Enigme : le quadrillage infernal
    invite06fcc10b
    A+++++++++B
    C+++++++++D+++++++++I
    E+++++++++F+++++++++J
    G+++++++++H
    Le dessin n'est pas top, mais ça devrait suffire pour comprendre cet exercice qui est un grand classique. Il s'agit d'un graphe avec des sommets notés de A à J et avec des segments définissant des connexions entre certains sommets.
    Le problème posé est de prendre un stylo et de retracer précisément les segments de ce graphe sans repasser 2 fois par le même segment, sans lever le stylo de la feuille, et sans tracer de segment inexistant. En revanche, il est autorisé de repasser par un sommet déjà visité.
    La question est la suivante :
    s'il existe une solution ou plusieurs à ce problème, qu'elle est-elle ou quelles sont elles ?
    Et s'il n'existe pas de solution ... prouvez le !
    ps : cette énigme vient en complément de la question de Karmastuff qui posait une question similaire dans un autre message. J'ai juste complexifié un tout petit peu la chose ....
    ps2 : mauvaise édition, je suis obligé de donner une image attaché
    invité576543
    Re : Enigme : le quadrillage infernal
    J'ai peur que la suppression de certaines espaces par l'éditeur rende le dessin impossible à comprendre...
    invite06fcc10b
    Citation Envoyé par mmy
    Effectivement, donc j'ai eu le temps de modifier et d'enregistrer ma copie d'écran, j'attends que ça soit validé ...
    invite06fcc10b
    Pour ceux qui connaissent le truc, soyez sympa, ne donnez pas la réponse tout de suite, laissez les autres chercher ! Dites seulement que vous avez trouvé et dites moi en combien de temps.
    invité576543
    Sinon (sans attendre!), que ce soit possible ou non est très facile à déterminer, et le nombre de solutions, si >0, va être assez grand. La méthode de dénombrement existe, mais à moins de programmer, ça risque d'être difficile avec 10 points! On va bien voir...
    invite06fcc10b
    Bon, tu connais le truc, ok, laisse les autres chercher !
    invite84d5711e
    bonjour à tous!
    Sympathique problème...
    Il me semble avoir trouvé une réponse au problème, et avoir trouvé la démonstration de ma (mes) solution(s) existante(s) ou inexistante(s). (précautions pour ne pas influencer ceux qui cherchent encore). En quelques minutes...
    Amitiés / Squale
    invite446ab7a4
    Salut
    j'ai moi aussi une démonstration de la réponse à ce problème.
    Je la donne ou je laisse les autres chercher?
    invite06fcc10b
    Citation Envoyé par saroumane
    Vas-y, donne là.
    invite84d5711e
    Salut!
    De mon côté, sans donner toute la démarcher, j'ai raisonné sur le nombre de segments de chaque sommet. C'est à dire combien de fois on peut y passer...
    Amitiés,
    Squale
    invitef19ec2b8
    j'en ai trouvé une avec un peu de mal ^^
    maintenant à savoir les autres.... on vera aprés m'etre reposé !
    invite7553e94d
    Il manque un segment. Le problème posé est impossible à résoudre : on remarque que 3 sommets sont les extrémités d'un nombre impair de segments. Or, seul le point de départ et d'arriver peuvent vérifier cette propriété (comme l'avais remarqué Euler il me semble).
    invited04d42cd
    Il y en a 4, et non 3. Mais bon sympa ton raisonnement !
    invite446ab7a4
    Salut a tous(désolé pour le retard)
    En fait mon raisonnement est le meme que celui de prgasp77, à savoir la loi énoncée par Euler.
    Je me suis fait doublé à cause de mon travail scolaire. Grrrrrrr...........
    invite7553e94d
    Citation Envoyé par easythomas
    Exact, je vais aller réviser mes bases, réapprendre à compter etc. Enfin, il n'en reste pas moins que cette énigme est impossible à résoudre.
    sarouman > Haaa ... le travail scolaire, mais pourquoi diable Charlemagne eu l'idée d'inventer l'école ?
  1. Résistance équivalente d'un quadrillage de résistances
    Par invite972df547 dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 19/03/2007, 00h51
  2. Billard infernal !
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 23h56
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 01/09/2006, 21h20
  4. Le four Arthur Martin FE5426 infernal
    Par invitecee654d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 11h59
  5. Message d'erreur infernal !
    Par invite0f304edd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2006, 16h19
