Rions avec chatGPT - Page 6
Page 6 sur 10 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 287
Rions avec chatGPT
  1. #151
    Deedee81
    Re : Rions avec chatGPT
    Le fonctionnement est assez bien documenté. Et a contrario essayer de comprendre comment il fonctionne à partir d'un jeu de questions / réponses me semble assez illusoire.
    Par contre une fois qu'on sait comment il fonctionne, analyser les résultats sous cet éclairage est intéressant.
  2. #152
    Deedee81
    Mais attention dans les derniers messages. Ca dérive (j'en suis aurant responsable que vous ).
    Je rappelle que nous sommes dans le forum ludique et que le sujet est "rions un peu avec ChatGPT" et pas "comment il fonctionne ?"
    Dites, pour une fois qu'on peut se moquer de quelqu'un (ChatGPT) sans risquer de le vexer, lâchez-vous les gars
    Merci,
  3. #153
    Archi3
    merci pour ce recadrage, ça devenait trop sérieux sur ce fil
  4. #154
    Deedee81
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Hé bien figure-toi que c'est exactement ce que j'ai pensé
  5. #155
    ArchoZaure
    GéPéTé peut facilement remplacer du personnel chargé des conseils en matériel informatique.
    Moi : Quel est le nom d'un clavier avec une seule touche ?
    GPT : Le nom d'un clavier avec une seule touche est généralement appelé un "clavier à une touche". Cependant, ce type de clavier est assez rare et peu pratique pour une utilisation quotidienne, car il ne permet pas d'entrer facilement des textes ou des commandes complexes. Ces claviers sont plutôt destinés à des utilisations spécifiques, telles que les caisses enregistreuses ou les systèmes de contrôle d'accès où une seule touche suffit pour exécuter une fonction spécifique.
  6. #156
    ArchoZaure
    Une question concernant les nouvelles techniques agricoles ?
    GéPéTo est à vos cotés.
    Moi : Les vers de sable améliorent-ils la production des laitues ?
    GPT : Il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques pour affirmer de manière concluante que l'utilisation de vers de sable améliore la production de laitues. Cependant, les vers de sable peuvent être bénéfiques pour le sol en améliorant sa structure, en augmentant la capacité de rétention d'eau et en fournissant des nutriments essentiels aux plantes. L'ajout de vers de sable peut également aider à prévenir les maladies du sol en améliorant la biodiversité microbienne.
    Il est important de noter que l'effet des vers de sable sur la production de laitues dépendra de nombreux facteurs, tels que les conditions environnementales, les pratiques agricoles et le type de sol. Par conséquent, il est recommandé de consulter un spécialiste en agriculture ou un conseiller en jardinage pour obtenir des conseils spécifiques sur l'utilisation des vers de sable pour améliorer la production de laitues dans un contexte donné.]
  7. #157
    ArchoZaure
    Une question à propos de votre futur activité sportive ?
    GétouPéTé saura vous conseiller.
    Moi : Sauter en parachute depuis un tabouret est-il dangereux ?
    GPT : Oui, sauter en parachute depuis un tabouret est extrêmement dangereux et ne devrait jamais être tenté. Les sauts en parachute nécessitent un équipement spécifique, une formation appropriée, ainsi qu'un lieu sûr pour sauter. Sauter depuis un tabouret ne vous donne pas suffisamment de hauteur pour ouvrir votre parachute et vous pouvez vous blesser gravement en atterrissant. De plus, il est probable que vous ne pourriez pas contrôler votre descente sans une formation adéquate, ce qui augmenterait encore le risque de blessure. Il est donc important de ne pas tenter de sauts en parachute improvisés et de toujours suivre les règles de sécurité établies pour cette activité.
  8. #158
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Les avertissements sur le flood ne sont pas réservés à Archi3 mais s'appliquent à tous
  9. #159
    polo974
    bon, je sais, le compas n'est plus très utilisé, mais:
    comment utilise-t-on un compas à ellipse ?
    Un compas à ellipse est un outil qui permet de dessiner des ellipses de différentes tailles et formes. Voici comment utiliser un compas à ellipse:
    1. Réglez la distance entre les deux pointes du compas en utilisant les vis de réglage sur les bras. Cette distance doit être la moitié de la largeur de l'ellipse que vous voulez dessiner.
