Gagnant sur une espérance de tirage !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite51d17075
    énigme vue mais à laquelle je ne suis pas sur d'avoir une réponse:
    un chat et une souris jouent à pile ou face avec une pièce non truquée.
    trouvant le jeu trop bête , ils décident de jouer sur 3 coups de suite.
    ainsi chacun pari par exemple sur une suite de son choix par exemple face/face/pile !
    le chat se sachant plus fort pari sur une suite.
    la souris elle ( soit disant plus maligne ) propose une autre suite en fct de celle du chat.
    quelle peut être sa stratégie pour optimiser son espérance de gagner ?
    encore une fois , je la pose sans même y avoir bien réfléchi moi même.
    il ne s'agit pas de gagner, mais bien d'avoir une meilleure espérance .
    ps: c'est en gros l'intitulé que j'ai, donc on peut supposer que le lanceur n'a pas d'importance, on peut supposer que c'est un tiers indépendant des joueurs.
    fautes d'ortho dans mon titre, si qcq peut corriger ?
    Dernière modification par JPL ; 20/07/2018 à 19h52.
    invite51d17075
    Re : gagant sur un espérance de tirage!
    la suite est bien celle des 3 derniers tirages ( il n'y a pas les tirages du chat puis ceux de la souris )
    invite51d17075
    petite précision, la question réelle est il y a t il une stratégie pour la souris de proposer une suite avec une espérance supérieure à celle du chat ?
    roro222
    A mon avis, si rien n'est truqué, il y a 8 propositions possibles (2^3)
    Donc 8 résultats de lancés possibles
    Donc 1 chance sur 8 de gagner et ce quelque soit le joueur et les propositions qui ont été faite avant
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Médiat
    Bonjour roro222,
    S'il s'agit du classique jeu où on lance n fois le dé jusqu'à ce que l'une des combinaisons de 3 (celle du chat ou celle de la souris) apparaisse, si c'est bien cela (pas clair), alors la souris peut optimiser, par exemple si le chat choisi FFF, la souris a une stratégie lui assurant 7/8 de gagner
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour roro222,
    Oui, c'est bien l'énoncé, mais je n'ai pas trouvé ( pas vraiment cherché beaucoup non plus ) de bonne réponse stratégique pour la souris.
    Apparemment, cette stratégie gagnante existe, donc je vais m'y pencher.
    merci.
    ps : les cas FFF ou PPP ne me pose pas de pb, ( enfin je pense ) c'est plutôt les autres cas.
    invite51d17075
    pour enfoncer le clou sur le sens de l'énoncé :
    il n'y a pas 3 lancés pour le chat puis 3 lancés pour la souris , etc.
    mais une suite continue et le gagnant est celui qui voit le premier sa combinaison apparaitre.
    invite51d17075
    proposition intuitive:
     Cliquez pour afficher
    suis je dans une bonne direction ?
    invite23cdddab
    Je dirai que si le chat propose ABC, la souris va proposer XAB.
    L'idée c'est que si AB apparait (en dehors de la première position), on a un truc de la forme 1AB2, le chat ne peut gagner que si 1 est différent de X et 2 égal à C => 1/4 de chance de gagner. Bien entendu, il y a des subtilités, mais le principe est là
    C : PPP S: FPP => le chat a 1/8 de gagner : Il ne gagne que si PPP sort du premier coup. A partir du moment ou un F est sorti, tout groupement de P est précédé d'un F
    C : PPF S: FPP => le chat a 1/4 de gagner : Il gagne si et seulement si les deux premiers lancers sont des P (pour la même raison)
    C : PFP S: FPF => le chat va soit gagner directement, soit sur une séquence de la forme PPFP. ça me semble un brin délicat de calculer cette probabilité, mais elle est > 1/4
    C : FPP S: PFP => Idem
    invite51d17075
    je ne comprend pas.
    mais je re rédigerai plus tard, .
    Merlin95
    Je n'ai pas compris où est l'enjeu. Le chat donne son trio et la souris choisit son trio en fonction de celui donné par le chat.
    Mais peu importe ce que dit le chat, chaque possibilité aura 1/8 d'apparaitre, les espérances de gagner pour le chat et la souris seront les mêmes. Ou j'ai manqué quelque chose ?
    Médiat
    Regardez l'exemple que j'ai donné (Tryss2 a donné la solution), c'est le plus simple
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    ce n'est pas ce que tu disais plus haut, ou alors j'ai mal saisi.
    mais justement la question , la souris peut elle avoir une stratégie gagnante.
    la réponse peut être non, mais pour autant ds le post#8 tu cites un cas de figure ou c'est possible .
    bref , je ne comprend plus ta position ?
    Merlin95
    Je n'ai pas compris ce que représentent les notations ABC, ABX, 1AB2 dans la réponse de Tryss.
    Merlin95
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    C'était la première fois que j'intervenais sur le fil, tu confonds peut-être avec jerrett ?
    invite51d17075
    quel rapport avec jerret dans ce fil ??????
    rien compris ….
    pour le reste, je vais relire le post de Tryss, bien sur
    Merlin95
    Vous m'avez dit :
    Mais c'était la première fois que j'intervenais sur ce fil, donc je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "ce n'est pas ce que tu disais plus haut".
    invite51d17075
    Je m'adressais à Médiat !
    invite23cdddab
    Oui, tu as manqué quelque chose : les tirages ne sont pas indépendants (c'est une chaine de Markov).
