Peut-il exister un être soumis à la logique et omnipotent ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite0a547b27
    Salut à tous,
    Si on procède de la manière suivante :
    L'être omnipotent serait soumis à sa volonté et il ne voudrait que des choses logiques, c'est à dire des choses qui peuvent être simulé par une machine de Turing avec une bande de lecture/écriture aussi longue que voulu et non soumis aux temps c'est à dire qu'il peut consulter la machine à l'état N, avec N un entier réel aussi grand que voulut par l'être, en d'autre terme cette être est dotée d'un ordinateur super-puissant et ne veut que ce que l'ordinateur peut simuler.
    Je suis prêt à préciser certaine hypothèse si nécessaire.
    L'existence d'un tel être est-il compatible avec la logique ?
    Deedee81
    Re : Peut-il exister un être soumis à la logique et omnipotent ?
    Bien sûr, je ne vois pas le problème.
    Il y a pas mal de paradoxe avec des être omnipotent, que je vais appeler Master pour rester en charte avec le forum
    Par exemple, Master peut-il créer un fossé si grand qu'il ne puisse franchir ? Si non, alors il n'est pas omnipotent et si oui alors il est face à un fossé qu'il ne peut franchir et n'est donc pas omnipotent.
    Mais on peut aussi définir omnipotent comme la capacité à faire tout ce qui reste logique. Dans ce cas la réponse à la question serait non et il serait bien omnipotent (il ne peut créer un fosser qu'il serait incapable de franchir car étant omnipotent, l'existence d'un tel fossé serait illogique).
    Mais un être omnipotent devrait être capable de faire plus qu'une machine de Turing car il peut en dépasser certaines limites : par exemple avoir une infinité d'états internes possibles (et même une infinité non dénombrable).
    Il pourrait aussi prédire l'avenir. On utilise d'ailleurs ce genre d'être hypothétique dans la théorie sur les machines de Turing : on l'appelle un Oracle (le bien nommé).
    Médiat
    Quelques remarques :
    1) "Omnipotent" n'est pas un concept logique, il va donc être difficile de faire le lien entre ce concept et les machines de Turing
    2) On peut nourrir une machine de Turing avec des axiomes contradictoires, que faire des résultats de ces différents axiomes ?
    3) "Etre omnipotent" renvoie généralement à des discussions religieuses qui n'ont pas leur place sur FSG.
    4) Votre interrogation est, peut-être, proche de celle de Gödel discutée là : http://forums.futura-sciences.com/ep...ml#post3157005
    Je suis Charlie.
    Citation Envoyé par 1.est.1.si.je.veux Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut commencer par DEFINIR ce que sont les régles de la "logique". Ce qui est logique pour l'un ne l'est PAS forcément pour l'autre ( chacun ses régles)!
    Deedee81
    C'est vrai qu'il existe beaucoup de logiques différentes.
    Par contre, pour omnipotent, on peut chercher à construire une définition scientifiquement claire (pas évident probablement).
    invite0a547b27
    Je vais essayer de répondre à vos remarques.
    L'être omnipotent ne l'est pas tout à fait puisqu'il est soumis à sa propre volonté.
    Ainsi le probléme n'est pas tant de connaître ce qu'est l'omnipotence que sa volonté.
    Car tout ce qu'il voudrait est, et ce qu'il ne voudrait pas n'est pas.
    Donc le problème porte sur l'expression d'une volonté et non celle d'un quelconque pouvoir.
    Axiome 0 : le Master est omnipotent soumis à sa volonté.
    Axiome 2 : la réalité est une expression de sa volonté.
    Axiome 3 : Toute affirmation compatible dans le sens de la logique mathématique avec les Axiomes 0, 2, 3 est vrai.
    Théorème 1 : M existe et est unique.
    Tentative de preuve : Imaginons l'ensemble E des êtres existants.
    cas 1 : M en fait parti ok.
    cas 3 : M n'en fait pas parti :
    E est la conséquence de la volonté de M, alors E n'existeterai pas, or E n'est pas vide d'ou contradiction.
    Soit M1 et M2 deux masters alors
    cas 1 M1=M2 ok.
    cas 2 M1<>M2 alors il existe 2 masters différents,
    ce que veut M1 est réel et ce que veut M2 est réel or on peut dire que de maniéres macroscopique (à l'observation à l'oeil nu) il y a une seule réalité donc pour nous cette l'expression d'une même volonté or pour nous tout master ne se connaît que par sa volonté donc pour nous M1 et M2 sont identiques.
    le cas 2 étant fait par un être humain donc je ne peux pas dire que M1<>M2.
    d'où la conclusion M est unique.
    cqfd ?