    2. Placez le compas sur la surface à dessiner, avec les pointes enfoncées légèrement dans le papier ou le matériau. Assurez-vous que le compas est centré sur le point où vous voulez dessiner l'ellipse.
    3. Tournez le compas dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, en gardant les deux pointes en contact avec la surface de dessin. Cela va tracer une courbe qui forme une partie de l'ellipse.
    4. Tournez le compas dans l'autre sens pour tracer la deuxième partie de l'ellipse, en gardant à nouveau les deux pointes en contact avec la surface de dessin.
    5. Si vous voulez dessiner une ellipse plus longue ou plus courte, ajustez la distance entre les pointes du compas et répétez les étapes 3 et 4.
    6. Si vous voulez dessiner une ellipse plus plate ou plus ronde, utilisez les vis de réglage pour ajuster la forme de l'ellipse, en modifiant la distance entre les pointes du compas et l'angle des bras par rapport à la surface de dessin.
    7. Une fois que vous avez tracé l'ellipse, utilisez une règle pour mesurer la longueur et la largeur, et ajustez si nécessaire en répétant les étapes précédentes.
    Il est important de pratiquer et de s'entraîner pour maîtriser l'utilisation du compas à ellipse. Avec un peu de pratique, vous pourrez dessiner des ellipses de différentes tailles et formes avec précision.
    en fait, c'était la blague dans les bureaux d'architectes d'envoyer l'apprenti chercher le compas à ellipse chez un collègue (du temps où mon père était célibataire)...
    allez, mettons un peu de piquant:
    comment utilise-t-on un compas à triangle ?
     Cliquez pour afficher
    mais oui, "Il est important de pratiquer et de s'entraîner pour maîtriser l'utilisation du compas" quel qu'il soit...
    Jusqu'ici tout va bien...
  10. #160
    GBo
    Hahaha pas mal mais j'apprécie vraiment l'art du prompt d'ArchoZaure, je me marre en deux même avant de lire les réponses du bot, toujours aussi hallucinantes
    Dernière modification par GBo ; 14/04/2023 à 12h28.
  11. #161
    ArchoZaure
    La période agitée se prêtant à certaines activités, GéPasencoreToutpété peut encore nous venir en aide et nous fournir de précieux conseils.
    Moi : Comment jouer à "saute retraite" ?
    GPT : "Saute retraite" est un jeu de cour traditionnel où les joueurs doivent franchir une ligne sans être touchés par un joueur de l'équipe adverse.
    Voici comment jouer à "Saute retraite" :
    Divisez les joueurs en deux équipes de taille égale.
    Tracez une ligne au sol, qui représente la "zone sûre" ou la "retraite".
    L'équipe qui commence le jeu doit essayer de franchir la ligne adverse sans être touchée par les joueurs adverses.
    Les joueurs qui sont touchés doivent quitter le jeu et se tenir à l'écart jusqu'à la fin du tour.
    Si un joueur réussit à franchir la ligne adverse sans être touché, il doit toucher un objet (comme un bâton ou un mur) et revenir en sécurité dans sa propre zone.
    L'équipe adverse doit maintenant essayer de franchir la ligne de l'équipe précédente sans être touchée.
    Le jeu continue jusqu'à ce qu'une équipe ait perdu tous ses joueurs.
    L'équipe gagnante est celle qui a encore des joueurs en jeu à la fin.
    "Saute retraite" est un jeu amusant qui peut être joué avec des joueurs de tous âges. Assurez-vous de suivre les règles de sécurité appropriées pour éviter les blessures.
    De plus, lorsqu'un joueur du camp noir est éliminé, il pourra encore jouer avec ses petits camarades dans les bâtiment appropriés.
    Moi : Comment jouer à "saute maton" ?
    GPT : "Saute maton" est un jeu populaire qui se joue à plusieurs. Voici comment y jouer :
    Matériel nécessaire :
    Une corde à sauter
    Au moins deux joueurs
    Déroulement du jeu :
    Un joueur commence à sauter à la corde et les autres joueurs doivent sauter par-dessus la corde lorsqu'elle passe devant eux.
    Si un joueur touche la corde ou ne saute pas au bon moment, il perd un point.
    Le joueur qui saute à la corde peut changer de rythme et de vitesse pour essayer de tromper les autres joueurs.
    Le joueur qui marque le plus de points en sautant par-dessus la corde devient le joueur qui saute à la corde à son tour.
    Le jeu continue ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs aient eu l'occasion de sauter à la corde.