    Si j'ai choisi FFF, je n'ai pas 1/8 de gagner à chaque fois que l'on tire : Si les deux derniers tirages sorti sont FP, alors ma probabilité de gagner au prochain coup est nulle (et à celui d'après aussi).
    Cf ce diagramme :
    Avec à chaque fois, une probabilité 0.5 de choisir chaque flèche, le premier qui atteint sa case à gagné (en partant d'une position choisie de façon aléatoire uniforme)
    invite51d17075
    merci Tryss, j'ai ….."enfin" compris.
    @Merlin:
    il y a eu une confusion, j'ai confondu ta réponse, que je pensais être celle de Médiat , donc qui semblait contradictoire.
    puisque
    toi tu affirmes qu'il n'y a pas de stratégie possible.
    Médiat et Tryss semblent démontrer le contraire.
    Et j'ai tendance à leur faire confiance sur ce type de sujet ( d'ailleurs avec démo à la clé )
    invite23cdddab
    Du coup, dans les deux cas faciles, le graphe devient celui ci :
    (La case verte = le choix de la souris)
    On voit bien que dans les deux cas, pour atteindre la case rouge, il faut forcément commencer soit sur la case rouge, soit (pour le second), sur la case FFF
    Les deux autres cas sont un peu plus délicats, car il y a des cycles dans le graphe
    Edit : petite "erreur" dans le graphe
    invite51d17075
    merci Tryss, mais j'avoue humblement que cette "énigme" n'était pas du tout évidente au départ ( pour moi en tout cas ).
    cordialement.
    invite23cdddab
    Donc j'ai cherché un peu pour les probabilités dans les cas plus compliqués :
    Si le chat choisi FPP :
    Si la souris choisi FFP, la proba de victoire du chat est de 7/24 (un peu moins de 30%)
    Si la souris choisi PFP à la place, je trouve une victoire du chat à 50% (surprenant !)
    Si le chat choisi PFP :
    Si la souris choisi FPF, le chat gagne à 50% (le graphe est symétrique)
    Si la souris choisi PPF, la probabilité de victoire du chat est de 1/3
    Bien entendu, sous reserve que je ne me sois pas pas trompé
    invite51d17075
    En fait, pas si facile cette histoire !
    je l'avais posé en pensant à une astuce , mais c'est plus complexe.
    j'ai appris qcq chose….( sur les chaines de Markov entre autre )
    invite220a9e10
    Demain, je ferai une simulation.
    J'ai bien tout relu et sauf erreur, on tire à chaque fois une suite de 3 P ou F.
    Ca marche aussi avec un seul tirages pour compléter les 2 derniers tirés, mais c'est plus difficile à expliquer, puisque le dernier jet n'a que 2 solutions, donc le problème reviendrait à parier Pile ou Face, mais pas une suite.
    Ceci étant dit, je veux bien faire la souris contre Médiat ou Tryss, les deux l'un après l'autre ce sera encore plus rentable.
    Vu le faible montant de ma retraire et les prévisions de baisse, ça pourrait être une façon d'arranger mes fins de mois.
    On pourrait intituler le jeu "Géomètre ignorant contre Matheux compétent".
    Bonne soirée.
    invite220a9e10
    Citation Envoyé par mohanad1 Voir le message
    ah, même pour faire une simulation, il faut comprendre le sujet, et là, je me suis encore planté en beauté... non, on ne tire pas une suite de 3 P ou F. Désolé.
    Géomètre ignorant et pas bien dans sa tête. Encore désolé.
    invite51d17075
    non, ce n'est pas l'énoncé de "l'énigme", donc je ne vois pas ce que tu va simuler.
    invite220a9e10
    En effet...
    J'ai essayé de faire de la contradiction gratuite, mais je ne suis pas clair dans ma tête.
    leon1789
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    je n'ai pas la même proba pour la première ligne :
    Si la souris choisi FFP, la proba de victoire du chat est de 1/3 (ie. 8/24 et pas 7/24)
    Si la souris choisi PFP à la place, je trouve également une victoire du chat à 50%
    ok
    En fait, pour chaque choix du chat, il y a un et un seul (!) choix de la souris qui maximise le gain de la souris :
    si chat = PPP alors souris = FPP avec une proba de gain de 7/8
    si chat = PPF alors souris = FPP (encore) avec une proba de gain de 3/4
    si chat = PFP alors souris = PPF avec une proba de gain de 2/3
    si chat = PFF alors souris = PPF (encore) avec une proba de gain de 2/3
    et choix en symétrie si chat = F...
    Dernière modification par leon1789 ; 22/07/2018 à 14h58.
    invite51d17075
    bjr,
    très interressant,
    tu as obtenu ces optimisations par simple calculs ou avec une stratégie clairement définie ?
  1. Proba couple discrete esperance conditionnelle et esperance
    Par inviteec4f2ff3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2016, 16h24
  2. Neutrino gagnant
    Par Mailou75 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/10/2011, 08h51
  3. Neutrino gagnant ou placé?
    Par invite966aad89 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/10/2011, 17h27
