Machine infecté apriori, Phishing? Besoin d'aide
    invitef61c4ef8
    Bonjour a tous, et surtout à ceux qui prendront le temps de me lire=)
    Je viens vers vous pour exposé mon problème:
    Suite à un achat en ligne, le dernier effectué, via Paypal (paiement CB enregistré chez Paypal depuis le site vendeur), il semblerait que la carte en question serve à quelqu'un d'autre, aux Phillipines.... Hum, Hum. La banque s'est avéré vigilante est à bloquer la CB. Pas trop de casse apriori, mais bon, je n'ose plus utiliser mes sites favoris pour mes achats en ligne...
    J'ai effectué une recherche en profondeur sur tous mes disques durs avec AVAST 2014, scan au démarrage de tous les fichiers donc, avec pas mal de fichiers douteux (type crack essentiellement, pour la plupart des faux positifs que j'ai mis en quarantaine ou supprimé) mais je n'ai rien trouvé de flagrants concernant mon pb actuel. J'ai effectué plusieurs scan de la partie réseaux, sans trouvé de trace de quoi que ce soit non plu. Je ne suis pas non plus très doués en sécurité, mais je respecte la plupart des règles de sécurité de base quand je suis sur internet. (hormis le téléchargement de jeux parfois, mais qui sont pris de source plutôt fiable en principe (team----).
    Ma question est simple, comment puis je m'assurer de la sécurité de mon ordinateur?
    je pense que vous pouvez m'aider à y voir plus clair, je l'espère en tout cas!
    Ma configuration PC:
    - Windows 8 licence activé.
    - AMD phenom x6 2.8 ghz
    - 8 GB RAM
    - SSD 128 GB samsung
    - HDD 1To 32 mo cache
    - HDD 2To 32 mo cache
    - CG AMD Radeon 6800 series
    Antivirus AVAST internet Security 2014, version évaluation payante 20jours.
    Par ou commencer?
    Merci de votre aide, par avance!
    chantal11
    Re : Machine infecté apriori, Phishing? Besoin d'aide
    On peut avoir le rapport d'analyse Avast qui indique ces détections.
    Si tu as des cracks sur ton système, tu dois les supprimer.
    Je suis Paris !
    invitef61c4ef8
    Bonjour et merci pour votre aide.
    Voici le rapport trouvé du scan de tout les lecteurs fait au démarrage.
    chantal11
    Supprime tous les cracks encore présents sur ton système (tous lecteurs), ce ne sont pas des Faux-Positifs, ce sont des fichiers potentiellement dangereux et vecteurs d'infections.
    En complément, à faire :
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Examen, coche Examen "Personnalisé" puis clique sur Examiner maintenant
    • Sélectionner le(s) lecteur(s) à analyser (tous les lecteurs dans ton cas)
    • Coche la case Recherche de Rootkits
    • Sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Puis clique sur Lancer l'examen
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Est attendu le rapport Malwarebytes.
    Je suis Paris !
    invitef61c4ef8
    Très bien, je m'en occupe!
    Pour être clair, faut 'il que je supprime les cracks et fichiers détectés par Avast? ou tous les crack, y compris ceux non détectés ? J'imagine que ma question peut paraître bête et j'en suis bien conscient, mais tous les cracks ne peuvent pas être malicieux? Merci pour votre aide, j'essai vraiment de comprendre le pourquoi du comment.....
    invitef61c4ef8
    ma question n'étant pas très judicieuse, je vais déjà commencer par ceux détectés!
    invitef61c4ef8
    pour info je ne trouve pas de fonction "editer" pour les message posté sur le forum. est ce normal ou je cherche pas au bon endroit?
    "edit du message précédent":
    En plus de ne pas être très judicieux, je ne sais pas lire correctement les réponses apportés!
    Je rectifie donc et efface tous les cracks présents sur tous les lecteurs... ya du boulot!
    Ma question ceci dit reste d'actualité: tous les crack ne sont pas nécessairement malicieux? je veux dire, envers l'utilisateur et non l'éditeur du jeux
    Merci,
    chantal11
    Ce sont bien tous les cracks qui sont à supprimer.
    En matière de sécurité, un crack est un fichier potentiellement malicieux et de toute façon très suspect et surtout illégal.
