Devinettes de physique - Page 19
Page 19 sur 22 PremièrePremière 19 DernièreDernière
Affichage des résultats 541 à 570 sur 645
  1. #541
    SunnySky
    Re : Devinettes de physique
    Hélas, je viens tout juste de découvrir ce forum... J'aurais bien aimé participer plus tôt!
    Je ne suis pas satisfait de toutes les réponses données, notamment ceci:
    Citation Envoyé par Abderrahmane
    Quelque chose de plus physique, imaginez une sphère parfaite (j'ai dit une sphère PARFAITE, donc pas d'histoire de molécules s'il vous plait, on me l'a déjà assez faite). Si celle ci roule sur un plan, il n'y aura donc qu'un seul et unique point de contact entre la sphère et le plan. Mais on ne peut définir la dimension d'un point, car mathématiquement, il est infiniment petit. Or l'infiniment petit est égal à 0, (comme on a pu le voir tout à l'heure la différence entre 0.999... et 1 est infiniment petit et donc égal à 0, on peut donc en conclure que 0.999...=1, et de même que 0.000...1=0)
    donc peut on en conclure qu'il n'y a aucun point de contact entre la sphère et le plan ?
    Merci de répondre à ce raisonnement tordu, engendré par mon esprit tordu, et qui me hante depuis plus d'un an...
    L'ambiguité n'est qu'une question de vocabulaire. L'énoncé dit bien qu'il y a un point de contact. Alors combien y a-t-il de point de contact? Un.
    Le point de contact est infiniment petit. On parle alors de sa dimension, pas du nombre de point. Correctement formulé, l'énoncé deviendrait: la sphère a UN point de contact avec le plan mais la surface de contact est nulle car infiniment petite.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
  2. #542
    SunnySky
    Une petite devinette mathématique:
    -6 = -6
    donc 4-10 = 9-15
    donc 4-10+25/4 = 9-15+25/4
    donc (2-5/2)2 = (3-5/2)2
    donc 2-5/2 = 3-5/2
    donc 2 = 3
    Où est l'erreur?
  3. #543
    invited5095748
    tu fais la racine d'un négatif...
  4. #544
    invited5095748
    Citation Envoyé par SunnySky
    Oui je suis d'accord avec SunnySky.
    D'autre part, êtes-vous certain que 0,00000...1 = 0 ? Il ne me semble pas... mais je ne suis plus certain....
  5. #545
    Fred-ql
    Citation Envoyé par lignux
    exact, c'est comme :
    lob (A/B) = log (A) - long (B)
    or si (par exemple) A= -1 et B=-1 le log (A/B) existe alors que le log (A) et log (B) sont impossibles
  6. #546
    Fred-ql
    2 droites qui se rejoignent à l'infini (niveau 4iéme)
    en 4iéme, on apprend que :
    - une droite est un cercle de rayon infini
    - 2 droites coupant perpendiculairement une troisiéme sont paralléles entres elles (existe peut etre sous une autre forme)
    Soit :
    C = cercle
    R = rayon du cercle
    Alpha = angle entre les 2 tengentes
    A = distance entre les 2 tengentes "touchant" le cercle (qui sera une constante)
    On prend un cercle de rayon fini, on trace 2 tangentes à ce cercle d'une distance l'une de l'autre de la valeur A.
    On obtient un angle "Alpha" entre les 2 droites (les 2 tangentes)
    On sait par défintion que le rayon du cercle est perpenduculaire aux tangentes (définition de la tengente )
    Maintenant, augmentons le rayon du cercle tout en gardant la distance A identique (constante), on s'appercoit que l'angle "Alpha" diminue.
    Or si on fait R = infini, on obtient Alpha =0 car les 2 tengentes sont confondues et on sait selon les théorémes donnés dans le début du sujet que 2 droites perpendiculaires à une troisiémes sont paralléles entre-elles.
    Mais voila, c'est un cercle de rayon infini, donc s'il existe un rayon, il existe bien un point de rencontre (au centre)
    => nous voyons que 2 droites paralléles se rejoignent à l'infini (avec une explication niveau 4iéme)
  7. #547
    abracadabra75
    Salut!