    Médiat
    Attention, manipuler des mots comme axiome, théorème, démonstration ou logique mathématique n'entraîne pas que ce que l'on dit est logique (au sens mathémtique) ni même scientifique ; si vous voulez avoir une démarche "logique mathématique", il vous faut choisir :
    1) La logique à utiliser
    2) Le langage utilisé
    3) Les axiomes en n'utilisant que le langage de la logique + le langage ci-dessus défini
    Au moins, sur ces points, vous pouvez vous inspirer de la démarche de Gödel dans le document que j'ai déjà cité.
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    Malheureusement je suis une nulle en anglais et n'ait pas compris votre lien.
    Auriez-vous un lien en français ?
    Sinon je vais essayer de répondre avec mes moyens :
    1/la logique mathématiques comme on l'utilise quand on fait de la théorie des ensembles.
    2/le langage que j'utilise est le langage naturel inter-subjectif.
    Médiat
    Pas sous la main, mais vous avez l'essentiel dans le fil sur FSG (ou wikipedia)
    Donc logique classique du premier ordre.
    Mais je parlais du langage au sens mathématique du terme (pour la théorie des ensembles le langage est , donc cela ne peut en aucun cas être un langage "naturel"
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    Effectivement ces précautions sont nécessaires car elles permettent d'éviter d'écrire n'importe quoi.
    J'y réfléchis et si M le veut j'y arriverais
    azad
    Salut.
    Qu'importent les développements, si à la simple lecture de la question que pose le titre de ce post, on est immanquablement conduit à répondre : non !
    S'il est "soumis" à quoi que ce soit, notre Master, prend tout à coup des allures de Junior et il lui faudra étudier longtemps avant de mériter le titre de Grand Manitou.
    De là on peut être amené à penser que l'axiome 0 n'est pas cohérent.
    Et du coup le théorème 1 est faux car Master, encore Junior, est l'élève d'un professeur qui le transcende.
    Mais bien entendu cela ne lui ôte pas le caractère d'unicité. Seulement celui d'omnipotence. Il est des cancres uniques, sans doute.
    invitea6e91e1c
    Un être omnipotent ne peut exister.
    Il n'a pas le pouvoir de ne pas être omnipotent...
    noureddine2
    salut , le pouvoir sans limite ne peut pas exister dans un univers prisonnier de ses lois physiques .
    je suppose que dans une infinité d'univers , avec une infinité de lois physique , il n'y aura pas de prison ni de limite au pouvoir de ce Master .
    donc la question est : est ce que Master est plus libre dans un seul univers ou dans deux univers ?
    invite51d17075
    pas tout à fait, je le dirai autrement:
    est ce que l'omnipotence est un concept valide scientifiquement.
    ma réponse est non.
    donc sujet sans intérêt ( même si on place le mot " logique" dans le titre )
    Cdt
    azad
    nouredine :
    Si l'on admet que les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'Univers, et si l'on accepte l'idée que Big Master est aussi l'inventeur de ces lois, alors il perd encore un peu plus de son omnipotence, puisqu'il est astreint à respecter ces lois issues de sa propre logique.
    Et s'il existait s'autres Univers, soumis à d'autres lois, alors cela devrait impliquer l'existence d'une ribambelle des Bigs Masters chacun avec sa propre logique.
    Charbonnier est maître chez soi, pas vrai ?
    J'en reviens à ce que je disais plus haut : dans le titre "peut-il exister un être soumis à sa propre logique et omnipotent" les deux mots en rouge sont contradictoires entre-eux.
    noureddine2
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut , la seule regle d'un ensemble omnipotent c'est d'être le plus grand et de contenir tous les autres sous ensembles , chaque sous ensemble est prisonnier de ses règles , et si par miracle l'ensemble omnipotent deviens sous ensemble d'un ensemble plus grand , cet ensemble omnipotent va perdre son omnipotence ,
    donc il n'y a pas de contradiction puisque l'omnipotent à perdu son omnipotence ,
    L'ensemble omnipotent n'est soumis à aucune règle jusqu'à ce qu'il perd son omnipotence , dès l'apparition d'un ensemble plus grand que lui .
    invite51d17075
    @azad:
    je ne vois pour ma part pas de contradiction, si on prend omnipotent comme "capable de tout".
    il peut l'être et sembler totalement dingue.
    c'est sur l'existence potentielle qu'il y a un soucis.
    car par définition on parle indirectement du religieux sans le dire, donc pour ma part, ça coince dans un forum de ce type.
    azad
    Noureddine :
    Je ne sais pas ce qu'est un ensemble omnipotent, même si l' étymologie me permet de deviner de quoi il peut être question. Mais je me permet de te signaler qu'en aucun cas, l'auteur du post ne parle d'un ensemble (au sens mathématique), mais de quelqu'un doté d'omnipotence. Omnipotence dont par ailleurs il admet qu'elle puisse être bornée.
    ansset :
    J'ai tout de même du mal à imaginer quelqu'un qui à la fois mériterait le titre d'omnipotent tout en étant soumis à quoi que ce soit. Ne fut-ce qu'à sa propre logique. Pour le petit clin d'oeil, tu as raison : nous sommes en train de graviter autour d'un sujet, dont on pourrait dire qu'il est terrain miné. D'autant que l'auteur du post a écrit plus haut :
    cas 1 : M en fait partie ok.
    cas 3 : M n'en fait pas partie :
    E est la conséquence de la volonté de M, alors E n'existerait pas, or E n'est pas vide d'ou contradiction.