    D'autre part, relis la charte du forum, aucune aide ne sera apportée sur des OS piratés ou comportant des cracks et keygens.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Pour répondre à ta 2ème réponse :
    Il y en a tant que ça ?
    Et tu t'étonnes d'avoir des soucis sur ton système et notamment une carte bancaire piratée ?
    Pour résumer, l'éditeur du crack se met dans l'illégalité et porte tort à l'éditeur du jeu, et l'utilisateur est aussi dans l'illégalité, avec toutes les conséquences juridiques que cela implique.
    Toute application sous licence qui est utilisée et activée illégalement porte préjudice à l'éditeur Propriétaire.
    De par son illégalité, tu ne peux savoir si le fichier est inoffensif, de plus des conflits et dysfonctionnements sont toujours possibles.
    Le danger des cracks !
    Je suis Paris !
    invitef61c4ef8
    Merci pour les réponses claires....
    Je suis bien conscient de la dangerosité lié à l'utilisation de crack, ceci dit, cela fait plus de 10 ans que je télécharge illégalement, de manière modéré je précise mais jamais n'importe ou, provenant de je ne sais qui. (bien que je suis d'accord, on ne peut savoir qui se cache derrière tel ou telle nom/team)
    Si l'utilisation de "tous" crack été si néfaste que ça pour les utilisateurs (on est d'accord pour les éditeurs), ça ferait bien longtemps que je serai ruiné (et eux aussi d'ailleurs "généralité faite...), et sans machine utilisable au quotidien. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu de pépins, mais je pense sincèrement que ça aurait pu être pire... en dix ans, j'ai perdu l'usage d'un DD suite à une infection, et en effet, aujourd'hui je suspecte un petit phishing lié a un achat en ligne.
    Je ne suis pas là pour vous provoquer, j'espère que vous me comprenez bien, ni pour faire l'apologie du hack/crack/téléchargement... loin de là cette idée, c'est juste que je suis quelqu'un de modeste, qui vie modestement avec ses moyens, et qui a possibilité d'avoir un aperçu de ce qui se fait de nouveau pour résumer.
    Certes, je n'ai jamais racheté de licence windows depuis la "fabuleuse" (ironie) édition millénium. ( qui m'a coûté deux bras, pour pas un clou à l'époque....)....
    Mais j'y songe de plus en plus, les prix devenant parfois plus accessibles, mais mes fins de mois sont elles toujours ..... Bref, je m'égare du sujet, mais j'ai peur de plus avoir le droit de "profiter" de l'aide apporté.
    Plus que la désinfection de ma machine, je suis vraiment curieux de savoir qui a fait quoi parmi les indésirables détectés.
    Je suis en train de faire le ménage toujours, et je posterai le rapport malwarebyte.
    chantal11
    Tu as donc en plus un Windows 8 illégal, puisque sans licence officielle ?
    Mon intervention va donc en effet s'arrêter là, la Charte du forum est claire sur ce sujet.
    Ma position personnelle de bénévole va aussi dans ce sens, d'autant plus qu'il existe des alternatives gratuites (distribution libres).
    De plus, les outils que nous utilisons sont très puissants et peuvent avoir des effets inattendus sur des systèmes et logiciels illégaux.
    Je suis Paris !
    invitef61c4ef8
    ok, merci tout de même pour le tps passé, et désolé au final de vous avoir fait perdre votre temps.....
    A bon entendeur.
    chantal11
    Je n'ai absolument pas perdu mon temps si j'ai pu te sensibiliser ne serait-ce qu'un petit peu au danger des cracks quelqu'ils soient.
    Le respect de la propriété intellectuelle ne doit pas être pris à la légère.
    Je me répète, mais il existe des alternatives gratuites à toute application sous licence, tout autre solution de piratage est illégale et passible d'amendes.
    En parallèle, cette pratique met en danger ton système et pire, tu mets en danger les autres systèmes si ton PC devient un PC zombi.
    Je suis Paris !
  1. Pc infecté et besoin d'aide
    Par invite00dfa616 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/09/2008, 21h23
  2. Besoin d'aide, PC infecté
    Par invite4962c0ab dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/02/2008, 09h30
  3. Ordinateur infecté...besoin d'aide
    Par invite9fc127db dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/08/2007, 23h14
  4. Ordinateur infecté, besoin d'aide
    Par invite9e667fbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2007, 18h07
