Le défi des défis (pour l'été) - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 136
  1. #61
    invite452d5a24
    Re : Le défi des défis (pour l'été)
    Non. Ca doit être démontrable après avoir défini un peu plus formellement et précisément ta proposition.
    Ok, je demande à voir.
  2. #62
    invite452d5a24
    Oui, j'ai oublié la formulation formelle : "Tracer une bissection demande au moins 3 coups." (1)
    En effet pour prouver ce résultat on doit utiliser celui dont j'ai parlé ou un équivalent.
    Perso je pense cela impossible sans de nouveaux axiomes, ce qui pense le contraire, qu'il essaie de montrer (1)
    Bon courage.
  3. #63
    invited4052550
    Ah zut, c'est trop facile. Avec pliage oui, on peut. La réponse est dans wikipedia.
    Zuuuuuut.
    Sympa comme méthode détaillé sur le wiki, mais l'exemple donné est pour un angle aigu, comment faire pour un angle obtus ?
  4. #64
    Deedee81
    Citation Envoyé par lper Voir le message
    Tu enlèves un angle droit (lui, facile à trisecter), et tu trisecte l'angle aigu
  5. #65
    Deedee81
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    C'est juste mon opinion, je n'ai pas essayé
  6. #66
    invite51d17075
    quel nouvel axiome, on peut prouver que 2 coups ne suffisent pas et que 3 coups suffisent.
  7. #67
    invite452d5a24
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    on peut prouver que 2 coups ne suffisent pas.
    Ok, j'attends de voir ta justification.
  8. #68
    invite51d17075
    pardon, mais j'aurai plutôt tendance à te demander l'inverse.
    mais si j'ai un peu moins la flemme, je pense qu'on peut le démontrer.
    à toi le "méta" mathématicien auto-proclamé sans bagage !! pardon , mais parfois tu m'énerves.
  9. #69
    invite51d17075
    dans les conditions décrites par Deedee , sans rajouter une seule mesure bien sur.
  10. #70
    invite51d17075
    Il faut à minima deux acrs de cercles homogène pour en avir l'intersection.
    et il faut ensuite tracer la droite.
    comme le fait de tracer la droite est une action, il est impossible de touver sa direction sans 2 actions préalables.
    car on est en dimension 2 !
  11. #71
    invite452d5a24
    On dirait que tu travailles avec le même axiome que moi :
    Mais le point très intéressant selon moi, c'est cette affirmation exacte :
    "pour marquer un point, dans un espace vide de toutes figures, il faut tracer au moins 2 figures"
    Qui est une évidence que je ne sais pas justifier avec les axiomes de bases, doit-on la prendre comme un nouvel axiome ?
  12. #72
    invite51d17075
    Un point dans un espace en 2D plan et euclidien a nécessairement 2 coord , donc il faut deux infos.
    puis tracer une droite entre deux point nécessite un troisième "geste" . point!
    pas "d'axiome supplémentaire" nécessaire ! sauf topologie spécifique non précisée ici.
  13. #73
    invite452d5a24
    Je sais que c'est évident (un axiome), mais tu ne l'as pas prouver à partir des axiomes de la géométrie euclidienne. (point)
    En plus n'oublie qu'il existe déjà 2 droites dessiner...
  14. #74
    Archi3
    Cela resterait à montrer.
    justement tu n'as tracé les points A et B qu'avec une seule figure (le segment auquel ils appartiennent) , ce qui contredit ta proposition.
  15. #75
    invite452d5a24
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Non, j'ai utilisée le compas (la pointe du compas) et donc un cercle.
  16. #76
    Archi3
    que tu n'as pas tracé, donc il manque 1 dans ton estimation de la complexité.
  17. #77
    invite452d5a24
    Si, si, c'est le cercle de centre A (comme je te l'ai dit je me suis servie de la pointe du compas et non le stylo pour marquer ce point sur la droite, c'est cela qui fait que l'on peut remettre en question ou non cet usage du compas).
  18. #78
    invite51d17075
    un dessin serait peut être utile pour être sur ( pour une fois ) qu'il n'y ait pas d'incompréhension.
    qu'en pensez vous ?
  19. #79
    invite51d17075
    je dis cela car je ne sais plus de quoi on parle. Par exemple :
    - de bissection ou de trisection ?
    - avec ou sans pliure ?
    - si on considère qu'avoir deux 2 points disctinct est <=> ou pas au fait de "dessiner" une droite.
  20. #80
    invite51d17075
    ou aussi, est ce qu'une pliure n'est pas considérée comme un geste géométrique
  21. #81
    Archi3
    je parle de bissection et du dessin de Dattier au #46 (pardon pour "despoiler" ). Je maintiens que son dessin comporte une "tricherie" , c'est qu'il a marqué les points A et B par des croix sans tracer le cercle correspondant : cela revient à inverser la mine et la pointe du compas en utilisant la pointe comme "traceur" sans tracer ! mais ce n'est pas une solution acceptable, en réalité, il y a bien un cercle sous-jacent à A et B : on ne peut pas accepter les "croix" tracées à la main, on ne peut accepter que les intersections de droites et/ou de cercles tracés.
