Le défi des défis (pour l'été)
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 136
    invite452d5a24
    Je vous propose le défi suivant, de proposer une (par participant) énigme mathématique qui se règle en moins de 5 lignes à partir du programme de licence de maths.
    Le but du jeu est de proposer l'énigme avec la difficulté la plus grande. Difficulté= le temps nécessaire pour casser l'énigme (en heure)/par le nombre de caractère de la justification donné par l'auteur de l'énigme.
    Voilà.
    Je ne proposerais mon énigme, que lorsque je serais sûr que ce défi intéresse d'autre personnes que moi même, en effet je peux comprendre que cela n'intéresse pas, ou décourage les intervenants aux vus du fait que je me suis beaucoup entraîner pour cela peut-être trop, pas suffisamment ou on le saura jamais...
    Cela ne tien qu'à vous.
    L'énigme prendrait fin le 10/08/2018.
    A vous de voir.
    invite51d17075
    Re : Le défi des défis (pour l'été)
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    A vous de voir.
    a t-on le droit d'en sourire, ne serait ce que provisoirement avant cette date "fatidique" ?
    invite51d17075
    j'ai oublié les smileys ( même s'ils étaient implicites )
    stefjm
    Bonjour, la notion de "5 lignes" est sujette à caution. Le cadrage va être difficile, voir impossible, d'où sans doute l'absence de réponse. Cordialement.
    invite51d17075
    effectivement, si Dattier souhaite avoir des réponses constructives, il serait intéressant qu'il donne un exemple.
    A la fois pour encourager ceux qui pourrait être intéressés (*) , mais surtout pour mieux comprendre son idée. ( il est "parfois" difficile de le faire ).
    (*) perso, je ne le suis pas trop, mais je ne suis pas non plus pour "fermer des portes" à priori.
    invite51d17075
    Alors , j'en repose une qui je crois à l'époque avait été mal comprise ( niveau prépa ).
    soit une règle plate propre de collège ou Lycée ( ex 40 cm )
    soit les deux index posés aux extrémités ( en dessous ) de cette règle à l'horizontal.
    rapprochez ( de la manière dont vous le souhaitez ) l'un des doigts de l'autre horizontalement (un bras peut rester fixe par exemple ).
    montrer que vos deux index se retrouveront au milieu ( sauf volonté manifeste du type geste trop brusque volontaire )
    invite51d17075
    On suppose évidemment qu'il n'y a pas de triche comme par exemple le fait de "huiler" une partie de la règle ou des doigts.
    ou de ne pas respecter l'horizontalité dans le mouvement
    vgondr98
    J'imagine qu'on doit aussi supposer que la règle est parfaitement équilibrée et que lors du rapprochement des doigts, elle ne tombe pas.
     Cliquez pour afficher
    invite51d17075
    tu compliques un peu la description du phénomène.
    invite452d5a24
    Je vais donner un exemple :
    Enigme :
    p un nombre premier, , polynôme irréductible de .
    A-t-on l'existence de tel que aient au moins 2 racines dans ?
    Réponse :
    la propriété tel que aient au moins 2 racines dans , n'est pas autre chose que de dire que est n'est pas injective, et comme n'a pas d'antécédent pour (car irréductible) donc n'est pas surjectif, comme on travaille sur des ensembles finis, donc on a aussi non injective
    Le code source (sans les espaces) :
    Code:
    lapropriété$c\in\mathbbK$telque$P+c$aientaumoins2racinesdans$\mathbbK$,n'estpasautrechosequededireque$P$estn'estpasinjective,etcomme$P$n'apasd'antécédentpour$0$(carirréductible)donc$P$n'estpassurjectif,commeontravaillesurdesensemblesfinis,onaaussi$P$noninjective
    259 caractéres.
    Disons que l'on a mis une heure et demi pour trouver, cela fait une difficulté de : D=(1.5/259) soit environ 0.0058
    PS : il faut un énoncé de math, donc la proposition de Ansset n'est pas bonne (il propose un énoncé de physique).
    Il faut que la preuve de l'auteur fasse au plus 750 caractères.
    Bonne journée.
    invite51d17075
    j'adore !
    franchement, tu m'épates avec tes règles auto-décrétées !
    en fait il faut finalement un énoncé proposé par dattier lui-même si j'ai compris la règle implicite de son "pseudo-jeu".
    alors je lui laisse les poser , parce qu'il en a répertorié lui-même qcq unes ( plus ou moins tordues et probablement sans grand intérêt ) dont il connaît déjà les réponses ( lues qcq part ).
    je n'aurai pas du rentrer dans cette discussion.
    invite51d17075
    anecdote amusante :
    ce qui est une sorte de preuve indirecte que notre ami a bien qcq énigmes un peu tordues dans sa besace , et que l'une d'entre elle demande 750 caractères.
    sinon , pourquoi ce chiffre ?
    ce fil est tordu à la base, je suis désolé d'être un peu désagréable.
