PC très très lent - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 87
PC très très lent
    inviteb4d84bec
    Re : PC très très lent
    Je n'arrive pas à supprimer les fichiers envoyés et c'est plein ?
    Merci.
    inviteb4d84bec
    chantal11
    Tu as fait une restauration système à une date antérieure ?
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Oh non je ne sais pas faire ça
    chantal11
    Bon ... c'est un mystère alors
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job => C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDetect.exe
      Toolbar: HKCU -No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  No File
      CHR Plugin: (Babylon Chrome Plugin) - C:\Documents and Settings\Michel\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhkplhfnhceodhffomolpfigojocbpcb\1.0\BabylonChromePI.dll No File
      2013-07-02 13:14 - 2009-05-25 21:44 - 00000366 ____A C:\Windows\Tasks\Symantec NetDetect.job
      2013-06-29 19:55 - 2010-12-08 20:58 - 00000492 ____A C:\Windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog.txt
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Voici le rapport :
    Fixlog.txt
    chantal11
    OK pour contrôle les 2 outils suivants à passer :
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Mawarebytes en images
    Sont attendus les rapports :
    AdwCleaner
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Quand je vais dans Malwarebytes quand je clique sur les suppressions PUP et PUM je n'ai pas de sélection de disque dur.
    Et si j'appuie sur activer, il me demande une clé car à priori la version d'essai est terminée.
    chantal11
    Désinstalle Malwarebytes par Ajout/Suppression de programmes.
    Télécharge-le de nouveau directement depuis ce lien http://www.malwarebytes.org/mwb-download/
    et installe de nouveau Malwarebytes.
    A la fin de l'installation, sur cette fenêtre, décoche la case Activer l'essai gratuit de Malwarebytes PRO
    Relance l'analyse demandée.
    Dernière modification par JPL ; 02/07/2013 à 22h58.
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Désolé mais je n'ai que 2 solutions :
    Mettre à jour
    Executer Malwarebytes
    Je n'ai pas la case à décocher : activer l'essai
    Et je reviens au même point que tout à l'heure.
    chantal11
    Dans l'onglet Recherche, tu sélectionnes bien Examen complet
    Puis tu cliques sur Rechercher
    Tu n'as pas cette fenêtre qui s'ouvre pour sélectionner C ?
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Les rapports :
    AdwCleaner[S1].txtmbam-log-2013-07-02 (20-40-45).txt
    Encore merci et à demain.
    Salutations.
    chantal11
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Nous allons de nouveau contrôler les extensions à risque.
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Tjrs aussi lent à démarrer : 26 mn.
    Voici le rapport demandé :
    rapport_SX.txt
    chantal11
    OK pour le rapport SXCU.
    C'est en effet un peu long pour une démarrage.
    Nous allons alléger le démarrage en utilisant CCleaner que tu as déjà.
    • Ouvre CCleaner et dans Outils -> clique sur Démarrage
    • Dans l'onglet Windows -> en bas à droite, clique sur Enregistrer dans un fichier
    • Enregistre le fichier startup.txt sur ton Bureau
    • Poste ce rapport startup.txt dans ta prochaine réponse.
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Rapport : impossible de l'insérer dans les pièces jointes, puis-je vous l'envoyer en copier-coller ?
    Merci.
    chantal11
    Tu as essayé d'envoyer le rapport en fichier compressé ?
    Clic-droit sur le rapport -> Envoyer vers -> Dossier compressé
    Tu pourras alors sûrement poster le rapport .zip.
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Non impossible d'ajouter une pièce jointe, il me marque : Echec de l'envoi du courrier
    chantal11
    Fais un copier/coller dans ta réponse dans ce cas, je demanderai à la modération de le transformer en PJ.
