fenêtre IE intempestives
    invite9570dcac
    j'ai un souci, par fois au démarrage de mon pc j'ai des fenêtres IE qui s'ouvre sans s'arrêter jusqu'à ce que je redémarre.
    j'ai fait les logs conseillé pour le traitement des malwares, je vous les poste, merci pour votre aide
    invite9bff601c
    Re : fenêtre IE intempestives
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite9570dcac
    ça y est j'ai fait le scan et supprimé la sélection.
    Je poste la log.
    Je dois faire autre chose maintenant ?
    invite9bff601c
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
  1. fenetre mozilla intempestives
    Par invitec1d0cde6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/07/2008, 16h56
  2. Fenêtre intempestives publicitaire :modo:
    Par invitee3a17e89 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/04/2008, 22h30
  3. Rapports fenêtre intempestives
    Par invitec215b25a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/04/2008, 21h29
  4. fenêtre publicité intempestives
    Par invitedc39434f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/01/2008, 17h44
  5. Probleme : fenetre IE intempestives....
    Par invitef696e28b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 48
    Dernier message: 23/10/2006, 09h11