    Question de vocabulaire, dis-tu...
    Alors: ce n'est pas parceque la surface de contact est infiniment petite qu'elle est nulle.
    Si elle était nulle il y aurait 0 point de contact, et il y en a UN.
    L' infiniment petit N'EST PAS zéro.
    La surface de contact n'est pas nulle, mais infiniment petite.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  8. #548
    SunnySky
    Citation Envoyé par abracadabra75
    Salut!
    S'il y a un point de contact et que ce point a une surface de zéro, je crois que la surface de contact est zéro. Le zéro correspond à une dimension (ou deux ou trois, ça ne change rien au raisonnement) et non au nombre de points.
    De la même façon, l'intersection entre deux plans donne une droite constituée d'une infinité de points mais de surface (et volume) nulle. Le nombre de points n'est pas synonyme de surface.
    Dans le problème initial, le nombre de points est un, la surface est zéro.
  9. #549
    SunnySky
    Non.
    Bien sûr, je commence avec -6, mais j'additionne 25/4 (ce qui vaut 6,25). Au moment où j'extraie la racine carrée, le terme est positif. Tu peux le vérifier.
    Mais la solution n'est pas loin...
  10. #550
    invited5095748
    D'une certaine manière, tu fais la racine de 2-5/2
    En fait tu dois noter |2-5/2| = |3-5/2|
    d'où tu ne peux pas tirer 2=3
  11. #551
    SunnySky
    On se rapproche énormément!
    Mais tu ne peux vraiment prétendre que je fais la racine de 2-5/2. J'extraie la racine de (2-5/2)2, ce qui est certainement positif. Et on peut extraire la racine d'un nombre positif.
    Par contre, il est exact que je devrais noter la ligne suivante exactement comme tu le suggères. Mais si je l'avais fait... il n'y aurais plus d'énigme!
  12. #552
    invite2d410510
    2 n'est pas egal a 3 voila l erreur
  13. #553
    inviteeecca5b6
    Citation Envoyé par elyse
    Explication pleine d'eloquence !
  14. #554
    invited5095748
    C'est bon qu'on est dans la section "Humour"....
  15. #555
    invitecec15c73
    pr la devinnette de math, lorsque tu enleves le carré tu dois passer en valeur absolue... bingo
  16. #556
    invite45ececbb
    que dire de la bêtise alors ?
  17. #557
    invitecec15c73
    Citation Envoyé par belgaran
    qu'est-ce que tu veux dire? il est pas bon mon raisonnement????
  18. #558
    SunnySky
    Je crois que ce message ne s'adressait pas à toi, Marsida86.
    Dernière modification par SunnySky ; 15/02/2006 à 02h09.
  19. #559
    SunnySky
    Citation Envoyé par Marsida86
    Oui!
    La raison? En réalité, il n'existe pas une racine carrée mais bien deux. Par exemple, la racine de 9 peut être 3 ou -3.
    Dans ma devinette, c'était un peu mieux caché. Mais lorsque j'extrais la racine de: (2-5/2)2, en réatilté j'extrais la racine de 1/4. Ce qui peut donner 1/2 ou encore -1/2.
    Il est facile de voir que 2-5/2 = -1/2, alors que 3-5/2 = 1/2.
    J'ai donc pris la racine positive d'un côté et la racine négative de l'autre. C'est cette erreur qui a mené à conclure que 2 = 3, conclusion fausse comme l'a très judicieusement souligné elyse.
  20. #560
    invited5095748
    Conclusion étant faite, on peut passer à la devinette suivante...
  21. #561
    invite21dfc132
    Ok, j'en propose une alors. J'espère qu'elle n'a pas déjà été posée, je n'ai pas lu toutes les pages du sujet.
    Une personne possède trois citrouilles qu'elle doit faire passer d'un côté d'une rivière à l'autre. Sur cette rivière il n'y a qu'un pont, qui ne peut pas supporter plus que le poids de l'homme et de deux de ces citrouilles. Combien de passages lui faudra-t-il faire au minimum ?
