Erreurs récurrentes, au démarrage et a l'arrêt du PC
    Laboum
    Je suis dans l’embarras, j'ai un PC portable qui me signale des erreurs et avertissements, aussi bien au démarrage qu'a l'arrêt, ceci est listé dans "Événement d'administration" sous Windows 7
    Ceci entraîne une lenteur surtout pour l'arrêter.
    Que dois-je envisager comme examen ?
    Merci pour votre généreuse contribution.
    chantal11
    Re : Erreurs récurrentes, au démarrage et a l'arrêt du PC
    Pourquoi penses-tu que ce soit infectieux ?
    Des infections ne créent pas des erreurs dans l'observateur d'évènements. Ce sont des symptômes bien précis.
    Je suis Paris !
    Laboum
    Bonsoir chantal11,
    Citation Envoyé par chantal11 Voir le message
    En fait, le PC concerné n'est pas a moi, il y a pas mal de choses dessus, ( inconnu de ma part) et je m'interrogeais, sur l'activité sournoise de quelques programmes qui pourraient être malicieux.
    Désolé je l'ignorais
    Merci pour ton aide.
    chantal11
    Pour un diagnostic du système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Laboum
    Voici les rapports que tu m'as demandé
    Bon courage.
    chantal11
    Les produits Adobe sous licence ont été activés illégalement.
    Un driver lié à un de ces produits Adobe illégaux est en conflit sur le système.
    L'application Windows Live Photo Gallery provoque de nombreuses erreurs sur le système.
    Vu la présence des produits illégaux, je ne peux pas t'aider plus, je te conseille la désinstallation de ces produits Adobe.
    Je suis Paris !
    Laboum
    Bonsoir chantal11,
    Merci, je découvre ton analyse, avec ces révélations.
    Je vais appliquer tes conseils.
    Toute ma gratitude pour ce travail.
  1. [Brun] TV démarrage et arrêt...
    Par invite36d7fefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2011, 21h06
  2. démarrage et arret pc
    Par invitebf494ebb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2008, 19h58
  3. démarrage et arrêt de windows
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2007, 20h36
  4. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h00
  5. démarrage et arrêt
    Par invite4526ff9c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2005, 21h36