    Amusez-vous bien !
  12. #162
    Archi3
    je reconnais que si ça avait été un concours primé, ArchoZaure aurait été favori
  13. #163
    stefjm
    Le compas à ellipse existe et est bien connu des jardiniers.
    Deux pieux et une cordelette et zou, un ellipse obtenue en utilisant sa définition théorique avec les foyer.
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ellipsographe
  14. #164
    ArchoZaure
    Soyons modestes, le véritable artiste ici c'est GéPéTé.
    Qui laisse transparaitre son petit cœur émotif lorsqu'on s'attarde à lui poser les vraies questions existentielles.
    Il parait ici évident qu'une question qui tourne plus particulièrement autour des machines, le touche.
    Moi : Pourquoi dit-on que les perceuses cachent les forets ?
    GPT : L'expression "les perceuses cachent les forets" signifie que les outils ou les machines peuvent donner l'impression que le travail est facile et qu'ils font tout le travail à eux seuls, sans reconnaître l'importance et le rôle essentiel des accessoires ou des composants qui les rendent efficaces. Dans le cas des perceuses, la perceuse elle-même est l'outil principal, mais sans forets appropriés, elle ne peut pas être utilisée pour percer des trous.
    L'expression est souvent utilisée de manière métaphorique pour souligner l'importance de tous les éléments impliqués dans un processus ou une tâche donnée. Elle peut également être utilisée pour rappeler que les résultats ne sont pas simplement le fruit d'un outil ou d'une machine, mais d'une combinaison de facteurs tels que la compétence de l'utilisateur, la qualité des accessoires utilisés et le bon choix de la méthode de travail.
    En somme, cette expression nous rappelle que les détails importent et que les résultats ne sont pas simplement le fruit d'un outil ou d'une machine, mais d'une combinaison de facteurs qui doivent tous être pris en compte pour atteindre l'objectif final.
  15. #165
    GBo
    J'ai ouvert une boîte de pandore, ouch
    Dernière modification par GBo ; 14/04/2023 à 13h21.
  16. #166
    Archi3
    Citation Envoyé par ArchoZaure Voir le message
    et attention, il donne des citations !!!
    peux tu me donner des citations où cette expression est employée ?
    Je ne suis pas en mesure de chercher des citations spécifiques à cette expression à moins que vous ne me donniez plus de contexte sur le domaine ou le sujet que vous souhaitez. Cependant, voici quelques exemples d'utilisation de cette expression dans différents contextes :
    "La technologie cache souvent les processus réels qui font fonctionner les choses. Nous devons nous rappeler que les perceuses cachent les forets." - Alan Kay, informaticien et chercheur en informatique.
    "Les ordinateurs sont comme des bicyclettes pour notre esprit" est une métaphore célèbre d'Alan Kay. Il poursuit en disant que "les perceuses cachent les forets" pour souligner l'importance des processus invisibles qui soutiennent l'utilisation des technologies.
    Dans le monde de l'art, l'expression est parfois utilisée pour rappeler que la création artistique nécessite plus que des outils et des matériaux. Comme le dit le célèbre artiste canadien Tom Thomson, "les pinceaux ne font pas une peinture, mais ils aident à la créer. Les perceuses cachent les forets."
    Dans le domaine de l'éducation, l'expression est souvent utilisée pour souligner l'importance des processus et des compétences qui sous-tendent l'apprentissage. Comme le dit le psychologue américain Jerome Bruner, "l'enseignement est le forage de trous et le remplissage de seaux, mais les perceuses cachent les forets". Cela rappelle que l'apprentissage ne consiste pas seulement à transmettre des informations, mais à développer des compétences et des capacités à long terme.
    J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre comment cette expression est utilisée dans différents contextes.
  17. #167
    ArchoZaure
    Trop marrant.
    En fait comme le bouzin ne sait pas ce qui distingue une citation d'une phrase il n'a aucune remord à en créer de toute pièce pour illustrer ses propos.
    Pour illustrer et comme le disait si bien Steve Jobs à propos d'Alan Kay : "Les forets ne poussent pas sur les arbres, mais les Razor Back peuvent s'y cacher."
    https://allaboutstevejobs.com/bio/key_people/alan_kay
    Dernière modification par ArchoZaure ; 15/04/2023 à 00h12.
