Enigme à ressorts
Enigme à ressorts
    Tropique
    Enigme à ressorts
    Voici une petite énigme "mécanique".
    On dispose de deux ressorts travaillant en extension, d'un anneau fixé au plafond, d'un poids, et d'autant de fil ou ficelle que nécessaire (voir figure).
    Les ressorts sont supposés idéaux, ont une longueur valant Lo sans charge, et 2Lo lorsqu'ils sont chargés par le poids. Leur masse est négligeable devant celle du poids.
    Le fil a également une masse négligeable et est inextensible.
    Il permet, en faisant des noeuds, d'associer en traction n'importe lesquels des éléments sus-mentionnés.
    Saurez-vous combiner tous ces éléments de manière telle à ce que le poids (qui se trouvera suspendu à une certaine hauteur) remonte si l'on coupe un certain fil?
    _Goel_
    Re : Enigme à ressorts
    idée...
     Cliquez pour afficher
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Tropique
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    idée...
    Si tu arrives à le faire uniquement avec les composants de l'image, pourquoi pas:
    Le problème est semi-ouvert: j'attends une solution précise, mais rien ne dit qu'il n'y en a pas d'autres.
    Mais j'ai donné des conditions assez restrictives...
    inviteccac9361
    Une idée comme ça.
    invite2313209787891133
    Tropique
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Une idée comme ça.
    J'avoue que je ne comprends pas tout, mais qui sait, cela pourrait être prometteur.
    Un petit dessin peut-être?
    C'est pour ça que j'ai précisé que le problème était semi ouvert: quand on met un certain nombre d'éléments en vrac à disposition des compétiteurs, on ne peut jamais savoir ce qu'ils vont inventer.
    Mais, à priori, je vois un certain nombre de soucis par rapport à l'énoncé:
    On enroule la ficelle
    A mettre en regard de :
    Mais, bon: si cela permet de trouver une solution alternative, soyons tolérants et oublions ce détail.
    autour des 2 ressorts, ca les comprime
    C'est clairement contraire à l'énoncé:
    Amanuensis
    Annulé.....
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Si l'on fait abstraction de cette partie de l'énoncé (mentionnée spécifiquement pour éliminer ce type de solution):
    Cette solution semble (tout juste!) fonctionner.
    Mais il y a une solution qui respecte strictement les termes de l'énoncé, et qui fonctionne avec une marge beaucoup plus large.
    Je ne vois pas en quoi ma solution est en contradiction avec l'énoncé
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Tropique
    Xoxopixo:
    En regard non, autour de la "boule" formée par les deux ressorts en croix.
    Un ressort qui est attaché à son autre extremité c'est un cercle.
    Deux ressorts en cercle font une "boule".
    On enroule autour de cette "boule", la ficelle.
    Et ils travaillent en extension.
    Tropique
    Le fil permet d'associer les éléments en traction, avec des noeuds, càd quelque chose de fixe, qui ne peut pas coulisser, que ce soit dans un élément extérieur (anneau) ou le noeud lui-même.
    Évidemment, un noeud pourrrait en théorie coulisser, quelque soit sa complexité, si le coefficient de frottement du fil tend vers 0 (quoique, c'est encore à voir, avec certains types de nœuds, ce n'est pas nécessairement évident).
    Maintenant, je le répète une fois de plus: c'est un problème semi-ouvert, et je voyais des possibilités alternatives exploitant la compression des ressorts et l'utilisation des anneaux en "poulies virtuelles", raison pour laquelle j'ai tenté de les exclure, sans doute de manière maladroite, puisque ni l'une ni l'autre n'est bien passée.
    Disons que actuellement, il y a une solution fonctionnelle proposée, mais qui n'est pas optimale, parce qu'elle est "faible", qu'elle ne respecte pas la lettre de l'énoncé, et qu'elle est beaucoup plus complexe que la solution "canonique" (jusqu'à nouvel ordre, rien n'est jamais acquis!).
    Tropique
    Je suis désolé, mais je ne vois toujours pas.
    Je suis probablement obtus, mais il me faut absolument un dessin pour que je comprenne.
    Pas de problème, si il n'est pas possible d'utiliser les anneaux comme des poulies j'ai une autre solution:
    Tropique
    C'est la solution que j'attendais.
    Bon, maintenant il reste à trouver une solution alternative, encore plus simple, et respectant l'énoncé
    Ca, c'est un probléme 100% ouvert.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Myoper
    On peut avoir un dessin ?
    Je comprend ici que si on coupe le petit bout de fil, le ressort du bas reste supendu à l'anneau et que le ressort du haut suspend toujours le poids.
    Mais il y a de l'idée.
    invite231234
    Les 2 ressorts sont en séries; ils ont chacun une tension correspondant au poids. Si on les met en parallèle ils vont être capable de soulever 2 fois le poids initial.
    inviteccac9361
    Oui, ça j'ai compris.
    Mais si je suis la description fournie, c'est pas ça.
    C'est pour ça que j'aurais aimé un dessin.
    A propos de dessin, voici le mien, puisque ce n'était pas clair.
    Tropique
    Voici la solution illustrée graphiquement.
    Il y a plusieurs soucis, le principal étant que les ressorts ne travaillent pas en extension, mais bien en flexion.
    Le fait qu'ils soient par ailleurs tendus est incident et ne change rien à cela: on pourrait les remplacer par une lame ressort inextensible, ne travaillant qu'en flexion, comme un arc, cela fonctionnerait.
    Une petite mention "contextuelle" à propos de cette énigme:
    Elle est basée sur des phénomènes qui sont également connus ailleurs, notamment en dynamique des fluides, en statistique et en électronique.
    Je l'ai donc "traduite" en termes mécaniques.
    Pour ceux qui sont intéressés, voici la version électronique de l'énigme ici:
    http://forums.futura-sciences.com/sc...nigme-bis.html
    Dernière modification par Tropique ; 24/05/2011 à 14h17. Motif: orthographe
    invite7776cfba
    Superbe ! Trés belle énigme qui ne nécessite aucune connaissance spécifique pour être comprise. Merci.
    invite67f2b940
    J'ai une idée ne nécessitant que 1 ressort mais il va d’abord falloir la verrifier en pratique.
    Par contre elle utilise l’anneau comme poulie pour 1 ficelle
    si ça fonctionne je veut bien mettre le shémas mais je ne pense pas que le lien C:\Users\perso\Pictures\ennigm e_ressort.png donne bien sur l'image alors si vous savez comment faire...
    invite67f2b940
    Youpiii !! Ça fonctionne
  1. Enigme: systeme à ressorts
    Par jctof dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/12/2009, 16h24
  2. Ressorts, Newton...
    Par Maxstanwell dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 09h42
  3. Energie et ressorts
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h36
  4. Ressorts horizontaux
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 14h27
  5. forces et ressorts
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2006, 08h26
