Geometrie dans l'espace
    calculair
    Il s'agit de trouver le plus court chemin entre A et B en se déplaçant exclusivement sur les paroies de ce parallépipède.
    Une araignée placée en A voudrait attraper la mouche qui se trouve en B. Elle se deplace exclusivement sur les murs de ce long couloir. Elle vient de calculer le chemin le plus court.
    Sachant que la mouche en B est aussi à 1,5 m du bord du couloir et à 0,5 m du sol
    Peux tu indiquer le chemin pris par l'araignée. Celle-ci à calculer qu'elle va parcorrir 10 m ????
    Ps : Comment fait on pour ajouter un schema fait avec power point ? 9a permettrait d'illustrer le texte
    Dernière modification par calculair ; 12/03/2008 à 10h10.
    calculair
    Re : Geometrie dans l'espace
    J'ai reussi à mettre le schéma
    inviteea6fd0dc
    Elle monte au plafond (50 cm) parcourt toute la longueur en ligne droite (7 m) descend sur le point b (2,50 m)
    Total, 0,50 + 2,50 + 7 = 10
    Amicalement
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bravo !!!
    C'etait pour une araignée debutante
    Maintenant si l'araignée est à 0,25 m du plafond et la mouche à 0,25 m du sol
    et le couloir à une longueur de 7,5 m
    Comment cette fois elle fait pour ne parcourrir que 10 m ?
    polo974
    en réponse à la première question!
    sur les murs, pas au plafond.
    suivant la hauteur au plafond (inconnue):
    racine(100 + (hauteur - 1)2) (en m)
    polo974
    ... Elle se deplace exclusivement sur les murs de ce long couloir. ...
    ni plafond, ni sol ! ! !
    calculair
    Pas bien compris
    Le dessin est le même, mais la cote 0,5 m est à remplacer pe la cote 0,25 m
    La longueur du couloir est de 7,5 m ( au lieu des 7 m precedents)
    Il faut trouver un chemin de Aà B en suivant les parois du couloir egal à 10 m
    calculair
    toutes les parois sont autorisées murs plafond, sol. Le vol et les sauts sont interdits.!
    invite36e4dbaa
    Apparemment, la hauteur sous plafond du couloir serait 3 mètres ?
    Autre détail : si la hauteur du couloir est 3 m, alors la section de ce couloir est un carré de 3 m de côté comme le laisse supposer la face (avant ou arrière ?) située dans le plan parallèle au support. Mais dans ce cas, la face du fond du parallélépipède devrait lui être superposable à cette face avant, et devrait bêtre aussi un carré. Or ce n'est pas un carré,mais un rectangle non carré sur l'image jointe.
    Peu grave certes, mais illusion d'optique involontaire qui peut poser problème.
    invite36e4dbaa
    Essai de réponse :
     Cliquez pour afficher
    invite36e4dbaa
    Citation Envoyé par dgidgi Voir le message
    Essai de réponse :
    Si, il y a mieux :
    Merci calculair, cela m'a bien amusé.
    calculair
    Si, il y a mieux :
    Félicitations pour réponse rapide
    Je joints un petit schema pour que cela soit bien clair
    invite36e4dbaa
    C'est l'une des deux réponses possibles
    calculair
    en toute rigueur mathématique
    invite36e4dbaa
    Il y a bien un autre chemin possible pour un parcours de 10 m.
    Je n'ai pas une arraignée dans le cerveau !!!
    Et inutile de prendre la mouche sur ce coup-là !!!
    polo974
    Il faudrait savoir, car le sujet initial est:
    Et chez moi, les murs sont les cloisons verticales, donc ni plafond, ni sol.
    Bon maintenant, si on change les règles en route...
    Sans parler que pour le moment, la hauteur n'a pas été formellement donnée par l'auteur...
    calculair
    d'accord le terme mur est eronné, quant aux dimensions il me semble qu'elles sont toutes indiquées;
    Polo974 me pardonnera si ma tehninologie mal adaptée l'a induit en erreur
    polo974
    d'accord le terme mur est erroné, quant aux dimensions il me semble qu'elles sont toutes indiquées;
    Polo974 me pardonnera si ma terminologie mal adaptée l'a induit en erreur
    Ok, déplacement sur toutes les faces du parallélépipède, mais la hauteur n'est donnée par l'auteur que dans le dessin du message 12 donnant une des 2 solutions...