    Deedee81
    En plus ce n'est pas du tout caractéristique de la difficulté. Il existe des énigmes nécessitant plusieurs milliers de caractères et assez facile à résoudre. Et d'autres ultra courtes mais difficiles (hypothèse de Riemann par exemple, même si elle n'entre pas dans la définition de Dattier puisque là on n'a pas la réponse ou le problème de coloriage des graphes planaires = cartes, là on connait la solution, ou le GT de Fermat).
    Ce que je trouverais intéressant c'est un classement/comparaison entre énigmes selon leur longueur (un peu au sens Kolmogorov comme le propose Dattier visiblement) et selon leur complexité. Ca pourrait être assez sympathique. Peut-être en pêchant une liste d'une centaine de problèmes (sites d'énigmes, sites de conjectures,...) sur le net et en classant (bon, il y aura forcément du flou artistique, mais c'est pas grave).
    Un courageux pour faire ça ?
    obi76
    Citation Envoyé par dattier Voir le message
    disons que l'on a mis une heure et demi pour trouver, cela fait une difficulté de : D=(1.5/259) soit environ 0.0058
    ps : Il faut un énoncé de math, donc la proposition de ansset n'est pas bonne (il propose un énoncé de physique).
    P=NP ? (4 caractères, pas mal de secondes pour le résoudre, je suis bien là )
    invite452d5a24
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Non, ce sont des énigmes, et donc il faut en connaître une réponse, à moins que tu es une réponse, à ta question.
    Deedee81
    J'ai la preuve, mais je n'ai pas la place dans la marge pour l'écrire.
    obi76
    De toutes façons, quoiqu'on dise, vous changerez les règles comme ça vous convient, comme d'habitude. Je ne vois même pas l’intérêt, franchement...
    Deedee81
    Oui, oui, Obi est LA réponse
    Deedee81
    P.S. et plus sérieusement, l'exemple que j'ai donné (avec les graphes) :
    - la réponse est connue
    - le problème est court
    - le problème est extrêmement difficile
    Difficile de faire beaucoup mieux. Et en plus c'est franchement sans intérêt (qui ici va essayer de résoudre un tel machin par lui-même ? Faudrait avoir une poque dans la tête !!!!)
    Dans le même style j'ai lu ce week end un problème aussi court, résolu et encore plus difficile avec les graphes. Mais non didjou j'arrive plus à me souvenir quel problème. Faudra que je regarde en rentrant.
    invite51d17075
    c'est exactement cela.....
    Verdurin
    Enigme :
    Réponse :
    [ texte coupé ]
    Bonne journée.
    Je ne suis pas d'accord avec la réponse.
    Les polynômes de degré 1 sont irréductibles.
    Il manque la précision P dans avec deg(P)>1.
    (Et la recherche de la solution ne m'a pas pris une heure).
    Dernière modification par Verdurin ; 08/06/2018 à 15h40.
    invite51d17075
    excellent, je vais essayer de trouver mieux comme "énigme"
    invite6486d7bd
    J'ai trouvé :
    Je vous propose le défi suivant, de proposer une (par participant) énigme mathématique qui se règle en moins de 5 lignes à partir du programme de licence de maths. Le but du jeu est de proposer l'énigme avec la difficulté la plus grande. Difficulté= le temps nécessaire pour casser l'énigme (en heure)/par le nombre de caractère de la justification donné par l'auteur de l'énigme.
    Par ailleurs n'ayant besoin d'aucune justification, j'ai la meilleur note : Infini
    obi76
    bon, il ne me reste plus qu'à monter une secte à but non lucrative.. (ou pas )
    obi76
    Moins de 750 caractères... bon bah un problème de factorisation, ça rentre en moins de 720 bits (donc divisé par 8 pour les caractères), et nécessite un temps connu et très grand pour etre résolu. Ne suffit que de quelques secondes pour générer le problème et on n'en parle plus...
    La base du RSA...
    invite452d5a24
    La base du RSA...
    Bravo. Je ne serais pas faire mieux.
    invite452d5a24
    Maintenant je vous propose la seconde partie du défi, la première étant gagner par Obi76.
    Vous devrez proposer une énigme originale (voir plusieurs), accompagner de la réponse (sous spolier).
    Chaque personne choisie les énigmes qui lui semblent les plus belles.
    L'énigme qui est le plus choisie gagne.
    Pareil je ne commencerais à proposer quelque chose, que lorsque je serais sûr que cela intéresse d'autres personnes que moi même.
    Bonne journée.
    invite6f9dc52a
    Le premier prend la lance et la boule.
    Le second prend la boule et la lance.
    Que fait le troisième ?
    invite51d17075
    il prend son laser comme Obi(-Wan-kenobi )
    invite452d5a24
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Bonne journée.
  • Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
    1. Exo de défi pour les matheux
      Par inviteb17fba63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
      Réponses: 24
      Dernier message: 29/12/2007, 21h11
    2. défi des limites ou limites des défis???
      Par invite9d57a1e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
      Réponses: 19
      Dernier message: 23/09/2005, 10h50
    3. Défi pour les pros
      Par invitebb4ea12f dans le forum Physique
      Dernier message: 28/08/2005, 16h14
    4. défi pour la terre
      Par inviteb1bc40d0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
      Dernier message: 16/06/2005, 22h33
