vous avez dit rapide???
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    invite53b0676f
    bonjour à tous.
    une formule 1 fait un tour de circuit (on va dire un cercle) à 30 km/h.
    à quelle vitesse doit elle faire un deuxième tour pour avoir
    une vitesse moyenne de 60 km/h sur les 2 tours?
    n'allez pas trop vite.....
    elle m'a bien plu et j'espère que vous ne l'avez pas deja vue sur ce forum que je trouve très bien
    invitec53015e8
    Re : vous avez dit rapide???
    Elle doit aller à 90 km/h je pense. Car 60 est situé juste entre 90 et 30. Donc si on fait 90-30 on trouve 60 km/h de moyenne.
    Enfin, j'espère que ce n'est pas une bêtsie !
    invite53b0676f
    faux, desolé
    invitec53015e8
    La F1, elle fait le premier tour à 30 km/h ou tous les tours à la même vitesse ?
    PS :
    Citation Envoyé par Eragon
    Aah une faute !
    invite8cf2191b
    Salut, es-tu sure que la moyenne de deux nombre a et b soit égale à b-a?
    invitec53015e8
    Non, elle est égale a a+b/2. Ce qui fait 120/2 et donc toujours 60. Mais ça donne le même rendu que b-a
    invitec53015e8
    C'est pas à 120 qu'elle doit rouler alors ?
    Mais ça fait une moyenne de 75 alors.
    invite21dfc132
    Raisonnons :
    30 km/h lui permettent de faire un tour en un temps t
    60 km/h lui permettent de faire un tour en un temps t/2, soit 2 tours en un temps t
    donc si elle a fait son premier tour a une moyenne de 30km/h, alors il lui reste un temps nul pour achever son second tour et atteindre une moyenne de 60km/h sur les 2 premiers tours. Il lui faudrait donc une vitesse infinie, c'est impossible.
    invitec53015e8
    Bravo ! Ca c'est encore en-dehors de mes compétences !
    invite53b0676f
    coucouhibou is the best!!!!!!!!!!!
    invite53b0676f
    si vous en avez d'autre,.......
    celle la me plait car elle semble à priori tres realisable et elle est impossible. et en plus, les gens ne le croit pas....
    invitec53015e8
    Félicitations CoucouHibou !
    invitec53015e8
    Citation Envoyé par plok4534
    Lol. Moi ça m'énreve, j'ai des énigmes, mais pas sscientifiques, et elles ont déjà été postées (par moi ! )
    invite53b0676f
    tu peux me dire où?
    invitec53015e8
    Loin dans les pages, c'est un topic clôturé vers les pages 5-10 je pense, ou plus !
    invite0db6221b
    Bravo pour cette énigme. Enoncé très simple, raisonnement très simple aussi.... le plus difficile est d'accepter un résultat complètement contre intuitif.
    J'adore, d'ailleurs je diffuse, ça me permet de me la péter aupès des gens que je connais
    invitedebe236f
    warp 1.1 devrai suffire
    invitec53015e8
    Citation Envoyé par cricri
    What do you say ?
    invitedebe236f
    tu regarde pas la serie entreprise toi
    bon j entoure la terre d une corde puis j ajoute 1m a la corde
    de combien on peut elever la corde du sol ???
    invitec53015e8
    lol. De combien on peut l'élever ? 0, car il faut faire un noeud !
    yat
    En un point, 122 mètres.
    S'il faut élever la corde de la même hauteur sur toute sa longueur, ça devient tout de suite beaucoup plus simple.
    invitedebe236f
    122 m en 1 pt c est 50 cm
    evidament que c est uniforme sur toute la longeur
    donc c est ???
    invite7fb8ceb3
    Salut à tous!
    Je dirais bien 50 cm ?
    Isn't it?
    invite8b7e6c25
    60 ?
    qui dit mieux ?
    invite10703760
    pas mal.
    dans un autre style. sachant qu'on part de 2 bidons de capacité 3 et 5 litres respectivement, qu'on dispose d'eau à volonté, comment faire pour obtenir 4 litres dans un bidon. (on mesurera à l'aide d'une balance, mais bon ca c'est pas utile pour le pb)
    amusez-vous bien. c'est assez facile rassurez-vous !
    yat
    Je trouve pas si évident que ça... pour moi le plus intuitif est de mettre le doigt sous un point de la corde et de soulever ce point. Et là, il faut avoir un grand bras, mais ça donnera bien 122 mètres. Détail du calcul à qui le demande.
    Dans le cas de l'élévation uniforme, , donc si , , soit environ 16 centimètres. Ce qui est quand même la moindre des choses, puisque c'est le rayon d'un cercle d'une longueur d'un mètre.
    invitec53015e8
    Tu mets un litre du bidon de 5 litres dans celui de 3.
    (ça paraît trop facile)
    invitea7fcfc37
    HiHi, il n'y a pas de graduations sur les bidons
    Sinon je trouve :
    -> on remplit le 5 litres ;
    -> on verse 3 litres du bidon de 5 litres dans celui de 3 litres, il nous reste donc 2 litres dans celui de 5 litres.
    -> on vide celui de 3 litres
    -> on transvase les 2 litres du bidon de 5 litres dans celui de 3 litres
    -> on remplit le bidon de 5 litres, et on remplit le bidon de 3 litres (où il y avait 2 litres) à l'aide du bidon de 5 litres.
    -> on a donc 4 litres dans le bidon de 5 litres.
    Bon, ok elle est connue ^^
    invitedebe236f
    16 cm exact
    ce qui a priori est enorme vu qu on a rajouter qu 1 m
    pour 122m t as du faire une erreur
    supose que tu touche pas la corde au sol
    en 1 pt le 1 m suplementaire par du sol et y revient donc 50cm
    yat
    Soit R le rayon de la terre.
    La corde est légèrement plus longue que le périmètre de la terre, on en élève un point. De ce point la corde part en ligne droite vers les deux points de contact. L'angle entre le point élevé, le centre de la terre et un de ces points de contact est a. La longueur de la corde tendue entre le point élevé et le point de contact est R tan(a). La corde, posée au sol était un arc de cercle dont la longueur est Ra.
    En élevant un point de sorte à obtenir un angle a, on a donc ajouté à la longuer de la corde 2R(tan(a)-a).
    Si la corde a été allongée d'un mètre, on a 2R(tan(a)-a)=1, soit tan(a)-a=1/2R, soit tan(a)-a environ égal à 7,9.10-8, ce que j'obtiens pour un angle de 0,0062.
    Avec H la hauteur du point élevé par rapport au centre de la terre, on a R=Hcos(a), soit H=R/cos(a).
    L'élévation du point par rapport à la surface de la terre est donc R/cos(a)-R, soit environ 122 mètres.
  1. vous avez dit etrange
    Par invitedefda3da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/11/2007, 11h31
  2. Vous avez dit aéronef ?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 30/01/2005, 20h48
  3. vous avez dit nilpotent?
    Par invite3d9f8ee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2004, 12h43
  4. vous avez dit objectif ?
    Par inviteaf5afd7f dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2004, 18h49
