A dormir debout!!!
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 121
A dormir debout!!!
    invite421bc1da
    A dormir debout!!!
    Voilà la figure (fabriquée par mes propres soins ): il s'agit là d'un triangle isocèle rectangle de côté 16. Il faut déterminer combien de triangles isocèles rectangles comporte cette figure. J'aimerais que l'on me dise comment faire, parce que moi... . Merci d'avance.
    Saladin le Grand.
    EDIT: je vais poster l'image.
    invite421bc1da
    Re : A dormir debout!!!
    Voilà: il faut zoomer pour que les traits soient nets.
    invite7553e94d
    petit indice, voici le nombre de triangles dans des sous triangles :
    Bonne chance
    inviteea6fd0dc
    La suite du côté va de 1 à 16, l'incrément étant 1
    La suite du nombre de triangles semblables associés démarre à 2 et est d'incrément 4
    D'où une suite de d'incrément 4 de 2 à 62, dont la somme est 512.
    Amicalement
    invite7553e94d
    Bonsoir baguette,
    ton message est particulièrement obscur ... Tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail s'il-te-plait ?
    Merci.
    invited9eee6d7
    Salut
    Il y a 4 triangles isocèles dans un carré d'unité 1.
    Nombre de carré de côté 1 :
    Donc il y a triangles isocèles
    EDIT : pour les petits parce que pour toutes les tailles, y'en a bien plus.
    SunnySky
    Évidemment, il faut trouver une tendance, mais je ne la vois pas tout de suite. De mon côté, sur la première ligne, je vois 3 triangles rectangles isocèles. Sur les deux premières lignes ensemble, j'en vois 15. Et là, ça se complique. je continue à chercher...
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invite421bc1da
    Citation Envoyé par duddle Voir le message
    Salut
    Evidemment, mais je pense que je suis aussi capable de faire ce calcul, enfin j'espère... mais oui il faut toutes les tailles possibles, et je n'ai meme pas demandé tout les triangles!!! juste les isocèles rectangles.
    PS: pour ceux qui cherchent, merci à eux, mais s'il serait possible de développer un peu plus en donnant les réponses, parce que moi je ne suit pas tout , merci beaucoup ++
    Amicalement
    Saladin le Grand
    SunnySky
    Bon, j'en ai oublié. Sur la deuxième ligne, j'arrive à 17, comme toi, prgasp77 (quoique je numérote les lignes différemment). Je comprends ton 8+6+2+1. Mais je bloque à ce niveau. Je n'arrive pas à trouver autant de triangles que tu n'en indiques par la suite. Pour la troisième ligne, je n'ai que 18+15+5+3+1 pour le moment. Le nombre de "petits" triangles me semble être donné par 2n2.
    Dernière modification par SunnySky ; 14/06/2008 à 13h35.
    mécano41
    Je trouve 511 triangles rectangles isocèles.
    Il me semble qu'en procédant ainsi on ne doit pas en oublier :
    - je trace le triangle 16 cm x 16 cm : je note 1
    - je trace la hauteur sur l'hypothénuse ce qui divise en deux nouveaux triangles : je note 2
    - je trace la hauteur sur l'hypothénuse des ces deux triangles ce qui divise en quatre nouveaux triangles : je note 4
    - je continue en constatant que le nombre de triangles créés double à chaque fois
    - dans le même temps, le côté du triangle initial de 16 cm, est divisé en deux une fois sur deux seulement. Comme il faut que ce côté soit divisé par 16 à la fin, ce sera donc à la 8ème division et le nombre de triangles ajouté lors de cette division est soit 256.
    -le nombre total de triangles est donc la somme des puissances de 2 de 1 à 8 soit 1+2+4+8+16+32+64+128+256 = 511
    SunnySky
    mécano41: je crois qu'il t'en manque beaucoup... entre autres, il faut compter celui qui est mis en évidence sur cette figure.
    Si on ne compte que les petits triangles, ceux dont l'hypoténuse est formée par un seul segment vertical ou horizontal, on arrive à:
    1-2
    2-8 (2+6)
    3-18 (2+6+10)
    4-32 (2+6+10+14)
    Dans chaque carré, il y en a 4, et à chaque extrémité de ligne il y en a 2. Une ligne x ajoute 4x-2 petits triangles (puisqu'il manque deux triangles pour former x carrés).
    Cette série peut être décrite par 2n2. Par conséquent, il y a 2*162 = 512 petits triangles au total. Maintenant, il faut compter les autres...
    invité576543
    Je suis étonné par la petitesse des nombres proposés! Et ce même dans le tableau de prgasp. Si dans le cas de taille 1 il n'y a qu'un triangle iso. rect., j'en compte déjà 17 (1+2+6+8) dans le cas de la taille 2.
    Mais peut-être il y a différentes interprétations de l'énoncé...
    invité576543
    Autre hypothèse, je n'ai pas compris la notion de taille de prgasp, et ce qui est pour moi la taille 2 est pour lui la taille 4?
    invité576543
    Autre tableau, une manière différente, mais pas nécessairement contradictoire, de celle de prgasp de voir les choses
    Au passage, ça donne 3 pour la "taille 1" et non pas 1 comme je l'avais écrit
    Dernière modification par invité576543 ; 14/06/2008 à 15h18.
    invité576543
    Rectification...