    Soit M1 et M2 deux masters alors………
    Tu noteras l'emploi répété du mot "existe"
    Lequel mot littéralement signifie avoir une existence réelle qu'il n'est pas même besoin d'expliciter tant cette existence est évidente.
    Alors, là, tout comme toi, je m'inquiète. Et si je ne participe, ce n'est que pour débusquer le loup du bois.
    Mais il est prudent le bougre.
    JPL
    Responsable des forums
    Il est possible en effet de dériver du hors charte mais on peut faire aussi un raisonnement sur une hypothèse fictive purement logique. Donc cela peut être posé comme une expérience de pensée pour logiciens. C'est d'ailleurs ainsi que le problème a été posé dans le premier message. Savoir s'il a été correctement posé est une autre question.
    invite0a547b27
    J'y réfléchis toujours.
    invitea6e91e1c
    Par omnipotent, entend-on "tout-puissant" ou 'tout-pouvoir" ?
    Ainsi dans le film "Bruce tout-puissant" avec Jim Carrey, Bruce est assez puissant pour faire gagner tout les joueurs à la loterie, mais il n'a pas le pouvoir de les rendre riches, car compte tenu du nombre de gagnant, les 6 bons numéros ne rapportent que 17$...
    noureddine2
    salut , ce quelqu'un doté d'omnipotence appartient à un ensemble , pour ne pas délirer dans les espaces à n dimensions non prouvées , je préfère rester en maths .
    l'ensemble des nombre naturelles N est moins libre ou plus limité que l'ensemble R ( rationnels ) donc , un nombre appartenant à R est plus libre qu'un nombre appartenant à N , je pense que la liberté et la non limitation par des règles donne le pouvoir et l'omnipotence .
    Médiat
    Dommage, vous ne vous y êtes pas tenu !
    Je suis Charlie.
    karlp
    Bonjour à tous, bonjour "1 est 1 si je veux"
    cas 1 M1=M2 ok.
    cqfd ?
    Je vous suggère de jeter un œil à la première partie de l'Ethique de Spinoza. Si vous ne vous êtes pas inspiré de ce texte, vous allez avoir une drôle de surprise.
    invitea6e91e1c
    On n'entre pas dans l'étique comme ça, aussi simplement que dans les Pensées de Pascal par exemple. C'est un livre très difficile d'accès.
    Karlp, faudrait être un peu plus explicite, SVP.
    Est ce l'idée d'un Dieu-Nature immanent que vous avez en tête ?
    invite51d17075
    cas 1 M1=M2 ok.
    cqfd ?
    c'est effectivement logique de partir d'un axiome présenté comme théorème pour finir par la conclusion qu'il est exact.
    @azad: je suis d'accord avec ton argumentation, mais j'aimerai mieux comprendre ce qui peut se cacher derrière.
    cordialement.
    azad
    (ansset)
    C'est d'ailleurs la méthode chérie de Spinoza.
    Médiat
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Attendant toujours la réponse du primo-posteur sur la signification de certains termes, je ne me prononce pas sur le fond, mais je ne comprends pas la critique (car cela ressemble bien à une critique) précédente, en effet, la démarche :
    1) Enoncer un théorème
    2) Dérouler la démonstration du théorème
    3) Conclure que le théorème est démontré
    est non seulement habituelle, mais aussi parfaitement saine (ce qui est présenté ici comme un théorème n'est pas un axiome).
    Dernière modification par Médiat ; 01/10/2014 à 16h41.
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    ce n'est pas exactement le point de ma critique.
    ou alors le théorème proposé aurrait du être.
    Si M existe , alors, il est unique.
    et non : "M existe", qui fait parti de l'énoncé, mais pas de la démo.
    Médiat
    Mais si (je ne me prononce pas sur la validité de la démonstration)
    Je suis Charlie.
  1. la logique des etres bete et la logique des etre intelients Paradoxe?
    Par extrazlove dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/06/2013, 17h12
  2. La téléportation peut-elle exister ?
    Par invite92d3c4a7 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 20h15
  3. L'infini physique peut-il exister?
    Par thomas5701 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/07/2009, 22h48
  4. [Divers] La vie peut elle exister sans eau ?
    Par invite1a7050d5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2008, 19h28
  5. Température maximale qui peut exister
    Par invite3ed14dec dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2005, 18h22
