Le général malchanceux - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
  1. #61
    invitec314d025
    Re : Le général malchanceux
    Citation Envoyé par Evil.Saien
    Comment ca vous voyez pas a quoi ca sert ??? Mais ca parait evident !
    A avoir le prix nobel de math !
    Toutes mes excuses alors. Tu nous tiens au courant de tes découvertes ?
  2. #62
    ClaudeH
    Bonjour:
    J'ai suivi ce fil avec attention.
    Il me semble que ce problème à un lien avec la Conjecture de Syracuse?
    Mais je n'en suis pas certain. Pourriez-vous me dire si je suis dans l'erreur?
    invite8915d466
    Qui n'existe pas.... Pour la Medaille Fields, tu as jusqu'a 40 ans je crois..
    Pour continuer, je propose de déterminer toutes les solutions et leur nombre., quand elles existent....
  4. #64
    invitec314d025
    J'avoue que je ne vois pas trop le rapport avec la conjecture de Syracuse. Où est-ce qu'il y aurait un lien d'après toi ? Ce sont les puissances de 2 qui te font penser à ça (dans l'algo à la base de la conjecture de syracuse, on est sûr de retomber sur 1 dès qu'on a atteint une puissance de 2) ?
  5. #65
    invitec314d025
    Citation Envoyé par gillesh38
    Si je ne me suis pas trompé ça donne ça:
    N = nombre de soldats
    n = nombre de colonnes
    k = nombre de soldats dans la première colonne
    N = q.2p avec q impair
    Solutions avec n pair:
    tous les n = q1.2p+1
    où q1 est un diviseur de q qui vérifie
    Solutions avec n impair:
    tous les n =q/q1
    avec dans tous les cas:
  6. #66
    ClaudeH
    Citation Envoyé par matthias
    Re
    Effectivement ce sont les puissances de 2. N'étant pas mathématicien, j'ai lu tous les posts de ce fil et me suis
    rendu compte que vous étiez tous d'accord sur le fait qu'un nombre impair posait problème.
    Codialement
  7. #67
    invité576543
    En reprenant la construction que j'ai exposée:
    chaque diviseur impair q1 de N donne une et une seule solution, soit n=q1, soit n=2N/q1
    Réciproquement, si une solution existe avec n pair, alors on a N = (k + k +n-1)n/2 (en regroupant les colonnes symétriquement), soit 2N = n(2k+n-1) et n = 2N/(2k+n-1), ce qui est exactement la solution obtenue en partant du diviseur impair de N, 2k+n-1.
    Ce qui démontre, sauf erreur de ma part, que le nombre de solutions est exactement le nombre de diviseurs impairs de N, et elles sont construites par la construction que j'ai exposée.
  8. #68
    invite8915d466
    tous les n =q/q1
    D'accord, mais ça ne te donne pas le nombre....
    J'ail'impression (sauf erreur) que le découpage que j'ai dessiné donne une bijection univoque entre la disposition et la factorisation IxH en rectangle de coté impair.
    Dans ce cas, le nombre de dispositions serait égal au nombre de rectangles dont un côté est impair.
    Si on décompose le nombre N en facteurs premiers
    , avec etc...
    , le nombre de facteurs impairs différents est (-1 car on exclut le 1), ce qui est bien nul si et seulement si tous les pour
    EDIT :d'accord avec mmy donc, je précise juste le nombre de diviseurs impairs
  9. #69
    inviteeecca5b6
    j'ai deja fait ca avant, et j'en ai conclue la chose suivante:
    La reponse est M t.q. il n'existe pas de r t.q.:
    (2(r-1)-1)^2 + 8M soit un carre parfait
    Avec ma solution c'est tres facile (informatiquement tout du moins).
    On teste un nombre M, on prend r=2, on regarde si (2(r-1)-1)^2 + 8M est un carré parfait.
    Si oui -> 1ere colone avec r-1 soldat.
    Si non -> r=r+1
    Et 'oila le travail
  10. #70
    invitec314d025
    Citation Envoyé par mmy
    chaque diviseur impair sauf 1, non ?
    bon on est pas obligé de considérer 1 comme un diviseur ...
    Pas le nombre directement, mais ça donne la même chose.
    On retrouve bien nombre de solutions = nombre de diviseurs impairs - 1 (moi j'enlève q et pas 1).
  11. #71
    invitec314d025
    En gros, on est tous d'accord. Une solution géométriqe et une solution purement arithmétique. Encore heureux qu'on trouve la même chose
  12. #72
    invité576543
    Sûr, mais c'est artificiel dans l'énoncé... D'un point de vue général, la solution d'une seule colonne existe.
