Triangle à 4 côtés
Triangle à 4 côtés
    Médiat
    Triangle à 4 côtés
    Tout est dans le titre, cela peut-il exister ?
    Je suis Charlie.
    CM63
    Re : Triangle à 4 côtés
    Peut-être:
     Cliquez pour afficher
    invite51d17075
    bonjour:
    invite452d5a24
    Bonne journée.
    Olivzzz
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Vous nous piégez, cher Médiat
    invite6486d7bd
    Facile.
    Et au passage, qu'un triangle présente 3 angles est une erreur de comptage, un triangle possède 6 angles.
    invitef29758b5
    Salut
    Si "triangle" ne signifie pas "triangle" et que "coté" ne signifie pas "coté" , alors tout est possible .
    Il faudrait sans doutes également s' interroger sur le sens de "exister"
    invite6486d7bd
    Salut
    Par exemple :
    Olivzzz
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    (..)Et au passage, qu'un triangle présente 3 angles est une erreur de comptage, un triangle possède 6 angles.
    L'hexagone ne serait-il qu'un triangle possédant 3 côtés de secours ?
    invitedf3b174e
    Non
    Un triangle c'est trois sommets.
    Trois points dans l'univers
    Trois étoiles forment un triangle
    Trois galaxies forment un triangle
    Trois sommets donnent trois cotés . C'est le triangle.
    Ajouter du plus, c'est tenter l'intentable.
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par iharmed Voir le message
    Pas si sûr...
    invite51d17075
    oublions ma première intervention, je reviens à la notion de tri-angle
    soit 3 angles.
    invite046e427d
    Si cela existe alors il y a peut-être une histoire d'une(de) dimension(s) supplémentaire(s)...
    Remarque : en 3D il y a quatre faces.
    invite6486d7bd
    L'à-priori à mon avis est de dire que la géométrie nécessite un "dessin".
    Or il est possible d'étendre le concept de la géométrie aux "nombres" (c'est mal dit mais le mathématicien comprendra).
    Comme les nombres sont divers et variés, on peut faire "exister" des objets avec des propriétés définies mais "étranges" qui ne se dessinent pas. (n'existent pas dans notre environnement réel certes).
    Voir la géométrie algébrique.
    https://images.math.cnrs.fr/+-Geomet...pologie-+.html
    Citation Envoyé par CNRS
    En mathématiques, on procède souvent par analogie puis généralisation commune mais le Graal est la correspondance qui permet d’obtenir un résultat dans un domaine à partir d’un autre. Récemment l’analogie entre entier et polynôme a donné naissance à une correspondance entre espaces dits perfectoïdes sur un corps de caractéristique mixte (arithmétique) et sur son basculé qui est d’égale caractéristique (géométrie).
    https://images.math.cnrs.fr/Perfectoides.html
    Par exemple (et ce n'est pas tout à fait ce que je viens de dire plus haut), la géométrie analytique.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A...rie_analytique
    Si dans ce cas de figure on fait intervenir des nombres imaginaires, peut-être qu'on peut arriver à quelque-chose ? (Pas sûr, mais c'est une piste)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Olivzzz Voir le message
    Un triangle est par définition un quadrilatère à 3 angles et 3 arêtes..
    Après le triangle à 4 cotés, le quadrilatère à 3 angles ....
    Je croyais naïvement qu'en géométrie plane un quadrilatère était un polygone à quatre côtés.
    Olivzzz
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    ça c'est quand on se relit pas Il faut lire "polygone", en effet. Mea culpa.
    roro222
    Et on peut mettre autant de cotés que l'on veut
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite6486d7bd
    Autre piste.
    invite6486d7bd
    Autre piste plus mathématique.
    Médiat
    Certains ont bien compris qu'il s'agissait d'une question "alakon" donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, même si on peut en préférer certaines ; les deux que j'avais en tête :
    Je suis Charlie.
    invite6486d7bd
    Me suis trompé.
    Médiat
    Correction faute de frappe
    Je suis Charlie.
    CM63
    Ben moi je trouve ma solution de quadrangle avec un sommet à l'infini pas si bête que ça
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Ben moi je trouve ma solution avec le quadrangle avec deux côtés alignés, assez peu mathématique (mais je dois me tromper très probablement).
    Donc justement, sur ce point, serait-il possible d'avoir la confirmation venant d'un mathématicien, que la définition du triangle sur Wikipedia est erronée ?
    Citation Envoyé par Wikipedia
    En géométrie euclidienne, un triangle est une figure plane, formée par trois points appelés sommets, par les trois segments qui les relient, appelés côtés, délimitant un domaine du plan appelé intérieur.
    Lorsque les sommets sont distincts deux à deux, en chaque sommet les côtés délimitent un angle intérieur, d'où vient la dénomination de « triangle ».
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle
    Ici, il est question de 3 points (je laisse de côté la question des 3 côtés vu que c'est le seul point incompatible avec la question initiale qui précise qu'il doit y avoir 4 côtés), et je traduis (bêtement ): Un triangle est la forme géométrique constituée de 3 points.
    Je note par ailleurs que contrairement à ce que le mot employé, le "triangle", pourrait laisser entendre de manière trompeuse (?), cette définition ne contient paradoxalement aucune référence aux angles.
    invite51d17075
    En tout cas, ton énigme "alakon" a bien débridé toutes sortes d'imaginations.
    invite046e427d
    Bonne Mère, j'étais complètement à l'ouest...
    CM63
    On peut se demander quels sont les critère d'acceptabilité de l'alakonisme.
  1. Hauteur d'un triangle de côtés à longueurs variables
    Par invite5b372a80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2013, 04h46
  2. les côtés du triangle ?
    Par invitecc9e680c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2013, 18h36
  3. Triangle: longueur de deux côtés en connaissant angles et longueur d'un côté
    Par invitee4b654bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2012, 14h54
  4. Aire d'un triangle en fonction de la longueur de ses cotés
    Par invite092134aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2008, 21h46
  5. hauteur en fonction de la moyenne de 2 cotes d un triangle
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 22h11