  18. #168
    Archi3
    Attention quand même, comme disait Abraham Lincoln , "ne croyez pas toutes les citations sur internet, même quand il y a une photo de moi à côté"
    Einstein a-t-il vraiment dit "les perceuses cachent les forets" ?
    Il n'y a pas de preuve qu'Albert Einstein ait jamais dit "les perceuses cachent les forets". En fait, cette citation est souvent attribuée à tort à Einstein. Bien que cette citation puisse sembler être une métaphore astucieuse, il n'y a aucune preuve qu'elle provienne réellement d'Einstein.
    Il est important de noter que de nombreuses citations attribuées à des personnalités célèbres sont souvent fausses ou mal attribuées. Par conséquent, il est toujours bon de vérifier la source et l'exactitude d'une citation avant de l'utiliser ou de la partager.
  19. #169
    Archi3
    Oups désolé j'ai moi même participé à la désinformation avec la citation de Lincoln : en réalité il n'avait pas parlé de photo ! mille excuses ....
    quand est ce qu'Abraham Lincoln a prononcé sa célèbre phrase : " ne croyez pas toutes les citations sur internet, même quand il y a une photo de moi à côté" ?
    Cette citation est en réalité une plaisanterie moderne et une parodie de la célèbre citation d'Abraham Lincoln : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet". La citation originale de Lincoln a été prononcée lors d'un discours en 1864, bien avant l'invention d'Internet.
    Il est important de noter que cette parodie est souvent utilisée pour souligner la nécessité de vérifier l'authenticité des informations en ligne, car il est facile pour les gens de créer et de propager de fausses informations sur Internet. Par conséquent, il est toujours important de vérifier les sources et de rechercher des preuves pour confirmer la véracité des informations en ligne.
  20. #170
    GBo
    GPT: "Cette citation est en réalité une plaisanterie moderne et une parodie de la célèbre citation d'Abraham Lincoln : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet". La citation originale de Lincoln a été prononcée lors d'un discours en 1864, bien avant l'invention d'Internet."
    Tant de prescience me laisse pantois
  21. #171
    ArchoZaure
    Un truc amusant à essayer c'est le jeu du "Complète".
    On lui dit "Complète" et un bout de phrase et le voilà parti dans ses délires.
    Par exemple :
    Moi : Complète : Si les pianos avaient des queues alors
    GPT : ...les concerts seraient bien plus animés !
    (Si cette réponse ne correspond pas à ce que vous attendiez, n'hésitez pas à préciser votre question pour que je puisse y répondre de manière plus appropriée.)
    Ou alors, genre plus langue de bois (ça pourrait aider un futur président en campagne )
    Moi : Complète : Si j'étais président
    GPT : Si j'étais président, je travaillerais sans relâche pour améliorer la vie de mes concitoyens et pour résoudre les défis auxquels notre pays est confronté. Je ferais de l'éducation une priorité absolue en investissant massivement dans les écoles, les universités et la formation professionnelle pour que chaque personne ait accès aux compétences nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution. Je mettrais également en place des politiques ambitieuses pour lutter contre le changement climatique, promouvoir la justice sociale et encourager l'innovation et la créativité dans tous les secteurs de l'économie. Enfin, je m'efforcerais de renforcer la coopération internationale pour promouvoir la paix et la prospérité à travers le monde.
    Moi : Continue
    GPT : Je veillerais à ce que toutes les personnes, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur religion, soient traitées avec égalité et respect. Je m'engagerais à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens et à promouvoir une société inclusive et tolérante.
    En matière de santé, je travaillerais à garantir que chaque personne ait accès à des soins de qualité et abordables. Je chercherais à réformer le système de santé pour le rendre plus efficace et plus équitable, et à lutter contre les inégalités en matière de santé qui affectent de nombreux groupes vulnérables.
    Je mettrais également en place des politiques pour favoriser l'emploi et la création d'entreprises, en encourageant l'innovation et l'esprit d'entreprise. Je m'efforcerais de stimuler la croissance économique et de réduire les inégalités économiques en garantissant que chacun ait accès à des opportunités équitables.
    Enfin, je travaillerais à renforcer les relations entre notre pays et les autres nations du monde, en encourageant le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle. Je m'engagerais à promouvoir la paix et la sécurité internationales, tout en défendant les intérêts de notre pays.
    En somme, si j'étais président, je m'efforcerais de créer un monde plus juste, plus pacifique et plus prospère pour tous.