  13. #73
    invitec314d025
    Oui effectivement, je suis bien d'accord, il est inutile de se cantonner aux limites imposé par l'énoncé.
    En tout cas, le résultat final est assez beau.
  14. #74
    invite8915d466
    Sauf que si on accepte une colonne,tous les nombres marchent effectivement et l'histoire n'a plus de sens !
    (ou alors il faudrait dire que la seule solution est de ne faire qu'une colonne! )
  15. #75
    invite1b8833c5
    Ton fils ne lit pas science et vie junior ? l'Enigne y est paru me semble t'il
  16. #76
    invité576543
    Citation Envoyé par @ndromède
    Si c'est à moi que cela s'adresse, ledit fils ne lit rien (légère dyslexie...). Très bon en maths, mais il travaille "en visuel"...
    Par ailleurs je n'ai, disons, pas un grand attrait pour Science et Vie....
  17. #77
    invite8915d466
    Dommage pour lui....
    A mon avis "Science et Vie Junior" n'a rien a voir avec "Science et vie", l'équipe rédactionnelle est différente. Le premier est un très bon journal pour les ados. (suis je resté assez politiquement correct ?)
    Amicalement
    Gilles
  18. #78
    invité576543
    Je note. Je vais en acheter un exemplaire et faire un essai...
    Amicalement,
    Michel
  19. #79
    ClaudeH
    Bonjour..
    J'étais curieux de savoir quel était le nombre de soldats.
    (quoique j'en ai une brève idée.)
    Surtout les calculs qui permettaient d'arriver au résultat.
    Matthias, Gillesh38 et Mmy detiennent la réponse.
    Dommage que ce fil se termine en queue de poisson.
    Cordialement..
  20. #80
    invitec314d025
    Citation Envoyé par ClaudeH
    Si tu as tout lu, tu as du voir que c'était nécessairement une puissance de 2. Il n'y en a qu'une entre 1000 et 2000, à savoir 1024.
    Pour la méthode, la démo géométrique est vraiment bien, et si c'est des calculs que tu veux, il y a deux ou trois messages ou c'est expliqué. Si tu veux qu'on les remette de manière détaillée dans un seul message, dis-le, ça doit pouvoir se faire.
  21. #81
    ClaudeH
    Effectivement lorsque j'évoquais la "conjecture de Syracuse ce n'était que la puissance de "2" qui semblait se rapprocher du fameux problème.
    En #2 Gillesh38 expilque que ce nombre est utilisé en informatique. j'ai donc fais des recherches sur 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048... (Ram)
    Je suis même passé par le calcul des égyptiens.
    Puis je suis tombé sur "2 exposant 14".
    Ensuite le nombre de ligne d'un tableau exel..Etc..Etc
    et j'en oublie...
    Je reconnais que ma démarche n'est pas mathématique.
    Mais dans tous les cas je retrouvais des puissances de 2.
    1024 est la seule puissance de 2 comprise entre 1000 et 2000, mais cela ne me dit pourquoi c'est le résultat recherché.
    Oui.. merci cela m'interesse énormément.
    invitec314d025
    Démonstration arithmétique détaillée pour ClaudeH (sans erreur j'espère).
    On a N soldats.
    On sait qu'il est impossible de les mettre en formation requise avec n colonnes () et k soldats () sur la première colonne.
    Cherchons les nombres N qui permettent la formation requise.
    Or avec et q impair (par la décomposition en facteurs premiers)
    donc
    2k-1 >= 1 et impair donc n < n + 2k - 1 et les deux sont de parité différente.
    On en déduit que si q = 1 alors n = 1, ce qui est contraire à l'énoncé.
    Si 2p+1 > q > 1, on a une solution en posant:
    n = q et (n+2k-1) = 2p+1 d'où k = (2p+1+1-q)/2
    Si q > 2p+1, on a une solution en posant:
    n = 2p+1 et (n+2k-1) = q d'où k = (q+1-2p+1)/2
    Les seuls N qui ne marchent pas sont ceux pour lesquels q=1, c'est à dire N puissance de 2. Une seule puissance de 2 entre 1000 et 2000, à savoir 1024, donc N = 1024.
  1. CROA d'un malchanceux
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2007, 12h55
  2. Concours général
    Par invite3f27e3ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  3. depannage en general
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2006, 21h14
  4. Cours général
    Par invitee619f7a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2005, 19h33
  5. concours general
    Par invite21126052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/03/2005, 11h42
