nettoyage et désinfection PC avant travaux
    jmchaps
    Hello,
    Je prévois des modifications dans la gestion des DD tel que rajout d'un SSD, installation de W10 et autre upgrade.
    Je veux partir sur une base saine et c'est pourquoi je m'adresse à vous.
    Ma config: Win7 Fle Premium SP1, CM ASUSTeK P8Z77-V LK, i5 3570K 3.40 GHz, NVIDIA GeForce GTX 1070 8Go, Ram 2X4Go Corsair DDR3 PC3-10700H, un DD système SamsungSSD840Series 250Go, un DD stockage ST2000VX000-1CU164 de 1.82To,deux ecrans: Samsung C32F391,Lenovo L171P
    A vous lire...
    misterybean
    Re : nettoyage et désinfection PC avant travaux
    Bonjour ,
    Tu veux faire quoi exactement ? , mettre à niveau ton 7 vers 10 ? ou faire une install clean de 10 ?
    Si tu veux juste faire une désinfection du 7 , fais ce qui suit :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    jmchaps
    Aujourd'hui:J'ai un ssd de 250Go avec une partition C système(145.86 Go) pour Win 7, une partition F (86.92 Go) pour des programmes tels que jeux,...
    Et un DD classique de 2 To scindé en deux partitions égales servant de stockage aux dossiers tels que images, vidéos,dossier de jeux
    Je désire ajouter un SSD(500 Go), faire une installation de Win 10 sur le SSD de 250 Go mais conserver un Win 7 clean sur le même disque si possible.
    misterybean
    RE_
    Pas d'infection sur ce pc , c'est propre , pour ceci :
    Crée un nouveau sujet dans la section approprié : https://forums.futura-sciences.com/l...e-open-source/
    jmchaps
    Ok,
    Il faut que je supprime FRST..
    Merci pour le diagnostique.
    Et oui je vais créer un nouveau sujet.
    misterybean
    RE_
    Pour supprimer FRST , fais ceci :
    renommez FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécutez-le
    Le PC va redémarrer et supprimer FRST ainsi que les dossiers/fichiers créés
  1. avis avant travaux
    Par invitecb30127a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2019, 03h14
  2. Maison 1967 - Diagnostic amiante avant vente et avant travaux
    Par ddv78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2017, 20h19
  3. bilan thermique avant travaux d'isolation
    Par invite3f0906ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2015, 17h16
  4. Nettoyage et desinfection ordinateur portable
    Par invite3c59dc04 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/04/2013, 09h35
  5. Travaux avant peinture... [résolu]
    Par Petitgénie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2012, 12h03