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Voici,
    Oui HKCU:Run WOOKIT C:\Program Files\Wanadoo\GestMaj.exe GestionnaireInternet.exe
    Oui HKCU:Run ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    Oui HKCU:Run swg "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNoti fier\GoogleToolbarNotifier.exe "
    Non HKCU:Run ctfmon C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    Non HKCU:Run MSMSGS "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    Oui HKLM:Run IgfxTray C:\WINDOWS\system32\igfxtray.e xe
    Oui HKLM:Run avast5 "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
    Oui HKLM:Run SunJavaUpdateSched "C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe"
    Oui HKLM:Run APSDaemon "C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
    Oui HKLM:Run QuickTime Task "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    Oui HKLM:Run Adobe ARM "C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM .exe"
    Non HKLM:Run Acrotray "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
    Non HKLM:Run adiras adiras.exe
    Non HKLM:Run Reader_sl "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
    Non HKLM:Run ALCMTR ALCMTR.EXE
    Non HKLM:Run Apoint C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
    Non HKLM:Run autoclk autoclk.exe
    Non HKLM:Run AzMixerSel C:\Program Files\Realtek\InstallShield\Az MixerSel.exe
    Non HKLM:Run Google Quick Search Box "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun
    Non HKLM:Run HotKeysCmds C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
    Non HKLM:Run HPWuSchd2 "c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
    Non HKLM:Run ISBMgr C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
    Non HKLM:Run ICO ICO.EXE
    Non HKLM:Run NvCpl RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll, NvStartup
    Non HKLM:Run Persistence C:\WINDOWS\system32\igfxpers.e xe
    Non HKLM:Run PMBVolumeWatcher C:\Program Files\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe
    Non HKLM:Run PYVAlert C:\Program Files\Sony\Prepare your VAIO\PYVAlert.exe
    Non HKLM:Run RTHDCPL RTHDCPL.EXE
    Non HKLM:Run SPMgr C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
    Non HKLM:Run
    Non HKLM:Run VAIOUpdt "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 4\VAIOUpdt.exe" /Stationary
    Non HKLM:Run WOOTASKBARICON C:\PROGRA~1\Wanadoo\GestMaj.ex e TaskBarIcon.exe
    Non HKLM:Run WOOWATCH C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
    Oui Startup Common Démarrage rapide du logiciel HP Image Zone.lnk C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
    Non Startup Common DSLMON.lnk C:\PROGRA~1\SAGEM\SAGEMF~1\dsl mon.exe /W
    Non Startup Common HP Digital Imaging Monitor.lnk C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hp qtra08.exe
    Non Startup Common McAfee Security Scan Plus.lnk C:\PROGRA~1\MCAFEE~1\309042~1. 318\SSSCHE~1.EXE
    Merci.
    chantal11
    Dans CCleaner-> Outils -> Démarrage -> onglet Windows
    tu cliques sur chacune des lignes ci-dessous pour la mettre en surbrillance, puis tu cliques sur le bouton Désactiver
    Puis tu refermes CCleaner et tu redémarres le système.
    Est-ce que cela va mieux ?
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    J'ai nettoyé et redémarré.
    3 mn environ depuis le redémarrage jusqu'à lancer internet.
    Puis 10 mn pour accéder à une page.
    chantal11
    Donc jusque là, c'est correct.
    Là, cela dépend de ton Fournisseur d'Accès à Internet et du débit dont tu disposes.
    As-tu réellement besoin du programme Wanadoo pour te connecter à Internet ?
    Ce genre d'utilitaires fournis par les FAI alourdissent le système et peuvent créer des conflits pour la connexion.
    Nous allons commencer à finaliser la désinfection.
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Tu signales quand cet outil TFC est passé, n'oublie pas le redémarrage requis.
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Voilà bientôt 1/2 heure que TFC tourne et comme la dernière fois rien, pas une barre et il me marque TFC ne répond pas ?
    Concernant mon fournisseur celui-ci est Orange. Pour wanadoo je veux bien m'en passer mais comment faire ? et quelles incidences pour moi ?
    Orange vitesse : 608 KBITS - envoyés 461 000 - reçus 1 937 000
    chantal11
    Désolée, je n'avais pas vu que tu avais répondu.
    C'est un petit ADSL, mais cela reste correct tout de même.
    Beaucoup d'utilisateurs s'en contentent.
    Pour TFC .... il tourne toujours ?
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Pour TFC non il ne tourne plus car comme je te l'ai précisé rien ne se marque dans la barre et en plus il me marque au dessus :
    TFC (ne répond pas) ?
    Que dois-je faire ?
    chantal11
    On va utiliser un autre outil alors.
    Passe ATF-Cleaner comme indiqué sur cette page -> http://www.futura-sciences.com/magaz...ne-701/page/2/
    Tu indiques quand c'est fait.
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    Après avoir cliqué sur OK c'est marqué : 475,469 MBS
    chantal11
    OK, prochaine étape :
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Est attendu le rapport DelFix.txt
    Je suis Paris !
    inviteb4d84bec
    DelFix.txt
    Voici le rapport.
  1. ordinateur très très lent...
    Par invite29db0cd8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/06/2013, 17h23
  2. Ordinateur très très lent et pubs
    Par invitead51e543 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2013, 14h11
  3. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 14h37
  4. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 13h12
  5. Mon PC est vraiment très très lent...
    Par invite5dee0ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2008, 11h49