    D'ailleurs si on acceptait les cercles "invisibles " tracés avec la pointe , alors le 2e cercle est aussi inutile, on peut le tracer "avec la pointe" et la complexité n'est plus que de 2 .
  22. #82
    Archi3
    justement je le remets en question, et comme je disais, si tu admets cet usage, la complexité n'est plus que de 2 car tu peux aussi tracer le 2e cercle avec la pointe sans le tracer.
  23. #83
    invite452d5a24
    Non, tu n'as pas bien compris, pour tracer le cercle de centre A, j'ai besoin, d'une ouverture du compas quelconque (que je vais conserver, pour tracer le cercle de centre B), mais aussi d'une droite marquer d'un point (l'intersection des 2 demi-droites), ainsi on fait glisser le compas le long d'une demi-droite de façon à ce que la mine et la pointe soit sur la droite, on stoppe dés que la mine est sur l'intersection des 2 demi-droites, le pointe marquant alors le point A.
    Il y a donc besoin d'une droite marquer d'un point, et surtout il faut tracer le cercle pour matérialiser le centre, sans cela le centre n'est pas marqué.
    Bonne journée.
  24. #84
    Archi3
    Non, tu n'as pas bien compris, pour tracer le cercle de centre A, j'ai besoin, d'une ouverture du compas quelconque (que je vais conserver, pour tracer le cercle de centre B), mais aussi d'une droite marquer d'un point (l'intersection des 2 demi-droites), ainsi on fait glisser le compas le long d'une demi-droite de façon à ce que la mine et la pointe soit sur la droite, on stoppe dés que la mine est sur l'intersection des 2 demi-droites, le pointe marquant alors le point A..
    j'ai très bien compris : tu marques le point A avec la pointe au lieu de le marquer avec la mine , néanmoins c'est triché : il faut bien le marquer avec la mine ainsi que le point B. Tu n'as pas le droit de voir "où est la pointe" et ensuite de marquer une croix à cet endroit, tu n'as que le droit de tracer des arcs de cercle et des segments et a considérer les intersections.
    Sinon pour la construction finale, tu pourrais faire la même chose : tracer le cercle de centre A, puis ensuite , poser la mine sur B et repérer la position de la pointe qui intersecte le cercle de centre A : tu évites de tracer le cercle de centre B, et la complexité n'est plus que de 2
  25. #85
    invite452d5a24
    Encore une fois, le centre du cercle ne peut pas être marqué si on ne trace pas le cercle, donc si on veut le centre d'un cercle, il faut tracer le cercle, c'est comme cela que j'ai pensé l'usage du compas. Ensuite libre à toi de prendre un autre usage du compas, mais merci de ne pas le confondre avec le mien.
    En espérant avoir mis les choses au clair, dans le cas contraire n'hésite à pointer les points qui te semblent problématique.
  26. #86
    Archi3
    Encore une fois, le centre du cercle ne peut pas être marqué si on ne trace pas le cercle...
    je ne comprends pas ce que tu dis : tout point déterminé à la règle et au compas peut etre le centre d'un futur cercle, et ce même avant de tracer le cercle !
  27. #87
    invite51d17075
    Ben oui, je ne sais pas ce qui dérange Dattier dans cette manière de faire.
    Il est "mécaniquement" inutile de "tracer" le second cercle.
    il suffit de repérer le point d'intersection.
    ça devient juste un débat sur la manière de compter les actions !
    En poussant, on pourrait presque dire qu'il est inutile de "tracer" la bissectrice puisque 2 points suffisent géométriquement à la déterminer.
    ( je le fais un peu exprès par humour )
  28. #88
    Deedee81
    En poussant
    Là oui car le but est quand même de tracer la bissectrice
    Ceci dit, ta remarque n'est pas fausse car si on a une construction et qu'on a besoin d'une bissectrice, il n'est pas exclu qu'avoir deux point suffisent sans devoir la tracer (par exemple si je veux ensuite une perpendiculaire je peux utiliser ces deux points pour le compas, je n'ai pas besoin de la tracer).
  29. #89
    invite452d5a24
    S'il te plaît, ne répond pas à un message que tu ne comprends pas, autrement qu'en demandant des éclaircissements sur des points précis, sans cela ta réponse n'a pour moi aucun sens, en effet je ne sais pas à quoi tu réponds, vu que tu dis ne pas comprendre ma réponse, alors à quoi réponds-tu ?
    Si tu ne tiens pas compte du minimum vitale (que j'ai mis en rouge), alors je ne saurais pas avec qui tu discutes, en tous les cas sûrement pas avec moi, vu que tu ne comprends même pas mes messages.
  30. #90
    invite452d5a24
    Il n'y a rien qui me dérange, si ce n'est qu'on me dise que c'est cet usage du compas, que j'ai fait pour tracer ma figure.
    Encore une fois il y a de multiples usages possible du compas, par exemple avec la pointe, on peut s'en servir comme d'un ciseau, plus plein d'autres choses, mais ce n'est pas cet usage que j'ai fait du compas quand j'ai tracé ma figure.
  1. Exo de défi pour les matheux
    Par inviteb17fba63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2007, 21h11
  2. défi des limites ou limites des défis???
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 10h50
  3. Défi pour les pros
    Par invitebb4ea12f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2005, 16h14
  4. défi pour la terre
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/06/2005, 22h33