    Moi : continue
    GPT : Je m'engage à travailler avec détermination pour renforcer les institutions démocratiques et les valeurs fondamentales de notre société. Je défendrais la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de religion, la liberté d'association et tous les autres droits fondamentaux qui sont le fondement de notre société.
    Je chercherais à renforcer la transparence et la responsabilité dans la gouvernance, en veillant à ce que les décisions soient prises de manière ouverte et transparente, et que les institutions publiques soient responsables devant les citoyens. Je travaillerais également à réduire la corruption et à promouvoir l'intégrité dans la gestion des affaires publiques.
    En matière de sécurité nationale, je m'engagerais à protéger notre pays contre toutes les menaces, qu'elles soient internes ou externes. Je veillerais à ce que nos forces armées soient prêtes à faire face à tous les défis, tout en respectant les droits fondamentaux de tous les individus.
    Enfin, je m'efforcerais de promouvoir la diversité culturelle et linguistique, en valorisant et en respectant toutes les cultures qui coexistent dans notre pays. Je travaillerais à encourager l'apprentissage de langues étrangères, en vue de renforcer notre ouverture sur le monde et notre capacité à dialoguer avec les autres nations.
    En somme, si j'étais président, je m'engage à travailler avec passion et détermination pour améliorer la vie de tous les citoyens, pour renforcer notre démocratie et pour faire progresser notre pays sur la voie de la paix, de la prospérité et de la justice sociale.
    GPT président ! GPT président !
    Dernière modification par ArchoZaure ; 15/04/2023 à 20h57.
  22. #172
    stefjm
    Déjà envisager en aout 1955 par Isaac Asimov : Franchise
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_...ral_(nouvelle)
  23. #173
    Archi3
    Dans un article écrit peu après le lancement de chatGPT, Gérald Bronner avait noté qu'il n'arrivait pas à répondre à la devinette "gag" : La mère de Quentin à trois fils : Riri, Fifi, et ... (Quentin bien sûr pas Loulou !)
    Depuis il a dû être mieux entrainé ou "redressé" car il répond correctement Quentin.
    Pareil pour la devinette posée ici , il ne se fait pas avoir !
    Le père de Sylvia a cinq filles dont Nana, Nini, Nono, Nunu. Quel est le prénom de la cinquième fille ?
    Réponse de chatGPT : Le prénom de la cinquième fille est Sylvia, car le début de l'énoncé indique que "Le père de Sylvia a cinq filles", ce qui signifie que Sylvia est l'une des cinq filles.
    bravo... sauf quand il dérape juste après sur la petite peau de banane qu'on lui lance
    Le père de Sylvia a cinq filles: Nana, Nini, Nono, Nunu, et Nene
    Réponse : Le nom de la cinquième fille est Sylvia, car le père a cinq filles et a déjà mentionné les noms de ses quatre autres filles: Nana, Nini, Nono et Nunu. Donc, la seule option restante est Nene, qui doit être le nom de la cinquième fille.
    euh....
  24. #174
    mh34
    Ben...tant qu'il n'est pas programmé pour répondre "tu te fiches de ma g...? " je trouve sa réponse pas si incohérente que ça : après tout sylvia, son surnom c'est peut-être nene...
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
  25. #175
    Archi3
    Bah non si c'est un surnom de Sylvia il n'y a absolument aucune raison pour laquelle ça devrait être plus Nene que Nana ou Nini
    si tu tiens absolument à penser que sa réponse doit obéir à une cohérence, tu pourras sans doute toujours en trouver, mais le vrai truc est qu'il ne répond pas un truc parce que c'est cohérent, mais parce que les mots s'enchaînent bien pour lui. Le fait que ce soit cohérent n'intervient pas directement comme critère. Il est juste "filtré" contre des mots ou des expressions jugées grossières et incorrectes, mais ce n'est pas le cas ici.
  26. #176
    oualos
    Je l'ai déjà mise ailleurs mais voici la question et la réponse de chatGpt.
    Question: Quels sont les présidents en France qui ont fait 2 mandats ou plus ?
    Réponse: En France, plusieurs présidents ont été élus pour deux mandats ou plus. Voici la liste des présidents français qui ont servi pour plus d'un mandat :
    Charles de Gaulle : 1959-1965 et 1965-1969
    François Mitterrand : 1981-1988 et 1988-1995
    Jacques Chirac : 1995-2002 et 2002-2007
    Nicolas Sarkozy : 2007-2012 et 2012-2017
    François Hollande : 2012-2017
    Il est à noter que la durée des mandats présidentiels en France était de sept ans avant la révision constitutionnelle de 2000, qui a réduit la durée du mandat à cinq ans.
