Infection de mon PC par antivirus security pro
    Carlito06
    Quelqu'un peut m'aidé j'ai chopé antivirus security pro sur mon PC aujourd'hui d'hui !!
    invite5b8d2105
    Re : Infection de mon PC par antivirus security pro
    hello
    peux tu le désinstaller?
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy,
      en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    Carlito06
    Bonjour merci d'avoir répondu et de vouloir m'aider , j'ai peut être reussi a le desinstaller ,car plus rien ne s'affiche , mais je préfère que l'on fasse les manipulations . si joint rapport
    Carlito06
    J'ai oublié de vous demander si je doit suprimer ce que le scan a trouvé
    invite5b8d2105
    hello
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Ensuite clique sur Suppression
    2)
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    3)
    (b]AdwCleaner - Nettoyer :[/b]
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    à te lire avec les rapports en pièces jointes
    Carlito06
    Bonjour voici comme prévu le rapport Malwarebytes
    Carlito06
    Et voici le rapport de Adwcleaner
    invite5b8d2105
    hello
    le rapport de roguekiller en mode suppression, tu peux le mettre stp?
    Carlito06
    re bonjour désoler je l'ai effacé par erreur , mais j'ai finalement pu le désinstaller et je n'ai plus rien qui s'est afficher depuis !!
    invite5b8d2105
    hello
    ok pour roguekiller
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs /!!\ , c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers
    • indique les liens fournis dans ta réponse.
    • Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10, IE11 , le filtre SmartScreen déclenche une alerte.
    • Cliquer sur Actions .
    • puis sur Exécuter quand même
    Carlito06
    bjr voici les deux rapports
    invite5b8d2105
    hello
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {4E95C9CC-D35D-48D8-8841-5AC908454E2D} - System32\Tasks\{57E70828-CE67-4195-A2E9-E39EFD827435} => Firefox.exe
      Task: {B1D2D8B6-C8CA-4CA2-A27E-0A7A172421CF} - System32\Tasks\{7FCCAAA1-C2C0-4AA4-92CD-6B8174839C98} => Firefox.exe
      (Yuna Software) C:\Program Files (x86)\Yuna Software\Messenger Plus! for Skype\MsgPlusForSkypeService.exe
      HKCU\...\Run: [CAHeadless] - C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements Organizer 8.0\CAHeadless\ElementsAutoAnalyzer.exe [615808 2009-10-09] (Adobe Systems Incorporated)
      HKCU\...\Run: [AdobeBridge] - [x]
      HKLM-x32\...\Run: [MessengerPlusForSkypeService] - C:\Program Files (x86)\Yuna Software\Messenger Plus! for Skype\MsgPlusForSkypeService.exe [128000 2013-06-27] (Yuna Software)
      HKLM-x32\...\Run: [20131121] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\Setup\emupdate\e50f4fac-beaf-4e64-acff-afe873afdb0b.exe [180184 2013-11-23] (AVAST Software)
      BHO: No Name - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -  No File
      DPF: HKLM-x32 {8FEFF364-6A5F-4966-A917-A3AC28411659} http://download.sopcast.com/download/SOPCORE.CAB
      CHR DefaultSearchURL: {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie={inputEncoding}
      CHR DefaultSuggestURL: {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&q={searchTerms}&{google:cursorPosition}{google:zeroPrefixUrl}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter}
      2013-12-06 19:38 - 2013-12-06 19:38 - 00143161 _____ C:\Users\carlito06\AppData\Local\inidregp.exe
      2013-12-06 18:52 - 2013-12-06 18:52 - 00067960 _____ C:\Users\carlito06\AppData\Local\toqoffss
      2013-12-06 18:51 - 2013-12-06 18:51 - 00143161 _____ C:\Users\carlito06\AppData\Local\gugmpxeo.exe
      2013-12-06 18:50 - 2013-12-06 18:50 - 00000000 _____ C:\Users\carlito06\AppData\Roaming\SharedSettings.ccs
      2013-12-06 18:49 - 2013-12-07 12:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\7XDgVga3
      2013-12-06 18:43 - 2013-12-06 18:43 - 00099840 _____ C:\Users\carlito06\AppData\Local\lagnjwdu.exe
      2013-11-24 22:42 - 2013-11-24 22:42 - 00003052 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B7C305E8-13B8-459C-85AE-364EE7B02D55}
      2013-11-08 18:24 - 2013-11-08 18:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69
      2013-12-07 12:55 - 2013-12-06 18:49 - 00000000 ____D C:\ProgramData\7XDgVga3
      C:\Users\carlito06\AppData\Local\Temp\ICReinstall_Firefox_Setup.exe
      C:\Users\carlito06\AppData\Local\Temp\jre-7u45-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\carlito06\AppData\Local\Temp\ntdll_dump.dll
      C:\Users\carlito06\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\carlito06\AppData\Local\Temp\stubhelper.dll
      C:\Users\carlito06\AppData\Local\Temp\Update_bad0.exe
      C:\Users\carlito06\AppData\Local\Temp\uttD820.tmp.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    Carlito06
    Bonjour voici le rapport de correction Fixlog.txt.
    invite5b8d2105
    hello
    tu feras les mises à jour si besoin
    Mise à jour du système et des logiciels :
    2) Télécharge SX Check&Update (de Igor51 ) sur ton bureau.
    [*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    [*] Clique sur Update Java à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://www.java.com/fr/download/
    Vérifie que les anciennes version sont supprimées dans ta liste des programmes, sinon fait-le manuellement : Java 7 Update 21
    [*] Clique sur Update Adobe Reader à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://get.adobe.com/reader/
    sinon fait-le manuellement : Adobe Reader X (10.1.7) - Français
    [*] Clique sur Update Flash à droite.
    Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
    ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
    Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] Flashplayer pour IE[/url]
    Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] flashplayer pour Firefox [/url]
    Ferme le programme via "Quit"
    Tu peux supprimer SXCU.exe.
    2)
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    3)
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    Carlito06
    bonsoir voici le rapport delfix
    invite5b8d2105
    hello
    voilà le fin
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    et la méthode pour mettre le topic en résolu
    [quote]
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
  1. Ordinateur très lent depuis mise à jour Windows et problème antivirus Panda Security
    Par invite3aabc4aa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2012, 13h27
  2. problème avec mon antivirus panda internet security 2012. virus?
    Par invite7435433e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2012, 18h03
  3. PC infection par le Live Sécurity platinum
    Par inviteaf033e75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/08/2012, 11h37
  4. infection par windows antivirus care
    Par invite3232ce03 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/04/2012, 21h50
  5. Security System Has Detected Spyware Infection
    Par invite00364277 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/01/2009, 14h51
