelinfini
    Merci pour vos reponses et en plus rapides !
    Justement, si je fais appels a vous en premier c est parce que je me doutais bien que le dentiste pourrait etre reticent ou defavorable. Mais j'ai lu quelques articles qui ne font que confirmer l'utilite de retirer cette dent definitivement et oes solutions proposees ne sont en aucun cas une solution, je refuse clairement la couronne, le pivot, les antibiotiques ou l'amalgame de toute sorte. Donc a part cela, il n'y a pas d'autres solutions ?
    S'il n'y a pas d autres solutions et que je refuse celles ci, aura t'elle le droit de refuser de m'arracher la dent ?
    Quelles sont les consequences sur ma sante buccale de perdre une dent (A part esthetique) ?
    Cela poserait un probleme a l'organisme qu'on lui retire une dent encore vivante ?
    Comme je l ai mentionne, je veux profiter de cette occasion definitive pour dire adieu a l'amalgame qui s'y trouve et notamment pour la raison dont parle merlin !
    Je ne prendrai donc aucun risque en terme de sante ou de cout, ni meme de l'incompetence ou non d'un dentiste, ca me parait etre l'ideale.
    Merlin95
    Il y a deux solutions :
    - retirer la dent et poser une prothèse (ca ne pose pas de problème de santé), ou ne rien mettre à la place (pour les conséquences je pense que ca dépand de chacun, les dentistes vous expliqueront que ca va perturber toute la structure osseuse etc., ne les écoutez pas forcément tekle parole d'évangile, c'est normal qu'ils cherchent à gagner leur vie et faire leur metier du mieux possible) mais aucun dentiste ne peut vous refusez de retirer une dent cariée où il y a un amalgame au mercure, car c'est tout simplement, la procédure classique dans ce type de situation
    - faire une dépose de l'amalgame par un spécialiste (c'est ce que j'ai fait et je n'ai eu aucun problème du au mercure après), puis poser un inlay en céramique (attention si vous faites du bruxisme, comme moi alors que je ne le savais pas avant, il ne tiendra pas). Si la carie n'est pas trop importante et qu'elle n'est pas sur une dent visible, vous pouvez aussi choisir de ne rien mettre, ce qui n'est jamais proposer par les dentistes mais qui n'est pas si inenvisageable que ca finalement. Avec un petit impact bien sur sur le confort buccal, notamment lors de l'alimentation.
    Je n'ai pas parlé du critère prix/budget qu'il vous fait aussi prendre en compte, comme vous vous en doutez.
    En tout cas, dans toutes vos craintes celle due au mercure est la plus importante, et à prioriser en premier, sans photo.
    JPL
    Si ce n’est pas un dentiste de l’âge de la pierre taillée il utilisera une fraise avec irrigation d’eau et aspiration concomitante du liquide (salive et eau). Donc aucun risque.
    Merlin95
    Je précise ce qu'on en dit même de la part de ceux qui légifèrent :
    Les amalgames dentaires libèrent une faible quantité de mercure, dont une partie est absorbée par l’organisme :
    - soit sous forme de vapeurs de mercure, principalement au moment de la mise en place de l’amalgame (pose) et de son retrait (dépose) ;
    https://solidarites-sante.gouv.fr/so...ames-dentaires
    En plus des recommandations plus haut, je rajouterais : utilisation d'une digue dentaire et bonne aération du cabinet.
    Dernière modification par Merlin95 ; 29/05/2022 à 20h41.
    Gwinver
    Il y a aussi la possibilité de la pose sur implant. Certains dentistes savent même poser l'implant au moment de l'extraction de la dent, ce qui évite d'attendre que l'os se reforme puis de le forer pour placer l'implant. C'est en général applicable aux dents à une seule racine.
    MissJenny
    si un médecin ou un dentiste passe par ici il pourra confirmer ou infirmer, mais à mon avis un professionnel de santé n'est pas tenu d'exécuter un acte médical qui lui serait dicté par le patient.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    N'importe quoi. Dramatiser la présence de mercure par un discours alarmiste non justifié est une mauvaise idée.
    Il est vrai que les caries, ça ne dégénère jamais, par contre, tous les gens qui ont des amalgames sont à l'article de la mort.
    Un peu de lecture factuelle sur le sujet : https://www.lecourrierdudentiste.com...-toxiquen.html
    Quant à la formulation qui essaie de donner plus de crédit à l'évangile dispensé sur un forum qu'a l'avis de professionnels de santé, on s'en passe.
    Pour le reste, la discussion est fermée.
    Dernière modification par Flyingbike ; 30/05/2022 à 12h51.
    mh34
    Rien à ajouter au message de Flyingbike. Le seul tort de la modération a été de laisser cette discussion se poursuivre.
  1. Dentisterie - Carie et Corail
    Par invite954afa9b dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2016, 14h36
  2. carie problème cardiaque
    Par invite24a88a82 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/07/2011, 21h45
  3. Comment démontrer que (110-x)/(1+9x) n'est jamais entier pour x entier positif
    Par invitea3f0770d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2011, 09h31
  4. Devellopper le produit d'entier d'un entier dans un intervalle
    Par invited872b3ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 10h06
  5. Médecin traitant/Médecin référent : quelle différence ?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/02/2005, 22h18