    Ah et puis une deuxième allez, ce n'est pas de la physique, c'est plutôt de la logique, mais bon :
    Une personne possède deux tomates très solides mais pas indestructibles. Il désire savoir à partir de quelle hauteur de chute de telles tomates se brisent. Il dispose pour cela d'un immeuble de cent étages. Il veut avoir une valeur de cette hauteur à un étage près.
    Combien fera-t-il de tests au maximum sachant qu'il n'a que deux tomates, qu'elles se brisent à la même hauteur l'une et l'autre, et que l'homme s'en fout de ne plus avoir de tomates à la fin de l'expérience ?
  22. #562
    invite7f2f12c8
    hum 2 passage
    et bien 2 vus qu'il dispose que de 2 tomates
  23. #563
    invite21dfc132
    Ok pour les deux passages, question subsidiaire alors : pourquoi pas un seul en jonglant ?
    Je précise ma question pour le second problème : la personne peut redescendre chercher une tomate non détruite !
  24. #564
    piwi
    je vois pas l'astuce pour les deux passages.
    Il doit bien passer une fois avec deux de ces foutues citrouilles, mais ensuite, il lui faut bien refaire un passage à vide pour aller chercher son reste puis encore un passage pour lui faire franchir la rivière.
    Ca fait 3 du coup.
    Sinon pour les tomates, a t il une possibilité d'aller rechercher ses fruits en bas de l'immeuble?
    Parce que dans ce cas il teste tous les 2 étages non? Mais la tomate peut tres bien necessiter une chute de plus de 50 étage non? Ca n'est pas précisé.
    Donc au max il fera 50 essais mais n'est pas certain d'avoir sa réponse.
  25. #565
    invite21dfc132
    Encore une fois, au temps pour moi, il fallait lire "deux passages dans le même sens", mais au total 3 (deux allers et un retour...). Merci Piwi !
    Pour le marchand de fruits et légumes, il n'y en a pas, et la hauteur peut en effet être supérieure à 50 étages (disons qu'on est sûrs qu'au 100e étage la tomate est foutue), mais ça n'empêche qu'il peut faire à coup sûr beaucoup moins que 50 essais et trouver la solution...
  26. #566
    piwi
    il peut en faire beaucoup moins mais on demande le nombre d'essai maximum qu'il devra faire (etant entendu qu'il cherche quand même à minimiser ses essais sinon il refait 15 fois le même) avec une précision de 1 étage.
  27. #567
    invite21dfc132
    Encore une fois je reformule mieux : on cherche à minimiser le nombre maximum d'essais à faire pour trouver la solution. Toutes mes excuses pour les imprécisions !
  28. #568
    invite16e28998
    En un maximum de 17 essais, il me semble qu'il peut etre sur de la reponse à un etage près.
    Premier essai à l'étage 50.
    Si la tomate éclate, il fait des essais successifs à partir du troisième étage de trois en trois étages.
    Essai etage 3 puis 6 puis 9 puis 12... jusqu'à 48 dans le pire des cas. (Soit 17 essais).
    Si par exemple la deuxième tomate eclate a l'etage 12.
    La conclusion est l'etage 11 : en effet, elle n'a pas eclaté à l'etage 9 donc la reponse exacte est 10, 11 ou 12 soit avec une précision d'un etage le onzieme...
  29. #569
    piwi
    et si la tomate n'eclate pas?
  30. #570
    invitea7fcfc37
    On peut faire moins long : on commence du 50ème, si elle éclate on va au 25ème, dans le cas inverse, au 75ème, puis on continue à chaque fois en prenant le milieu de la fourchette d'étage étudiée, ce qui fait 6 passages en tout.
    Non ?
  1. Devinettes biologiques
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2006, 12h39
  2. 2 devinettes
    Par invitee103d1ed dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2006, 11h55
  3. 2 devinettes :)
    Par invitef93486bf dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2005, 20h15
  4. devinettes fumeuses
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2005, 13h44
  5. [Divers] Autres devinettes
    Par invite0aa1883c dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2003, 14h23
