Virus sur clé USB traduction d'un rapport UsbFix
    Geb
    J'ai besoin de votre aide pour une amie.
    Elle a attrapé un virus sur une de ces clés USB (qui s'est peut-être propagé à son ordinateur) du doux nom de "dxrpdiag.vbs" qui transforme ses fichiers en raccourcis.
    Elle a téléchargé UsbFix et suivi la procédure.
    J'ai besoin de vous pour traduire le rapport et lui donner la procédure a suivre pour se débarrasser du virus.
    UsbFix [Scan 1] ADE29LINE.txt
    PS: Dans la mesure du possible, elle aimerait pouvoir récupérer les fichiers présents sur sa clé et a fortiori ceux présent sur son ordinateur.
    invite5b8d2105
    Re : Virus sur clé USB traduction d'un rapport UsbFix
    hello
    désinstalle
    cacaoweb
    ensuite
    Suppression
    Télécharge UsbFix (de eldesaparecid) sur ton Bureau.
    • /!\Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, carte SD, etc...) sans les ouvrir /!\
    • Double-clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau.
    • Choisir l'option Suppression
    • Ton Bureau disparaîtra et le PC redémarrera.
    • Au redémarrage, UsbFix scannera ton PC, laisse travailler l'outil.
    • Ensuite, poste le rapport en pièce jointe UsbFix.txt qui apparaîtra avec le Bureau .
    Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque (C:\UsbFix.txt).
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    débranche et rebranche les clés, as tu récupérer les fichiers?
    Geb
    Voila le rapport de suppression UsbFix:
    UsbFix [Clean 1] ADE29LINE.txt
    et merci beaucoup de ton aide!
    invite5b8d2105
    hello
    tu n'as pas désinstallé cacoaweb
    la suite
    ctrl+ alt+ suppr
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    Tutoriel
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Geb
    Voici les 2 rapports :
    AdwCleaner[S0].txt
    mbam-log-2014-01-18 (22-29-44).txt
    merci pour mon amie
    invite5b8d2105
    hello
    débranche et rebranche les clés, as tu récupéré les fichiers ?
    tu vois comme moi, qu'il n'y a pas qu'un soucis de clés usb infectées, le pc a besoin d'un bon nettoyage
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Geb
    Oui, tous les fichiers ont été récupéré sur la clé, merci
    et voila les 2 rapports:
    Addition.txt
    FRST.txt
    invite5b8d2105
    re_
    FRST.exe doit e^tre sur le bureau, par un couper/coller remet le sur le bureau
    tu l'as mis ici
    C:\Users\Adeline\Downloads
    ou sinon fixlist.txt devra mis ici ==>>C:\Users\Adeline\Downloads
    désinstalle si tu peux
    Messenger Companion
    Webplayer (x32 Version
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
    FRST - Correctif :
    désactive l'antivirus le temps du script avec fix de FRST
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Hosts
      Task: {1E81EBB5-1ED1-4C02-8077-189009F30790} - \9adc3470 No Task File
      Task: {A3232F53-570B-4DCB-9079-D9312A2A551B} - System32\Tasks\wp_update => C:\Users\Adeline\AppData\Roaming\~bqrbtys.exe
      Task: {BCDE85F6-083E-443B-8C91-368BFA0C9723} - \14e7b788 No Task File
      AlternateDataStreams: C:\Users\Adeline\AppData\Local\Temporary Internet Files:SHITAH6GYxZNs074AhUf5
      () C:\Program Files (x86)\RIFT Technologies\InstallClick Connector\installclick.exe
      () C:\Program Files (x86)\RIFT Technologies\InstallClick Connector\installclick-connector.exe
      HKLM-x32\...\Run: [] - [x]
      HKCU\...\Run: [AdobeBridge] - [x]
      URLSearchHook: HKCU - (No Name) - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - No File
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} URL =
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - {06F157B2-DC22-4DF1-B002-C3899EDA13C6} URL =
      SearchScopes: HKCU - {4FF598DD-D5D0-4845-9BC2-F9C59FB5E154} URL =
      BHO: No Name - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} -  No File
      BHO: No Name - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -  No File
      BHO-x32: No Name - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} -  No File
      BHO-x32: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll (Microsoft Corporation)
      BHO-x32: No Name - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -  No File
      Toolbar: HKLM - No Name - !{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} -  No File
