Enigme ferroviaire
Enigme ferroviaire
    Boumako
    Enigme ferroviaire
    Une petite énigme avec des trains qui se croisent, mais attention, il ne suffit pas de trouver la réponse, le but est aussi de trouver la méthode de résolution le plus simple possible :
    2 trains a et b partent au même instant de 2 gares A et B reliées par une voie unique.
    Au moment de se croiser il reste 4h de trajet au train a pour atteindre la gare B, tandis qu'il ne reste qu'une heure à b pour atteindre A. quel est le rapport des vitesses des 2 trains ?
    WizardOfLinn
    Re : Enigme ferroviaire
    A vrai dire, il me semble qu'aucun des trains n'atteindra sa destination
    Mais s'ils pouvaient vraiment se croiser sur une voie unique, le train b est 2 fois plus rapide que le train a.
    Les trains se croisant à l'instant t :
    * le train a doit parcourir en 4h la distance déjà parcourue par le train b : (1) vb*t/va = 4
    * le train b doit parcourir en 1h la distance déjà parcourue par le train a : (2) va*t/vb = 1
    (1)/(2) => vb²/va²=4 => vb/va=2
    invite1a0bde5a
    Pas mieux avec des équations.
    Vérification visuelle :
    soit le segment de droite A---B et X le point de croisement : A-x--B
    On voit que si le train qui part de A avance de 1 tiret pendant que le train qui part de B avance de 2 tirets ils se croisent en x. Si la durée du départ jusqu'au croisement a été de 2h, alors celui parti de A va mettre 4h à atteindre B, et celui parti de B va mettre 2h à atteindre A.
    Il y a probablement une représentation géométrique (avec des axes pour les distances et le temps) qui donne le résultat du premier coup d'oeil
    shokin
    Comme représentation géométrique, il y a le trapèze rectangle.
    Soit un trapèze ABCD, rectangle en A et D, avec [AB] et [CD] qui sont respectivement la petite base et la grande base.
    Traçons les diagonales [AC] et [BD], qui se croisent en un point E.
    Traçons la droite parallèle à (AD) et qui passe par E. Elle croise (AB) et (CD) respectivement en F et G.
    Nous avons alors l'axe du temps (DC) et l'axe de la distance (AD). [Note : les points A et B tels que je les ai définis ne correspondent pas aux points A et B tels que définis dans le problème.]
    L'intersection des deux diagonales représente le croisement des deux trains.
    Tous deux ont parcouru autant de temps, ce qui est représenté par AF = DG.
    FB = 1, GC = 4, ce qui représente les durées respectives à parcourir après le croisement.
    Comme les triangles ABE et CDE sont semblables, leurs côtés sont proportionnels. Soit x le rapport entre les côtés du triangle ABE et ceux correspondants du triangle CDE.
    Donc DG = x et AF = 4/x.
    Mais DG = AF car AFGD est un rectangle.
    Donc x = 4/x d'où x = 2 (on néglige le -2). Donc les deux trains ont parcouru deux heures avant de se croiser.
    Donc EG est deux fois plus grand que EF. Donc tan(GDE) = 2*tan(EAF). Donc l'un va deux fois plus vite que l'autre.
    On constate que le rapport des vitesses est la racine carrée du rapport des durées restant après le croisement.
    Dernière modification par shokin ; 29/10/2014 à 12h38.
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    vgondr98
    Je pense comme WizardOfLinn donc je dirai que comme les trains roulent sur une voie unique et si on considère Tc comme le moment du croisement :
    alors le rapport de vitesses est d'un facteur 2 comme montrés plus haut.
    Cependant après Tc et un temps suffisamment long, ce rapport sera sous une forme indéterminée puisque les deux trains seront forcément immobile (normal s'ils déraillent).
  1. topologie et réseau ferroviaire
    Par invited0c83a64 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2014, 10h29
  2. C.I. maquette ferroviaire .
    Par invite8ab741ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2013, 05h47
  3. Eclairage de tunnel ferroviaire
    Par invitea679cbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 18h16
  4. maquette reseau ferroviaire
    Par invite4d74ac1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 01h43
  5. Devinette ferroviaire
    Par Fistos dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/03/2005, 13h17
