Démarrage très lent XP
    fleeware
    Bonjour à toutes et à tous
    Mon beau père à un pc sous XP acer aspire 1300 serie
    Le souci lorsqu'on allume le pc il met plus de 30 minutes avant que l'on puisse faire quelque chose sur le bureau
    Pendant ces 30 minutes l'écran est noir et vers le bas des batons blancs qui se remplissent au fur et à mesure
    Problème c'est que je n'ai pas de CD de restauration ni de manuel
    CCLEANER GLARY ANTIMALWARE HIJACKTHIS et hijackanalyse ont été fait
    Par avance merci
    chantal11
    Re : Démarrage très lent XP
    Nous allons voir si c'est d'origine infectieuse.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    fleeware
    Bonjour Chantal
    Je vous présente mes meilleurs voeux
    Et vous remercie pour la rapidité de votre réponse
    Je ferai ca ce soir en rentrant
    Eric
    chantal11
    Tous mes meilleurs vœux aussi.
    OK, tu appliques la procédure quand tu peux
    Je suis Paris !
    fleeware
    Bonsoir tous< l monde
    Voilà les 2 fichiers demandés
    Et encore merci pour votre aide
    Addition.txtFRST.txt
    chantal11
    Il n'y a rien dans ces rapports qui expliqueraient cette lenteur.
    Le système est propre.
    Je pense que ton souci est peut-être plutôt lié à ce souci avec svchost.exe sous XP.
    Applique cette procédure expliquée ici :
    http://forum.hardware.fr/hfr/Windows...t_334669_1.htm
    Je suis Paris !
    fleeware
    Bonjour Chantal
    merci encore pour ton aide.
    Les svchots sont presque à zéro pourtant
    Pour ne pas faire de malentendu
    Le Pc s'allume
    page noire avec F2 F8 F12 pour le boot ou mode sans echec
    et ensuite l'ecran reste noir au bout de 5 minutes des barres blanches s'affiches vers le bas les cases se remplissent jusqu àà 100% comme si il chargé qqc (cela dure 25minutes environ)
    et ensuite le bureau s'affiche
    bonne soiree
    chantal11
    Tu as procédé à une maintenance du système ?
    Applique ces procédures :
    1) une défragmentation :
    • Poste de travail -> Clic-droit sur C -> Propriétés ->onglet Outils -> Défragmenter le disque
    2) un scandisk :
    • Dans Exécuter -> tu tapes cmd.exe et tu valides
    • Dans l'invite de commandes, tu tapes chkdsk C: /f /r
      Attention aux espaces
      _ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
    • Tu valides par Entrée, puis tape o (o pour oui) pour "Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système"
    • Referme l'invite de commandes et redémarre le système
    • Patiente le temps de l'analyse (elle peut être assez longue)
    3) puis une vérification/réparation des fichiers système :
    • Insérer le CD d'installation XP dans le lecteur CD
    • Dans l'invite de commandes, tu tapes sfc /scannow et tu valides par Entrée
    • Tu laisses faire l'analyse. En fin d'analyse, un message t'indiquera si des fichiers corrompus ont été réparés.
    Ensuite, si le problème persiste, il te faut tenter de réparer Windows XP
    http://www.astucesinternet.com/modul...hp?storyid=262
    D'autre part, je voudrais attirer ton attention sur le fait qu'en Avril 2014, le support pour Windows XP s'arrête.
    Cela veut dire que ce système d'exploitation ne sera plus suivi par Microsoft, qu'il n'y aura plus de mises à jour, ni de sécurité, ni autres, et que Windows XP va devenir très rapidement vulnérable, les failles vont être exploitées, une cible de choix pour les "malwares" en tout genre.
    Il faudrait envisager de mettre à niveau ton système vers un Windows plus récent, ou migrer vers une distribution libre GNU/Linux.
    Je suis Paris !
  1. démarrage PC très lent
    Par invited3895218 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2010, 19h59
  2. PC très lent au démarrage
    Par invite4e68963d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/05/2010, 11h01
  3. Démarrage très lent
    Par CM63 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2009, 23h33
  4. Démarrage PC très lent
    Par invitef16d06a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2007, 15h56
  5. Démarrage PC très lent?
    Par delagui dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 15h16