      Toolbar: HKLM - No Name - !{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} -  No File
      Toolbar: HKLM-x32 - No Name - !{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} -  No File
      Toolbar: HKLM-x32 - No Name - !{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} -  No File
      Handler: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} -  No File
      Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} -  No File
      Handler-x32: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} -  No File
      Handler-x32: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} -  No File
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx [2011-12-16]
      R2 InstallClick; C:\Program Files (x86)\RIFT Technologies\InstallClick Connector\installclick.exe [149872 2012-06-06] ()
      C:\Users\Adeline\Firefox Setup 4.0.exe
      C:\Users\Adeline\FMZ_2.0.0.5_setup.exe
      C:\Users\Adeline\AppData\Local\Temp\jre-7u51-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Adeline\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    Geb
    Voila, je pense que je n'ai pas réussi à désinstaller Messenger Companion et Webplayer (x32 Version
    Rapport de correction : Fixlog.txt
    merci de ton aide!
    invite5b8d2105
    hello
    il manque une ligne dans le rapport
    désactive ton antivirus le temps du script
    FRST - Correctif :
    Tutoriel en images
      Code:
      start
      Hosts:
      end
    (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenêtre): Tu hébergeras le rapport ici, tu m'indiqueras le lien dans ta prochaine réponse.
    Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    Geb
    Voici le lien vers le rapport, j'espère qu'il ne manque rien mais j'ai réutilisé le code précédent :
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...8efb37aea57f72
    invite5b8d2105
    hello
    non, il faut que tu utilises ce script , il y a juste une ligne start et end sont toujours dans le sript
    start
    Hosts:
    end
    Geb
    voila le lien: (le bon j'espère!)
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...cfe7b1f06a035d
    invite5b8d2105
    parfait
    Mise à jour du système et des logiciels :
    2) Télécharge SX Check&Update (de Igor51 ) sur ton bureau.
    [*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    en fonction du rapport de SX&CU, tu feras si besoin les mises à jours
    [*] Clique sur Update Java à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://www.java.com/fr/download/
    Vérifie que les anciennes version sont supprimées dans ta liste des programmes,
    [*] Clique sur Update Adobe Reader à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://get.adobe.com/reader/
    sinon fait-le manuellement : Adobe Reader X (10.1.7) - Français
    [*] Clique sur Update Flash à droite.
    Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
    ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
    Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] Flashplayer pour IE[/url]
    Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] flashplayer pour Firefox [/url]
    Ferme le programme via "Quit"
    Tu peux supprimer SXCU.exe.
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    Geb
    Merci beaucoup! et voila le rapport :
    DelFix.txt
    invite5b8d2105
    suite et fin
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    et la méthode pour mettre le topic en résolu
    [quote]
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    bonne semaine à toi
    Geb
    Merci beaucoup pour ton aide, je lui dirais de faire plus attention à l'avenir..
  1. rapport combofix, malware, virus ?
    Par invite1b96c5d5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/10/2011, 18h40
  2. Supprimer autorun.inf de USBfix
    Par invite68e72638 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2011, 11h54
  3. Rapport HIJACKTHIS : VIRUS, aidez-moi à interprété mon rapport de scan
    Par Meda31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2010, 05h53
  4. [Biologie Cellulaire] les virus par rapport aux cellules
    Par invite2008a2a9 dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2007, 00h04
  5. virus Z058...mon rapport...
    Par invited38786e2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/09/2007, 21h59