    Mais je peux encore me tromper
    SunnySky
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    En effet. C'est ce que je voulais dire quand je disais que je notais les lignes différemment. prgasp semble noter les demi-lignes. Je n'en vois pas l'intérêt, mais lui, il semble savoir où il va...
    Là, on se rejoint. J'arrive exactement aux mêmes valeurs. Mais je ne vois pas comment généraliser...
    inviteea6fd0dc
    Enoncé un peu obscur d'où mon erreur de départ dans le raisonnement
    Il y a 1023 triangles (en comptant le triangle global)
    512+256+128+64+32+16+8+4+2+1= 1023
    Amicalement
    inviteea6fd0dc
    Re bonsoir,
    Le nombre de triangles formant le pavage se trouve facilement comme l'a très bien démontré duddle, 16*16/2 = 512
    or, chaque division à partir du triangle de base double le nombre de triangles.
    Le total de la suite des divisions est donc le total de la suite géométrique inverse à partir du résultat global.
    Alain
    SunnySky
    Je crois plutôt qu'il y en a 5848.
    inviteea6fd0dc
    Le nombre total ne peut qu'être la somme de la suite 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ...... de 1 au Xème terme
    Aucun total de cette suite géométrique n'arrive à 5848
    De plus, le total ne peut être qu'un nombre impair puisque le triangle de base est 1.
    Amicalement
    invité576543
    Citation Envoyé par SunnySky Voir le message
    Moi non plus. J'ai déjà du mal avec la taille 4! On a (en partant de la droite) 1, 2, 6, 6 et non 1, 2, 6, 8...
    invité576543
    Citation Envoyé par baguette Voir le message
    On ne doit pas parler de la même chose. Pour un triangle de côté de longueur 3, j'obtiens un total pair (50). Pour toi, quelle est la réponse ce cas (au sens où la question initiale est un triangle de côté de longueur 16)?
    SunnySky
    Mon raisonnement:
     Cliquez pour afficher
    Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais c'est mon opinion actuelle.
    invité576543
    Ca ne semble pas coller avec 6 triangles de côté 3rac(2)/2 dans le triangle de côté 4. Mais c'est intuitif...
    SunnySky
    Un extrait de mon tableau Excel
    Est-ce que ça a du bon sens?
    SunnySky
    Zut, tu as raison.
    Bon, je crois avoir trouvé le bon nombre de triangles de taille rac(2)/2 et de taille 1. Il reste à continuer sans trop chercher les raccourcis...
    inviteea6fd0dc
    Vous avez effectivement raison, sib on prend en compte tous les triangles possibles de la figure, il me semble que mon raisonnement est erroné puisque je n'ai pris en compte que les triangles de croissance par division, or il y a des triangles qui se constituent par accolage des précédents, et encore faut-il prendre en compte les superpositions. Ainsi, dans un simple carré traversé par ses diagonales, on peut dénomber 8 triangles.
    Je replonge dans le calcul .... si mon petit fils m'en laisse le temps (les triangles ne le fascine pas encore)
    Amicalement
    invite421bc1da
    Euh... je ne pensais pas que c'était si compliqué . Le marrant qui m'a posé ça ne doit même pas connaître la réponse, ce petit ************ .
    _Goel_
    Idée jetée comme ça :
    il me semble qu'un carré fasse 4 "méta"-triangles...
    1 carré de une unité (C1) : 4 tr de base + 4 méta-tr
    1 carré de 2 unités (C2): = [C1 * 4 + 4] + 4
    (on a la carré d'ordre 2 : 4. Mais il faut rajouter les 4 diagonales aboutées qui font 4 triangles (ou 1 carré))
    de même,
    C3 = [9*C1+4*C2+4]+4 triangles (identiques au triangles du carré d'ordre 3 mais décalés de 1 cran
    C4 = [16.C1+9.C2+4.C3]+2*4 tr (cf. C3 avec décalage de 1 et 2 crans)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    _Goel_
    Soit pour n>2 (j'ai déjà défini C1 et C2):
    Je pense pas avoir dénombré tous les triangles des, mais on doit pouvoir avancer !
    (PS : ça fait un sacré paquet de triangles !!)
    Remarque : mon traitement vise à dénombrer les triangles isocèles dans des carrés... sauf que l'exemple montre un grand triangle !!
  1. [Question idiote] Pourquoi le vélo tient-il debout ?
    Par invite67e8858b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2015, 07h44
  2. [Divers] Le chien qui marchait debout.
    Par invite2bab68d1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2007, 16h45
  3. Travail à fournir pour monter debout sur une chaise
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 10h09
  4. Le crayon debout (Arès 1)
    Par Bip dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/08/2006, 10h25
  5. Une histoire à... Dormir debout.
    Par invitef93486bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/07/2005, 17h23