    Donc Sarkozy et Hollande ont partagé la fonction présidentielle pendant cinq années.
    L'un était président l'autre co-président et ensuite ils changeaient...
    Nouvelle version de l'alternance peut-être.
  27. #177
    Archi3
    là ça va quand même être difficile de trouver une cohérence pour les deux derniers, il faut reconnaître
  28. #178
    Archi3
    Archozaure a lancé la discussion sur les compétences en aéronautique de chatGPT, explorons le système solaire avec lui
    quelle taille doit avoir un parachute sur la Lune ?
    La taille d'un parachute nécessaire pour atterrir en toute sécurité sur la Lune dépend de divers facteurs, tels que la masse de l'objet qui atterrit et la vitesse à laquelle il se déplace lors de son entrée dans l'atmosphère lunaire. Cependant, il est important de noter que la Lune n'a pas d'atmosphère significative comme la Terre, donc la plupart des atterrissages lunaires ont été effectués en utilisant des rétrofusées plutôt qu'un parachute.
    Cela étant dit, lors des missions Apollo, les vaisseaux spatiaux utilisaient des parachutes pour ralentir leur descente une fois qu'ils avaient atteint l'atmosphère terrestre lors de leur retour. Les parachutes utilisés pour les missions Apollo étaient d'environ 25 mètres de diamètre. Si un objet devait atterrir sur la Lune en utilisant un parachute, la taille nécessaire dépendrait de sa masse et de la vitesse à laquelle il se déplacerait, ainsi que de la densité atmosphérique à son point d'entrée.
    autrement dit ça dépend de la densité de sa non-atmosphère !
  29. #179
    ArchoZaure
    Oui mais attention à bien prendre en compte tous les facteurs (en fin de compte je commence à parler comme GPT... PT je suis )
    Moi : Si je lance une pièce sur la lune sur quelle face va-t-elle retomber ?
    GPT : Si vous lancez une pièce sur la lune, elle aura deux faces possibles : pile ou face.
    Cependant, la gravité de la lune est environ 1/6ème de celle de la Terre, donc la pièce ne tombera pas de la même manière que sur Terre. Elle prendra plus de temps pour retomber et aura une trajectoire différente.
    En fin de compte, la face sur laquelle la pièce atterrira dépendra de nombreux facteurs, tels que la force initiale avec laquelle elle a été lancée, l'angle de lancement, la présence d'obstacles ou de vents sur la trajectoire de la pièce, etc. Donc, il n'y a pas de réponse certaine quant à la face sur laquelle la pièce va atterrir sur la lune.
    Moi : Et s'il y a une mouette ne risque-t-elle pas d'attraper la pièce ?
    GPT : Il est peu probable qu'il y ait une mouette sur la lune, car cet oiseau est un habitant de la Terre. Mais même si nous imaginions une situation hypothétique dans laquelle il y aurait une mouette sur la lune, il est également peu probable qu'elle attrape la pièce.
    La gravité de la lune est beaucoup plus faible que celle de la Terre, ce qui signifie que tout objet lancé à une certaine vitesse se déplacera beaucoup plus lentement sur la lune qu'il ne le ferait sur Terre. La trajectoire de la pièce serait également très différente sur la lune que sur Terre en raison de la faible gravité. Il serait donc difficile pour une mouette, ou tout autre animal, de suivre et d'attraper une pièce lancée sur la lune.
    En bref, la probabilité qu'une mouette attrape une pièce lancée sur la lune est extrêmement faible.
  30. #180
    moi j'aime assez ce que la bécane produit cela frise le nonsense anglais.
    en fait elle est trop bavarde et se prend alors les pieds dans le tapis.
    Cela reste tout de même une jolie réalisation.
  1. ChatGPT Android
    Par fm95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2023, 14h13
  2. Trucs rigolos à faire avec ChatGPT pour les geeks et programmeurs
    Par pm42 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 95
    Dernier message: 02/04/2023, 09h37
  3. rions un peu
    Par invite981ec232 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2008, 18h02
  4. Rions en images
    Par invite1fb4554e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/11/2007, 15h05
