gomeo me casse les pieds
    invite3a0a64ba
    depuis quelques jours mes recherches sont systématiquement redirigées vers des sites type gomeo, fuckbook et autre truc salace.Avant d'écrire j'ai suivi les protocoles d'analyse et enregistré les fichiers obtenus que je vous joins.
    Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
    invite4c6c2965
    Re : gomeo me casse les pieds
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet à la fin clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final en P-J.
    NB: sur le tuto c'est le scan Rapide, faire le scan Complet, plus long mais ...complet.
    Aide en images.
    invite3a0a64ba
    Merci de ta réponse
    je lance maleware et t'adresse le rapport
    (je l'ai déjà fait en mode complet mais rien ne m'a été signalé d'anormal)
    Je t'enverrai le rapport dans la journée.
    invite4c6c2965
    Merci de ta réponse
    de quand date ce scan ? du jour même ou tu as posté les logs RSIT ?
    Si c'est le cas poste le rapport et fais ceci, si ce n'est pas le cas fais le scan complet:
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite3a0a64ba
    voici le rapport complet (minutieux)effectué par maleware.en pièce jointe
    Désolé de te répondre sur un tel laps de temps mais je démarre mon taf vers 7h30 et je viens seulement de terminer.
    une nouvelle fois merci de ton aide
    invite3a0a64ba
    je suis en train de charger combo fix.
    Je le lance cette nuit et t'enverrai le rapport la nuit prochaine.
    Merci encore
    invite3a0a64ba
    voici le rapport de combofix
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    File::
    C:\WINDOWS\system32\fanudug.dll
    Registry::
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
    "AppInit_DLLs"=""
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    Ensuite tu pourras aussi changer d'antivirus,>AntiVir (tuto)< est bien meilleur qu'avast.
    (d'autant que tu es toujours à la version4) Il est en français et tout aussi gratuit.
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    invite3a0a64ba
    suite du moulinage
    en pièce jointe le rapport fait après les manips que tu m'as demandé d'effectuer.
    invite4c6c2965
    avast 4 est obsolète. il est aujourd'hui en version 5. tu peux changer d'antivirus,>AntiVir (tuto)<
    est bien meilleur qu'avast. Il est en français et tout aussi gratuit.
    invite3a0a64ba
    et merci
    gomeo a disparu et j'ai installé antivir.
    Par contre dans la manip j'ai un truc qui a disparu.
    J'avais installé il y a très longtemps sur cette machine un logiciel (reget de luxe) qui permet de charger film ou musique (en l'occurance des sets de dj que je trouve sur leurs sites)
    Lorsque je lancais une session de musique j'avais deux possibilités pour les enregistrer.
    Soit -clic droit -download avec reget
    Soit -dans la barre des taches apparaissait une icône sur laquelle je n'avais qu'a cliquer pour downloader vers un dossier (musique) pour que l'enregistrement ainsi que la mise en attente des fichiers se declenche.
    Tant cette icone que la possibilité de telecharger avec -clic droit-reget) ont disparu.
    As tu la possibilité de m'expliquer,a travers les différents rapport que je t'ai envoyé,ce qui s'est passé et comment y remedier?
    Merci a nouveau
    jcd
    invite4c6c2965
    Ni ComboFix ni MBAM n'ont touché à ReGet, le mieux, si tu as un soucis avec , c'est de le réinstaller.
    Poste le rapport AntiVir
    invite3a0a64ba
    Je ne sais pas trop ce qui c'était passé mais reget fonctionne a nouveau.
    Par contre j'ai un nouveau truc
    Je suis allé voir une bande annonce sur le site d'allo cine et je n'arrive plus a la diffuser en plein écran.
    j'ai un écran blanc quand je veux agrandir qui disparait et l'ecran reprend une config normale qd je clic sur esc.
    J'ai viré adobe flash player et java que j'ai réinstallé mais ça ne fonctionne toujours pas.
    Le cas échéant tes lumières sont les bienvenues.
    Merci encore
    jcd
    invite4c6c2965
    Pour ton soucis de vidéo, il vaut mieux ouvrir un sujet dans une autre sous-cat du forum
    car perso je ne vois pas trop d'où peu venir ton problème une fois que tu as réinstallé java
    flash etc...
  1. Une équation bien casse-pieds: ln(x)
    Par invitef6e4ecab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2009, 16h39
  2. recurrence casse pieds!
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 17h00
  3. Intégrale casse pieds
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2008, 21h20
  4. Intégrale casse pieds
    Par invite8ef897e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2006, 19h20
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