    Même si plusieurs l'ont supposé égale à 3m (à croire qu'ils la connaissaient...)
    calculair
    Pour ma défense , je dirais que dans un parallépipède, les bases sont égales
    Suis - je pardonné ? Polo 974
    polo974
    Pour ma défense , je dirais que dans un parallélépipède, les bases sont égales
    C'est un cas particulier... du parallélépipède rectangle qui lui même est un cas particulier du parallélépipède.
    Citation Envoyé par wikipédia
    En géométrie dans l'espace, les parallélépipèdes sont des hexaèdres dont les six faces sont des parallélogrammes.
    Mais on avait tous déduit "parallélépipède rectangle" du terme "couloir".
    Ah,... je ne sais pas,... je vais y penser...
    invite36e4dbaa
    L'insinuation d'une quelconque connaissance d'une dimension inconnue me dérange, car elle tente de me préter une forme d'hypocrisie qui n'a pas lieu d'être évoquée.
    Tout n'est en fait qu'une déduction assez logique de tout ce qui avait été écrit avant.
    Je m'explique : j'ai tout de suite vu le manque de rigueur de Calculair en lisant uniquement sa première phrase :
    Je cite la première phrase du premier post de ce fil :
    il s'agit de trouver le plus court chemein entre A et B en se déplaçant exclusivement sur les paroies de ce parallépipède
    Là, on a le droit à toutes les parois, mur, plafond et sol,face avant et face arrière.
    Que le parallépipède soit en fait un parallélépipède rectangle semble aller de soi dans l'esprit commun.
    Maintenant que la hauteur soit trois mètres ou pas m'a interpellé, puisque j'ai questionné dans le message 9 à ce sujet.(l'histoire du carré qui se déforme sur la "figure")
    Ensuite mes essais de réponses ont été écrits en direct, puisque le bon patron n'a pas été trouvé du premier coup.
    Et ma bonne réponse m'a confirmé que la hauteur de 3 m doit convenir pour ce couloir.
    Mais je persiste à dire que ce post m'a amusé, parce que j'ai hésité et tatonné en imaginant des déplacements inhabituels.
    Et puis, même si j'ai déja vu des histoires du même type, je trouve qu'elle est bien amenée la chute de l'histoire (le coup de l'araignée débutante).
    D'ailleurs, on pourrait même le poser autrement :
    trouver la hauteur du couloir sachant que l'arthropode parcourt 10 m pour choper l'insecte.
    Et je répète : non Monsieur, je ne la connaissais pas, ni l'histoire, ni la hauteur de la pièce.
    polo974
    Je m'explique : j'ai tout de suite vu le manque de rigueur de Calculair en lisant uniquement sa première phrase...
    J'essayais juste de pointer avec un peu d'humour le manque de rigueur, et effectivement, à partir de la 1ère réponse (3ème post), la hauteur est supposée implicitement de 3m. Puis tu as posé la question et l'hypothèse de façon explicite, mais cela n'a pas été confirmé par calculair.
    La prochaine fois, je mettrais (peut-être) des balises [rigolade] blabla [/rigolade] ...
    Mais tout comme en toute rigueur, il y a 2 chemins de 10m, il y a dans l'énoncé des petits trous qu'il fallait combler de façon rigoureuse...
    PS: oui, parfois je suis pinailleur...
    invite36e4dbaa
    Moi aussi je rigole
  1. géométrie dans l'espace
    Par inviteae9ea1cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2007, 17h34
  2. Dm De Geometrie Dans L'espace
    Par invite9c1e27b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 18h52
  3. DM 1S de géométrie dans l'espace
    Par invite0ffe2e81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2007, 12h33
  4. géométrie dans l'espace
    Par invite7cbd2a56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 13h49
  5. Géométrie dans l'espace
    Par invite48b3aba5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 20h24
